При заміні ремня грм мінялася помпа і ролік. На СТО при цьому я був присутній. Коли завели двигун, то ремінь почав терти.Методом "тика" майстри почали шукати , що ж саме веде ремінь в сторону.Почергово ставили стару помпу, потім старий ролік.Ця довга процедура мені набридла, і я попросив їх, коли буде готово, мені маякнути. Коли забирав авто, двигун був прогрітий і все було добре, але ранком, коли завів авто, я знову почув шум в області ремня.Через 2-3 хв. шум зникає.Чим нижча температура повітря при запуску, тим більший шум, який нагадує тертя ремня.На СТО претензій не можу предявити,бо приїду на прогрітому авто, і шуму не буде. підкажіть будь-ласка, в чому причина?
https://lanos.com.ua/topic/51308-grm/
Якщо тертя(шум) на протязі 2-3 хвилини ,щось не вірно зібрали... :)
Якщо, на холодному двигуні, і не довго, то мабуть ремінь генератора буксує... :)
https://lanos.com.ua/topic/51308-grm/#findComment-1093701
2,7 тис   10
Был у меня точно такой случай. Сначала поменяли ремень (менял только ремень), завели - что-то чиркает, мужик что-то там где-то подшаманил, сказал что что-то перетянул в районе шкива коленвала, вроде сделал что не чиркало, но пока он лазил машина уже прогрелась. На утро завожу - чиркает, через 2-3 минуты проходит. Тысячи через 2-3 это все самоизлечилось, теперь и на холодную не трет. Ремень ставили Бош.
https://lanos.com.ua/topic/51308-grm/#findComment-1093796
было подобное, но у меня проблемма была в некачественном ремне...тоже терло ,чиркало...поставил другой и прошло
https://lanos.com.ua/topic/51308-grm/#findComment-1098518
У меня был шум до замены ремня с роликом и помпой... Оказалось, что полетела помпа, крыльчатко слетело... За то после замены, пропала тяга, начала стрелять в трубу, и троит.... Забирал на СТО, вроде нормально работала, проехав около 50-100 км, началось ТАКОЕ.... А какой теперь у меня расхоооооооод !!!!!!! Не дай Боже никому такого... Думаю что ошиблись с ремнем, на зуб проскочили... Завтра снова на СТО...
https://lanos.com.ua/topic/51308-grm/#findComment-1119552
заменил ремень ГРМ и натяжной ролик. Все выставил по меткам, натяжение ремня тоже проверил - все в норме. После того как двигатель прогрелся (10-15 минут), начинает посвистывать ремень. Заводил машину только с ремнем ГРМ - точно он. При этом наблюдаю самопроизвольное натяжение ремня ГРМ, то есть метка на ролике уходит в сторону большой натяжки. до замены такого небыло!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/51308-grm/#findComment-1128961
