Колпаки на колеса
Купил машину в конце октября 2010 года. В зиму 2010-2011 ездил мало. Всего 2500 км. Весной поменял зимнюю резину на летнюю. В конце ноября этого года ставил зимнюю на шиномонтаже. И механик сказал, что у передней резины появилась сильная разбалансировка. Т.е. износ. И поменял переднюю и заднюю резину местами. Вот у меня и назрел вопрос: колпаки на колесах не могут к этому привести? Ведь колесе балансируют без колпаков! А потом ух станавливают. Не влияют ли колпаки на расбалансировку колес? Спрашиваю, потому, что раньше на своих ВАЗиказ ездил без колпаков. А на Ланосе купил уже установленные. Какие есть мнения?
https://lanos.com.ua/topic/51329-kolpaki-na-kolesa/
сомневаюсь, что колпаки повлияют на балансировку. Попробуй снять колпаки и проехать без них, проблема что ли? Какая резина? Если "наша" типа росавы, камы или бельшина, то такое быват с резиной. Просмотри внимательно резину, может есть шишки которых толком не видно
https://lanos.com.ua/topic/51329-kolpaki-na-kolesa/#findComment-1094203
Теоретически возможно или резина не балансировалась при первой установке.
https://lanos.com.ua/topic/51329-kolpaki-na-kolesa/#findComment-1094204
Забыл сказать, что резина Белшина. Не самая лучшая. Но за 2500 км износиться... :cry:
Конечно балансировалась. Вот о качестве балансировки ничего сказать не могу.
https://lanos.com.ua/topic/51329-kolpaki-na-kolesa/#findComment-1094214
Думаю в этом вся причина. Я на Белшине проехал 26тыс. Несколько раз перебалансировал ее, так как через время на 110км начиналась вибрация на руле. Грешил и на диски и на криворуких шиномонтажников. Потом сменил ее на Хэнкук и все прошло.
https://lanos.com.ua/topic/51329-kolpaki-na-kolesa/#findComment-1094270
Очень даже может быть. И у меня такое было, что из-за колпаков розбалансировалось одно колесо, (колпаки кстати сперли), и больше таких проблем небыло.
https://lanos.com.ua/topic/51329-kolpaki-na-kolesa/#findComment-1094399
  • Ukraine4u відкрив тема
