Народ! Подскажите, плиз где лучше ставить купленную сигнализацию. Машина на гарантии, но в салон ехать желания нет. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/5130-signalizatsiya/
да много кто ставил, только все по своим личным (или по наводке) каналам делали! С гарантии по электрике тебя снимут, это точно! Прозванивай по гаражным СТО! Ремонт/установка должен проводиться не менее 3-4 часов!! Цены совершенно разные!! Тот же Фетус (партнёр клуба) устанавливает сигналку за 80 у.е. (приблизительно!)
https://lanos.com.ua/topic/5130-signalizatsiya/#findComment-110260
я устанавливал вне салона,точнее сам.на гарантию плюнул, всеровно ничего не докажеш.
https://lanos.com.ua/topic/5130-signalizatsiya/#findComment-110271
Спасибо за инфу.
https://lanos.com.ua/topic/5130-signalizatsiya/#findComment-110289
Доброго всем дня! Есть вопрос по сигналке Steel mate 888 G. В документации к сигналке заявлено:
"Возможность поднятия стекол при включении режима охраны (функция"Комфорт")." Электрики долго изучали как схемутак и саму сигналку и не нашли необходимого контакта для подключения блока доводчика стекол. Есть ли у кого-нить опыт по установке данной сигнализации с выше указанной функцией?
https://lanos.com.ua/topic/5130-signalizatsiya/#findComment-112201
Функция комфорт реализуется в германских машинах, там при подаче на ЦЗ импульса более 5 секунд - стекла поднимаются сами. Это реализовано с завода и сигналке просто необходимо сформировать более длительный импульс. Если установлен обычный универсальный привод ЦЗ - такой импульс его гарантированно сожгет. Поэтому функцию комфорт нельзя подключать ни в коем случае. А модуль доводчика подключается на провод блокировки. Вообще, если установщики не знают куда подключить доводчик - лучше быстренько от них уезжать, чем меньше они там успеют наподключать, тем меньше потом переделывать и восстанавливать.
https://lanos.com.ua/topic/5130-signalizatsiya/#findComment-112203
