Хочу установить БК, одной из главных задач которого будет определение ошибок ЭБУ, поэтому предлагаю обсудить вопрос о том какой из БК наиболее точно и полно читает данные ошибки и информирует о них. Или может быть вообче не стоит по этому поводу заморачиваться так ошибки ЭБУ бывают крайне редко?
https://lanos.com.ua/topic/51353-bk-i-chtenie-oshibok-ebu/
я в свою машину поставил ГАММУ GF 240 .она определяет ошибки а главное- можно их удалять а не ездить каждый раз на СТО .
очень !!!!! доволен . может есть и покруче бортовики ... мой меня устраивает . а ошибки иногда выскакивают ...
https://lanos.com.ua/topic/51353-bk-i-chtenie-oshibok-ebu/#findComment-1094757
На Ланосе, ошибки эбу бывают крайне редко,ради этого покупка не имеет смысла... :rolleyes:
Змінено користувачем vana1985
https://lanos.com.ua/topic/51353-bk-i-chtenie-oshibok-ebu/#findComment-1094759
установлен гамма Гф-240 6 лет почти стоит два раза показывал ошибку ЭБУ сбрасывал ошибку им же гф-240.Есть аппарат покруче называется мультитроникс но по нему сказать не могу не тестил его.
https://lanos.com.ua/topic/51353-bk-i-chtenie-oshibok-ebu/#findComment-1094763
Добавляй, не поляке или корейце.
На новых машинах без вспышек чека нельзя даже машину завести.
https://lanos.com.ua/topic/51353-bk-i-chtenie-oshibok-ebu/#findComment-1094777
Задоволений на всі 100 % RoboCar – Opti, користуюся 2 р. Він так само читає та скидує помилки як ГАММА GF 240, але і по ціні дешевше.
Який кращий а який гірший вирішуйте самі, все залежить від фінансів (брати дорожчий чи дешевший). Все залежить для чого він Вам (які дані та функції БК будете використовувати).
https://lanos.com.ua/topic/51353-bk-i-chtenie-oshibok-ebu/#findComment-1095377
я не хочу плохо сказать про RoboCar – Opti но те 2-3 буквы или иероглифы в дороге разбираться не стоит за разницу в 250грн
в то время когда я брал гамку . в ней все путем и по- человечески а жадный платит дважды . я тоже думал сначала
но когда увидел инструкцию RoboCar – Opti то понял что есть что . за 1 год было 5 ошибок я их удалял прямо в движении
даже не смотрел какие . выбор за ВАМИ . УДАЧИ
https://lanos.com.ua/topic/51353-bk-i-chtenie-oshibok-ebu/#findComment-1095686
Я теж користуюсь RoboCar – Opti. Задовільняє на всі сто відсотків. Інформацію на БК видно прекрасно. Єдине чого мені не вистачає, то це одночасного висвітлення декількох функцій. БК Гамма можна поставити тільки на місце магнітофона, абр нижньої полички. Як для ланоса це не варіант, Гаму краще встановлювати на джигулі, там є місце зверху панелі. а от в ланосі потрібно постійно нагинатись щоб считати інформацію. Рахую краще нехай буде одна функція на рівні приборки, ніж декілька схованих
https://lanos.com.ua/topic/51353-bk-i-chtenie-oshibok-ebu/#findComment-1096741
Не могу определиться!? Гамма 240 мне в принцепе нравится за большую информативность, а робокар-опти стоит дешевле и звуковых оповещений (робот. функций)больше. В связи с етим вопрос: Как выдает звуковые оповещения Гамма 240 (например о перегреве двигателя, о превышении установленого числа оборотов(у меня нет тахометра)), что это за сигналы? Слышно ли их при включеном мафоне? И как эти же оповещения выдает Робокар-Опти?
https://lanos.com.ua/topic/51353-bk-i-chtenie-oshibok-ebu/#findComment-1097250
Іде звуковий сигнал і на табло виводиться дані на які потрібно звернути увагу (це може бути швидкість, обороти, температура, напруга (висока або мала) - все залежить як настроїний бортовик. У мене 2р. тому потік радіатор - так бортовик дав сигнал що температура піднялась більше 100 градусів (і сигналізував доки не виключив запалювання і в подальшому не знизилась температура). (можна виставити поріг спрацювання або вище або нижще 100). Єдина незручність RoboCar – Optі (на мою думку) - це коли перший раз потрібно настроїти. Після деякого часу (в когось скоріше, в когось пізніше) ця незручність пропадає і всі подальші маніпуляції з БК вже проходять без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/51353-bk-i-chtenie-oshibok-ebu/#findComment-1099858
Я теж користуюсь RoboCar – Opti...Інформацію на БК видно прекрасно... БК Гамма можна поставити тільки на місце магнітофона, абр нижньої полички. Як для ланоса це не варіант, Гаму краще встановлювати на джигулі, там є місце зверху панелі. а от в ланосі потрібно постійно нагинатись щоб считати інформацію. Рахую краще нехай буде одна функція на рівні приборки, ніж декілька схованих
Згоден на всі 100%. Відмовився брати Гамму, чи щось подібне, тільки через необхідність встановлення під магнітолою. Визначив, що для мене дуже незручно заглядати кудись вниз щоб глянути на якийсь парамент. В цьому сенсі Робокар значно зручніший - не відволікає уваги майже зовсім. Він значно дешевший і досить функціональний. Я задоволений.
https://lanos.com.ua/topic/51353-bk-i-chtenie-oshibok-ebu/#findComment-1151466
Шоби не плодити тем, вирішив написати на сюда :write: .
Проблємка стандартна - деколи на гарячу паршиво заводиться. Часом вискакував ЧЕК.
Встановлений БК гамма гф 240, він показує такі помилки:
"Неисправность РХХ (не записав код, але то по ідеї так і має бути)" і "неисправность датчика давления Р0105". Однак, ЕБУ - Микас 10.3, а в мудрій книжці(му-му по нашому) для 10.3 немає помилок з кодами Р. Просто 0105 помилка - "датчик положения дросселя". А для Микас 7.6 Р0105 - "неисправность датчика давления воздуха" шось не сходиться, нє? :wacko:
БК пише, що бачить ЕБУ як Микас 10.3.
Кому вірити в цьому житті? :mda:
Змінено користувачем lieutenant
https://lanos.com.ua/topic/51353-bk-i-chtenie-oshibok-ebu/#findComment-1258817
