как правильно подключить кнопку газ/бенз (LOVTEC)
Устанавливаю ГБО-2пок. и не знаю как подключить кнопку , Газовый редуктор с фильтром.
к +12 подаю +12В.
EV GAS-
STARTER-
Benzina/Fuel –
LEVEL-
https://lanos.com.ua/topic/51091-kak-pravilno-podklyuchit-knopku-gazbenz-lovtec/
Эта кнопка для карбюраторного дрыга и вакуумного редуктора,а редуктор у Вас похоже электронный и могу предположить что Tomasseto. Для инжекторного двигателя необходима другая кнопка,например у меня такая
https://lanos.com.ua/topic/51091-kak-pravilno-podklyuchit-knopku-gazbenz-lovtec/#findComment-1089899
да инжектор и редуктор Tomasseto 3500 , а -кнопку я у них закажу но тот же вопрос как ее подключить?.
я так понял что главное в этой кнопке--( Для облегчения запуска при старте двигателя на газе (переключатель в положении ГАЗ), подается пусковая доза газа. Этот процесс происходит без участия водителя, автоматически еще до начала работы стартера. Потенциометр, встроенный на боковой стенке устройства регулирует продолжительность подачи пусковой порции газа, а в случаях, когда если двигатель не заводится, подача газа автоматически отключается.)
https://lanos.com.ua/topic/51091-kak-pravilno-podklyuchit-knopku-gazbenz-lovtec/#findComment-1090515
с кнопкой идет инструкция подключения,думаю проблем не будет.
https://lanos.com.ua/topic/51091-kak-pravilno-podklyuchit-knopku-gazbenz-lovtec/#findComment-1091096
Заводишь на бензине (даже летом), после прогрева переключаешь на газ, только так.
https://lanos.com.ua/topic/51091-kak-pravilno-podklyuchit-knopku-gazbenz-lovtec/#findComment-1091179
но зачем тогда кнопка за 90грн. если можна купить за 5грн. такую же на 3 позиции?
https://lanos.com.ua/topic/51091-kak-pravilno-podklyuchit-knopku-gazbenz-lovtec/#findComment-1091413
Дело не в том что там 3 позиции, а в том что в переключателе для инжектора есть положение автомат, а для карбюратора - нейтраль. Разные переключатели в общем. Т.е. если Вам не нужен автоматический переход с бензина на газ, по идее можно поставить и этот переключатель, не пойму только предназначение провода STARTER.
всегда видел только так:
красный - зажигание
чёрный - масса
синий - газовый клапан и эмулятор
коричневый - на высоковольтный провод
https://lanos.com.ua/topic/51091-kak-pravilno-podklyuchit-knopku-gazbenz-lovtec/#findComment-1091467
мне нужен на автоматический переход с бензина на газ. А с евро 2 переход будет работать?
https://lanos.com.ua/topic/51091-kak-pravilno-podklyuchit-knopku-gazbenz-lovtec/#findComment-1092356
Будет, только другую кнопку надо. Будешь покупать - всё подскажут:), и схема подключения в комплекте есть
https://lanos.com.ua/topic/51091-kak-pravilno-podklyuchit-knopku-gazbenz-lovtec/#findComment-1092475
