Холостой ход
Lanos 1,5.2500к.м
С салона мучаюсь проблемой. Официалы морозятся.
Утром кручу стартер 5-6сек.Днем все О.К.
Трогаюсь только после 5мин прогрева так,как при добавлении газа-разгон с задержкой,а чуть отпустиш-клевок.
Обороты ХХ-650 на прогретой стоят мертво.
Вопрос-как поднятьХХ.
https://lanos.com.ua/topic/51201-holostoy-hod/
Lanos 1,5.2500к.м
Привет.Хочу спросить: ты когда утром на холодную заводиш не пробовал дать чуть газу(приоткрыть заслонку)Если заведется сразу,то что то с шмхх.Машина вижу новая.не думаю,что форсунки льют.Может быть уходит давление з ночь в бензонасосе-не держит клапан.Да и само давление не мешало бы померять.Чек горит или нет.....?
https://lanos.com.ua/topic/51201-holostoy-hod/#findComment-1092495
...то что то с шмхх...Да и само давление не мешало бы померять...
1. Что такое шмхх?
2. Так давление и должно уходить постепенно и не держаться... Для этого и предусмотрена 10-ти секундная подкачка БН перед пуском двигателя...
https://lanos.com.ua/topic/51201-holostoy-hod/#findComment-1092580
Так разгоняются (тупят и дергаются)на холодную подавляющее большинство ланосов со стоковой прошивкой, но обороты на ХХ таки низковаты.
https://lanos.com.ua/topic/51201-holostoy-hod/#findComment-1093565
Разгон с задержкой говорит о том что мощность искры очень слабая. Нужно выяснить почему?
https://lanos.com.ua/topic/51201-holostoy-hod/#findComment-1093663
1. Что такое шмхх?
1.Шмхх-это шаговый мотор холостого хода.
2.Вот именно постепенно.Когда то я проверял давление на ланосе 1,5 через 2 часа простоя =1,8бар.
Змінено користувачем DJ S@sh
https://lanos.com.ua/topic/51201-holostoy-hod/#findComment-1094223
1. Это называется РХХ - регулятор холостого хода. Это его официальное название...
2. В данной теме авто простояло всю ночь, а не 2 часа... Кроме того машина машине - рознь, но именно по этой причине и сделали стартовую подкачку топлива. Рекомендуют сначала включить зажигание, дождаться пока БН выключится и только после этого запускать стартер. Хотя при исправном датчике давления и БН - такой паузы не требуется.
3. Да и 5...6 сек для утреннего пуска это уж как то не повод для жалоб :oops:
https://lanos.com.ua/topic/51201-holostoy-hod/#findComment-1094248
Граждане,упрощаю задачу.
Обращаюсь к тем,кто выводит ДПДЗ в 0,с одного удара вводит в размер клапан ХХ и разбирается в работе ЭБУ на молекулярном уровне-как поднять обороты ХХ ?
https://lanos.com.ua/topic/51201-holostoy-hod/#findComment-1094591
У тебя если не ошибаюсь стоит именно шмхх( потому что РХХ-это общее название),а у тебя именно шаговый.По этому вбить его не получится: там пара винт -гайка,а не соленоид со штоком.ДПДЗ-посмотреть 0% там или нет можно только на компе.Попробуй дать газу.поднять обороты до 2000 и сннять разьем с шмхх.Если обороты станут примерно 1200-значит РХХ-работает.если нет значит чистить. менять и тд...Потому что 650 оборотов-это мало.Может ШМХХ подклинивает а может и что то с прошивкой.Начинать нужно с малого.И я тебя еще спрашивал: на холодную если приоткрыть заслонку сразу заводится или нет?
https://lanos.com.ua/topic/51201-holostoy-hod/#findComment-1095141
