Ланос 1.4 - клапан адсорбера заколебал уже
Достал меня этот кузнечик под капотом. Када на педальку газа не давлю - тихо, тока придавлю - стрекочет(щелкает). Зохавал мне уже весь моск этот пластмассовый ублюдок. Это у всех его слышно или я придираюсь? Выключать и глушить его нехочу ибо полезная все-таки животинка в подкапотном пространстве.
О! вычитал что у владельцев калин такая же беда тока еще покруче. так они его снимають с кронштейна и хомутиком на шланг.. завтра произведу апгрейд... отпишу...
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/
Достал меня этот кузнечик под капотом. ...
А что это такое? А то у меня вроде ничево не стрекочет, может что не в порядке? :?
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-109801
Вопщем сзади, за задним правым колесом есть коробочка у нас.. это адсорбер. внутри активированный уголь. Эта бадяга соединена с баком и поглощает испарения бензина из бака. Во время работы двигателя, клапан-стрекотун под капотом соединяет впускной коллектор и эту коробочку для продувки.. и поидее пары бензина из коробочки залетают в впускной тракт. и всем хорошо. тока блин задолбал он меня уже.
Да.. для включения клапана есть условия... дроссель открыт более чем на 4 процента и температура двигла от 75 градусов... но это на ВАЗ-ах, у нас условия его работы мне неизвестны.. но предполагаю что где-то такие-же так-как моск для ланоса делають в питере
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-109820
У меня тоже присутствуют звуки которые очень подходят под твое описание. Когда я нажимаю на педаль сцепления звук преподает. Так должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-109834
Не, у меня зависимость одна.. на прогретом моторе, со сцепой или без, на передаче или нейтрали, в движении или стоя - тока нажимаю педальку газа - стрекочет (вернее тикает - я даж сначала думал что какая-то мегарелюшка издает этот звук), частота тиканья-щелканья от оборотов независит.
Клапан это черная небольшая хреновина, установленная за впускным коллектором. к нему подходит один шланг от впускного коллектора, а с него уходит шланг под днище в направлении адсорбера, ну и проводки к нему подходят.
Вот так он выглядит:
Выяснил что это он очень просто - двиг работает, капот поднят - друган немного педальку прижал до появления щелчков ну а я уже выпас вражину засунувши голову под капот :)
На сервис ехать желания нет... начнут парить - щелкает значит работает.. да и сервисмены те ещо перцы..
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-109849
Действительно, звук появляется при нажатии на педаль газа и пропадает через 3..5 см. хода педали.
Это единственная проблема которая не была решена на ТО0, как на зло этот кузнец кудато упрыгал и вернулся в мой автомобиль позже. :(
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-111271
Мужики а это не та ерунда что у меня щелкает под машиной когда заглушишь двигатель и выйдешь? Похоже как че-то остывает и потрескивает. С интервалом секунд 6.
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-111395
У меня тоже потрескивает, но звук не тот и не там.
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-111604
Из книги по ремонту Таврии и Славуты.
НА МОЕМ АВТОМОБИЛЕ ДОСАЖДАЕТ
НАЗОЙЛИВЫЙ СТУК КЛАПАНА ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА. ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ, КАК ПРАВИЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ КЛАПАН, НЕ НАРУШАЯ РАБОТЫ ДРУГИХ СИСТЕМ?
Стук при срабатывании клапана продувки адсорбера -это не повод для его отключения. Ведь установили этот кла¬пан на автомобиль не случайно. Адсорбер - это не что иное, как емкость объемом в несколько литров, заполнен¬ная адсорбентом (веществом, поглощающим пары топли¬ва), функцию которого выполняет активированный уголь. Во впрысковых моделях «Славут» и «Сенсов» этот узел вхо¬дит в систему улавливания паров бензина (СУПБ), в состав которой входит также электроклапан, связанный трубопро¬водами с топливным баком и дроссельным патрубком.
Когда двигатель не ра¬ботает, электроклапан зак¬рыт и пары топлива из-за, создаваемого в баке избы¬точного давления (при по¬вышении температуры) поступают в адсорбер, где поглощаются углем. При работающем двигателе ЭБУ начинает открывать электроклапан, и через ад¬сорбер под действием раз¬ряжения во впускном кол¬лекторе начинает прохо¬дить воздух. Накопившее¬ся топливо испаряется, смешивается с воздухом, а
затем топливовоздушная смесь отсасывается в дроссель¬ный патрубок и поступает в цилиндры двигателя для сжи¬гания.
