коробка передач
Цифра взята не с потолка. Я пишу реальные вещи, а не то, что вам СТОшники рассказывают. Люди, которые уже переделывали СЕНС на КПП от Ланоса назвали такую цифру. И это не один человек, а несколько.
А господин КОТОК отпускать необоснованные комменты горазд, а написать список покороче чтоб людям дешевле обходилось почему-то не в состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1138074
Ух блин. вот и я тут...
Сегодня с утра ехал, такой скрежет был, думал нахрен колёса отвалятся... на развороте ждал потерю колеса ей богу. звук екстренного торможения поезда, только прирывистый в такт вращения колёс... Но не постоянный зараза. То есть- то нет. в движении накатом может скрежетать, а может и нет..
Началось со стука при переходе к набору скорости от торможения двигателем и обратно. думал заднюю подушку оторвало. стучало молотком прямо по ногам... потом начало скережетать...
Вечером встретился с приятелем, он гайки хорошо крутит, начал жаловатся и хотел продемонстрировать ... а не тут то было. нету звука всё отлично... от жиж зараза.
Начну с внутреннего левого шруса. Год назад появилось это странное цепляние непонятно чего непонятно за что. но тогда было так.. шёрханье, а сегодня я просто начал боятся.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1138896
У меня то же самое + при полном вывороте руля вправо (в движении) искходит хруст с левого переднего колеса. Да и стук тоже слева исходит. Грешу на внешний ШРУС,но у нас сейчас такая погода,что на улице нехочеться гайки крутить,а гаража нету. Потеплеет-займусь.
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1139365
Если хрустит в повороте, то это внешний шрус, а вот если стучит, возможно это диффер гавкнул!По рулю не бьет?
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1140788
Шум и стук прошёл уже к вечеру.... не знаю что и делать... ничего пока не делаю ... поменял масло в коробке на полусинтетику.. небо и змеля.
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1140830
Ну как я всегда говорю, хороший стук завсегда наружу выйдет)))
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1141284
У меня то же самое (только при повороте налево), поменял правый наружний шрус ситуация не изменилась. правда стало чуть потише при повороте налево, но хрустит все равно. Летом поменяю внутреннюю.
Змінено користувачем dima708
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1141298
Сегодня опять начало стучат и скрежетать. Даже в руль бить стало. После того как порулил влево-вправо прошло.
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1142373
Подобное было и у меня. Рассыпался наружный ШРУС.
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1142381
Я тоже думаю что это он. Всю дорогу скрежет, то пропадёт то появится. В основной при движении на нейтрали. Если в натяг - разгон или торможение двигом, то слышно только щелчок (я бы сказал удар). Видимо надо менять )). Кстати это дорогой шрус был.. у меня старый рассыпался из-за того что пыльник порвало, а я не видел . и купил самый дорогой.. не помню какой но брал чтобы наверняка и вот вам на.
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1142493
При повороте в руль не бьет. 100% ШРУС. Но погода сейчас такая,что лезть туда нет никакого желания. А гаража у меня нету :( Хочу до весны дотянуть и всерьез задуматься насчет замены КПП на ланос. Пробег 134 тыс км,коробка воет,особенно на 4 передаче, ШРУС хрустит,стуки при переходе от торможения двигателем к набору скорости и обратно,сцепление уже не первой свежести. если это все довести до ума-выйдет стоимость ланосовской коробки. Осталось только найти напарника,который поможет мне с заменой.
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1144355
Тоже самое произошло со мной. Вчера покатал двух знакомых мастеров, чтобы они послушали, но чётко никто не сказал очень уж звук специфический. Сегодня с утра начался характерный хруст под нагрузкой при вывороте руля - ещё через несколлько километров началось биение в руль при разгоне. И буквально через пару сот метров руль дернуло влево, потом ещё раз. Я остановился. Кое как дополз до гаража. Всякий раз при сбросе газа дергало руль и раздавался удар со скрежетом. В итоге до гаража я доехал. Попросил сесть мастера чтобы я наконец показал ему что хрустит, но через 3 метра машина остановилась. Полуось свободно вращалась, а колесо нет..
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1144762
Лучше поставить GLO - неплохо ходят.
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1144768
Да купил Zollex... самое дорогое что было.. Ну в общем по цене я не выбирал и ZOllex не хотел. Потому как мне кажется что 1.5 года назад я уже менял тот самый ШРУС на тот самый Zollex. Т.е. Zollex и рассыпался. Но я не помню поэтому точно не скажу. Но в общем продавец сильно удивился моему рассказу. Как бы вот. Постараюсь фотки сделать. Интересено что там осталось внутри.
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1144775
Лопнул сепаратор. Если пыльник не порвало, то шарики внутри. У меня разлетелись шарики, удары по кузову снизу услышал хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1144781
Сфотать не смог, забыл телефон ((. Но сепаратор разлетелся на куски. Больше никаких я не увидел.
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1145877
Жесть! Я уже 3000 с хрустом при вывороте накатал,болезнь не прогрессирует. Но все равно стремно как-то. Думаю купить новый ШРУС,кинуть в багажник и ездить так. По такой холодине туда лезть нехочется,а если сломается где-то "в поле" - тогда уже буду менять на месте...
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1146114
С заменой вам во многих СТО помочь смогут. А запчастями я могу обеспечить. Примерный список запчастей есть в 23-м посте этой же темы.
С увидеть многие детали из этого списка можно
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1146670
Alexandr38,спасибо,заказывал у вас ШРУС АТ и щетки стартера. Все приехало оперативно и в лучшем виде.
По стукам из КПП-все решилось заменой ВНУТРЕННЕГО ШРУСа и ,именно в моем случае,был изогнут вал полуоси. Внешний ШРУС был в полном порядке,заменил и его,дабы освежить...
Всем удачи.
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1153545
Старый не выбрасывай! Когда накроется АТ,поставишь его обратно и пыльник кстати тоже,если он нормальный,сохрани. АТ,это очень некачественные китайские запчасти.
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1153668
Старое позабирал,правда со страой внешней забрали стопорное кольцо(т.к. на новой оно треснуло напополам при установке), а с внутренней забрали хомут пыльника(по той же причине) Я так понимаю,что внутренняя граната состоит из трех частей: корпуса,тришипа и пыльника. Пыльник и корпус нормальные,тришип стоит копейки,поменяю,переберу,почищу и будет у меня запасной комплектец :)
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1154044
А если у меня те же симтомы только проявляються при торможении двиготелем, а когда выжимаеш сцепление или давиш на газ стук пропадает !!!((( Как Вы думаете это шрусы или кпп ???
https://lanos.com.ua/topic/51121-korobka-peredach/page/2/#findComment-1198429
