Не горитьь свєт в багажніку?
Может лампочка сгорела ? Или концевик на замке багажника выделывается .
https://lanos.com.ua/topic/51257-ne-gorit-sviet-v-bagazhniku/#findComment-1092818
Шо робить??
шукати причину )))
а по суті - переврити
1. лампу
2. провід
3. кінцевик
https://lanos.com.ua/topic/51257-ne-gorit-sviet-v-bagazhniku/#findComment-1092819
А предохранитель не отдельно от всего света в багажнике? (это вопрос, не утверждение)
на драйве недавно помогла эта ссылка, может и тебе поможет)
https://lanos.com.ua/topic/51257-ne-gorit-sviet-v-bagazhniku/#findComment-1092843
Совсем недавно у меня была похожая проблема с концевиком! Решил вопрос Вд-40! Пшыкнул на замок и на концевик, он был закисший, вдешка помогла на ура!
https://lanos.com.ua/topic/51257-ne-gorit-sviet-v-bagazhniku/#findComment-1092868
В мене також перестав горіти. Причину знайшов в запобіжнику , виявилось що перегорів , точно не пам'ятаю здається на 10 Ампер. Блок запобіжників знаходиться біля лівої ноги водія
https://lanos.com.ua/topic/51257-ne-gorit-sviet-v-bagazhniku/#findComment-1092871
Я так поняв це треба замок багажніка розбірать)))) Шоб достать цю мєдну плсатінку(Концевік))?????
https://lanos.com.ua/topic/51257-ne-gorit-sviet-v-bagazhniku/#findComment-1092883
Нет!
Замок разбирать не нужно, концевик висит на замке, который можно разобрать не снимая замка с багажника! Выше выкладывали ссылку с фото!
Вот
Змінено користувачем =Mclaren=
https://lanos.com.ua/topic/51257-ne-gorit-sviet-v-bagazhniku/#findComment-1092889
Из-за родного концевика и свет в багажнике на ночь оставался и сигнализация глюкала. В общем концевик раскрошился в хлам, когда закрывал багажник, а в замок что-то попало.
Новый продаётся только в сборе с замком, во всяком отдельно не нашёл. Заменил обычным базарным концевиком для капота/багажника за 8грн.
Так как дополнительную дырку сверлить не хотелось, снял левый резиновый упор крышки багажника, вместо него концевик идеально встал. Провод добавлять не пришлось, распустил немного штатный жгут, вытащил сколько надо провода, чтобы до концевика не внатяг достала родная клемма.
Пока что работает идеально.
Змінено користувачем Oleg_z
https://lanos.com.ua/topic/51257-ne-gorit-sviet-v-bagazhniku/#findComment-1092913
у меня тож недавно не горел свет в багажнике... решил проблему заменой замка, так как пробовали спаять эту пластину но ничего не получилось...
https://lanos.com.ua/topic/51257-ne-gorit-sviet-v-bagazhniku/#findComment-1092976