Открывается электроклапан при определенных усло¬виях:
- температура охлаждающей жидкости выше 75°С;
- мотор работает не в режиме отключения топливо-подачи (т. е. нев режиметорможения двигателем);
- дроссельная заслонка открыта более чем на 4%.
Чтобы исключить переобогащение топливовоздушной
смеси, электроклапан в зависимости от режима работы мото¬ра открывается с определенной частотой - 16 Гц или 32 Гц. Такой алгоритм работы и обуславливает появление назойли¬вого стука. Повышенной шумностью электроклапаны стра¬дали в начале производства этих машин. Сегодня узел усовер¬шенствован, поэтому на новых машинах он работает тише -на фоне двигателя его практически не слышно. Для отключе¬ния электроклапана достаточно снять с него электрический разъем. В этом случае электрические импульсы, подаваемые ЭБУ двигателя, до него не доходят, и он постоянно закрыт. А чтобы исключить заполнение адсорбера топливом «под гор¬ловину», шланг от бензобака нужно заглушить.
Внимание! После этого следует обязательно по¬менять герметичную крышку лючка бензобака на обычную с клапаном, иначе возможны проблемы с системой питания.
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-113179
Где-то читал, что это кактализатор, и сведетельствует о том, ято л-зонд не исправен. Но я не уверен, поэтому см. по поиску.
А тикание при езде есть и уменя. Как придавлю на акселератор, так и тикает, при прогретом двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-115119
То, что остывает и потрескивает ет гарячий глушитель, а то шо тикает есть такое.
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-115128
А катализатор по твоему где находиться? Ребята, клацает спереди, где-то сразу после моторного отсека?
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-115154
Да катализатор трещит, а тикает действительно клапан, слышно гада.
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-115268
То что все теперь знают что это не проблема а обычная работа клапана это конечно здорово! Может кто то знает что нужно сделать чтобы этот шум свести к минимуму :?:
P.S. Совет "сделать музыку громче" я уже знаю. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-127381
у меня сегодня он пару раз начинал стрекотать на холостых, во время остановки на светофоре :?
тоесть заслонка была открыта как минимум на 4 % и теперь нужно лезть проверять ДПДЗ ?
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-138326
В мене не стрекоче. Може справді, сучасні клапани виготовляють тихими.
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-138560
  • 6 місяців потому...
А в мене цей клапан стрекотав десь до 3 тис.км, а тепер його не чуть - може накрився мідним тазом :D Як його перевірити?
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-206972
я сделал как написал Andrewu снял клапан и подвязал к резиновой трубке + обклеил stp стука в салоне не слышно а вообще то он стучать не должен есть как минимум 5 машин на которых я проверял
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-225977
  • 1 рік потому...
Ребята подскажите так в чем вообще причина что он стрекочет.
У меня также причина когда давишь на педаль газа начинает спереди где то стрекотать..
Машинка проехала уже 19 000 км, до этого ничего не замечалось такого, за 2 года не разу не стрекотал, а это 2 недельки назад начал.. :wacko:
Это опасно или нет что стрекочет??? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-474444
То все теперь знают что это не проблема а обычная работа клапана!
P.S. Совет "сделать музыку громче". :lol:
Змінено користувачем igronik
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-474592
:verysad: Для успокоения души хочу разобраться.
До 19 000 не стрекотал, а тут вдруг начал...
Приехал на СТО, поменяли мне эту коробочку по гарантии, все равно стрекочет.
Если он непосредственно связан с баком, то может там что-то забилось, например сеточка, или еще что-то..
Неужели все забили на этот звук???
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-515506
Все сошлись на том что это его нормальная работа :ay-yay:
а если напрягает звук, так обклей его шумкой, или антискрипом думаю поможет.
Мне например он не мешает, других звуков навалом, которые меня лично бесят больше :angry:
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-515606
Помимо обклейки я его снял с крепления и теперь он висит на шлангочках- звук пропал :yes:
https://lanos.com.ua/topic/5119-lanos-14-klapan-adsorbera-zakolebal-uzhe/#findComment-515732
