Подсветка замка зажигания.
Автору реально за идею спосиба!!! Много вариантов подсветок видел но етот вариант самый лутший!!! Сразу зделал себе с изюминкой!!! :ay-yay: лента 10см. но лутше брать 9,5см (немного невлазила) для воплащения изюминки пришлось удалить резистори чтоб лента была на 3,5-5В У меня стоит имобилайзер и при открити двери СД начинает бистро моргать, когда включается зажигание имобилайзер читает метку которую встроил в викидной ключ и подсветка тухнет. Тоже происходит и при виключении зажигания. Теперь СД с панели я отключил и подключил СД ленту в замке!!! На днях зделаю нормальные фотки в авто!!!:yes:
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1115780
Майа версия майа давольная
Пипец как ярко! )))
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1115782
У тебя какой то кустарно - самопальный иммо?
В стоковом вот как раз под этим кольцом и находится антена иммо. :) А у тебя повидимому чтото самостоятельно установленное.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1115786
А изюминка в чём? ))
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1115788
повидимому в том, что светодиод моргалка в стоке стоит в часах и при приближении метки ак антенне иммо происходят морги светодиода.
А изюсинка в том, что при приближении китайского ключа - выкидухи ( как на скутерах аналогичного производства) колечко начинает хаотично моргать.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1115797
Пипец как ярко! )))
Если учесть что я убрал 0,5мм и так ярко то- другую ленту нужно... Моя сильно яркая :rolleyes: ну в глаза не напрягает, оставлю так :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1115872
Когда брал авто там стояла односторонка Шерифовская полуживая!, как раз по очень хорошей цене подогнали иммобилайзер с беспроводным реле блокировки Sheriff T35-ATF (
) к стати рекомендую, при испитании самопального грабера он как раз и не перехватил сигнал имобилайзера, только в салоне авто или рядом возле водительской двери берет!!!
Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1116142
Если учесть что я убрал 0,5мм и так ярко то- другую ленту нужно... Моя сильно яркая ну в глаза не напрягает, оставлю так
Яркость легко изменить, включив в цепь резистор (последовательно).
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1116838
Поподробней пожалуйста, можно в пм :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1116911
Проблема в том, что данные колечки отдельно не купить. Они идут только вместе с замком зажигания. Проще сделать подсветку самостоятельно, следуя инструкции.
Ещё, на авео вроде-бы иммо есть... По идее придётся повозиться чуть больше.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1148146
вот это вроди бы..... :)
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1148269
Славко - за находчивость 5+. А за подробный фотоотчёт 10+. Ребята с кольцами из орг.стекла кусают локти наверное :).
Читал за кольца, но как-то они мне не нравятся (как-то пёстро) , а вот твой метод подсветки очень заинтересовал. Буду делать, только с красными СД (т.к. приборка белая с красными стрелками). На счёт яркости планирую вместо бумаги вставить пластик (тонкий) прозрачный красный пластиковый (такой как был в самоучителях ЕШКО).
Вопрос, если у меня нет диммера (умной платки) куда можно кинуть провода прямо в колонке? Или проще вывести скажем на регулировку фар, т.о. получается на габариты.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1149032
Да, наверно проще всего к габаритам на регуляторе уровня фар.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1149285
А чё нельзя удалять свои посты? Я вот сейчас написал не туда случайно, и теперь не могу удалить. Пришлось редактировать.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1149295
У меня тоже такое было.
Сразу как только написал, можно изменить (и то если сразу). А на счёт удалять, по-моему нет.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1149433
Не трогай ты тот нещасный корректор!
Напряжение подсветки бери с разъема левого подрулевого переключателя. Это того, который на гибких проводах управляет режимами наружных световых приборов.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1149453
Я не знаю какие цвета проводов + и - разъема левого подрулевого переключателя.Если можно дай ссылочку.
И ещё bc.gifКАК СНЯТЬ ЛИЧИНКУ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ при воткнутом ключе в положении АСС ?bc.gif.
Пластик то снял, а вот её ни как не получается, жму жму на фиксатор а результат 0
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1149557
Я не знаю какие цвета проводов + и - разъема левого подрулевого переключателя.Если можно дай ссылочку.И ещё bc.gifКАК СНЯТЬ ЛИЧИНКУ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ при воткнутом ключе в положении АСС ?bc.gif. Пластик то снял, а вот её ни как не получается, жму жму на фиксатор а результат 0
Тестером пощупай)
Да, в АСС и фиксатор и вынимай. Там просто, когда сделаешь все правильно то чутьнели сам выйдет
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1149563
Сегодня смастерил и я по аналогии Slavko.
Ещё раз ему спасибо за голову и руки.
Сначала не смог вытянуть личинку замка, просто далеко высматривал. а она на расстоянии 2-4мм от края была :)
В общем вот моя работа (пять фоток) :
Со СВЕТОМ
В ТЕМНОТЕ
ОБЩИЙ ВИД:
P.S. также была попытка сделать (пока одну на пробу) лампочку на задний ход из 15 СД (которые выпаял вместе с резисторами из СД ленты) и напаял на 2 параллельные проволочки, потом разбил стекло в перегоревшей лампочке и припаял всё это дело (закрученное спиралью) к усикам самой лампочки.
Хотел получить "эффект ксенона cq.gif, т.е. и ярки и стильно :) , но т.к. на улице очень холодно, пока не установил.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1149858
Респект автору :appl: :preved: :appl: . Сделал и я себе сей девайс
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1165145
Да!
Зеленый цвет рулит!
Ниче, может все таки дождемся от Паши 80 кольца замка в стиле цыган-никель пакета.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1165159
Зеленый цвет рулит!
Хотел белый, но остановился на зеленом(цвет машины), готова уже подсветка и в салонные ручки открытия дверей,тоже зеленая.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/5/#findComment-1165167
