Машина глохнет, потом не заводиться
У меня ланос 1,5 выпуск 2006 года, пробег 240 тис км
опишу проблему которая началась приблизительно месяца 3-4 назад.
когда машина прогрета, езжу, катаюсь, а потом на перекресте взяла и заглохла или начинаешь движение, переходишь с 1-ой на 2-ую а машинка снова заглохла, а еще бывает когда машина едит на скорости пропадает педаль газа, ты еще жмешь а она не едит, если скинут на нейтралку то машинка заглохнет, или можна сойти например с 5 на 3 машина дерниться и снова поедит
а если заглохнет, то надо подождать минут 5 а потом заводиться
свечи, провода, датчик холостого хода менял
датчик коленвала поменял, правдо купил б/у
делал диагностику компьютерную, ничего не показала
помогите ))))))) :)
забыл еще дописать, машина на газу и на бензине ездит и одни и те же проблемы
Змінено користувачем VovaH
https://lanos.com.ua/topic/51218-mashina-glohnet-potom-ne-zavoditsya/
сеточку в бензонасосе менял? и катушку проверь.
https://lanos.com.ua/topic/51218-mashina-glohnet-potom-ne-zavoditsya/#findComment-1092296
Если она жестко забита и бенза в баке не много, описаное тобой может происходить. Удачи в ремонте!!!
https://lanos.com.ua/topic/51218-mashina-glohnet-potom-ne-zavoditsya/#findComment-1092322
И не исключай катушку межвитковое может иногда пробивать у знакомого так было тоже поломка была плавающей.
https://lanos.com.ua/topic/51218-mashina-glohnet-potom-ne-zavoditsya/#findComment-1092333
а если машинка на газу еще ездит, то дело тоже в сеточке?
https://lanos.com.ua/topic/51218-mashina-glohnet-potom-ne-zavoditsya/#findComment-1092343
поидее недолжно пересекаться, понаблюдай.
https://lanos.com.ua/topic/51218-mashina-glohnet-potom-ne-zavoditsya/#findComment-1092472
если б на бензоле при всем вышеописаном - 99% бензонасос,нет давления,может, инжектор почистить. а газ???
https://lanos.com.ua/topic/51218-mashina-glohnet-potom-ne-zavoditsya/#findComment-1093098
помогите ))))))) :)
Один в один у меня было такое две недели назад.Замена свечей (всем жопа,проехали 10 тык) и порядок.)))Но у меня только бензин.
https://lanos.com.ua/topic/51218-mashina-glohnet-potom-ne-zavoditsya/#findComment-1093102
У меня катушка так выделывалась,на холодную все отлично прогревалась начинала троить и глохла.
https://lanos.com.ua/topic/51218-mashina-glohnet-potom-ne-zavoditsya/#findComment-1093175
В
обсуждалась похожая проблема. Там тоже двигатель заводился спустя 5 минут.
https://lanos.com.ua/topic/51218-mashina-glohnet-potom-ne-zavoditsya/#findComment-1093266
подскажите, а из-за сигнализации может глохнуть????
так тупо - нет, тем более педаль газа пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/51218-mashina-glohnet-potom-ne-zavoditsya/#findComment-1097247
Точно на этот вопрос никто не ответит. Может, если сигнализация блокирует систему зажигания. Но обычно установщики либо вообще не подключают блокировку, либо ставят блокировку на бензонасос.
https://lanos.com.ua/topic/51218-mashina-glohnet-potom-ne-zavoditsya/#findComment-1097809
