Подсветка замка зажигания.
Пффф, установил так значит будет так) Разве что по другому делать буду, без лент, тогда да, ну пока что лееень)
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1098444
Да вот и мне тоже :) а давно ведь уже лежат плафоны на подсветку грязи под ногами открытой двери и салонные, для подсветки подтоптаных ковриков в салоне :)
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1098451
Силиконовый чехол от влаги не спасает!
Он только имеет пыле- грязевую защиту , а влага через срезы по краям очень успешно попадает внутрь, и хуже всего что не испаряется.
Эти ленты разные бывают. Я для светильника салона купил (такой теплый белый свет был только в таком исполнении), так замахался контактные площадки чистить. Сплошной массив силикона. Ради интереса в кваквариум полоску опустил, за три дня никаких признаков просачивания, только неоны по ночам сверкали :energy:
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1098468
Ну є одна думка але ще не перевірена
близько 20 грн за попередніми підрахунками, що правда він ну зовсім не мікропроцесорний, а транзисторно-конденсаторний, акі все вийде дам ссилку на фотозвіт.
Змінено користувачем apelmon
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1101663
Завтра получу диммеры. В моём варианте есть отдельный выход для подключения подсветки замка и чего угодно ещё. Дополнительный выход работает по тому же принципу, что и подсветка салона (задержки, плавное затухание, энергосбережение), но может быть включен от габаритов. Естественно, при желании можно вход габаритов не подключать.
Диммер имеет следующие входы-выходы:
1. +12В
2. Масса
3. Вход Зажигание (+12В)
4. Вход Откр. Ц.З. (+12В)
5. Вход Закр. Ц.З. (+12В)
6. Вход концевика двери (Масса)
7. Вход Габариты (+12В)
8. Выход на освещение.
9. Выход на освещение с доп. возможностью включения габаритами.
Кого заинтересовало - в личку.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1102073
Схему сьогодні склав і усьо працює, правда дещо коротший інтервал ~0 - 25 с можливо із-за підключення до 9В. Так що кого цікавить за радіотоварами:
Діод 1N4007 - 20 коп. (1шт)
Резистор 68 кОм - 20 коп. (2шт)
-"- 2кОм - 20 коп. (1шт)
Підсроїчний резистор 47кОм - 80 коп. (1шт)
Транзистор КТ 818 Г - 5 грн. (1шт)
-"- КТ 819 Г - 5,60 грн. (1шт)
Конденсатор 220мФ х 35В - 1,45 грн. (1шт)
Плата монтажна 3х4 см - ~5 грн.
Найдорожчим виявився корпус Z 47 - 10 грн.
Всі інші матеріали (клеми, конектори, провода) були під руками.
Всього - ~30 грн
Паяльник в руки, а далі все просто.
Вигляд монтажної плати та загальний вигляд апарату з його роботою скину пізніше.
Доречі з вигляду деталей має витримувати досить велику кількість діодів але не знаю як це скажеться на витримці світла.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1102506
По моему самый простой, и общедоступный ЖПЕГ формат.
Обіцяне креслення. розміри ніби всі коли що запитуйте.
креслення зроблене в АвтоКАД 2010
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1110600
я не токарь, мне нужно самому вкурить что к чему чтоб потом мог обяснить
ширина 36,7мм ? что за цифры 4,2
меня радуют ваши размеры с сотыми 18,35 и 13,76 :lol:
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1111758
Ну это же этот вырез который в личинку вставляется, там выступ соответствующий есть
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1111768
вот этот буртик
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1111781
а смысл вообще этой приблуды?
D - діаметр нету на чертежах
буртик вот этот на чертеже он на каком растоянии от стенок, все разрисовано аж занадто
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1111804
смысл в том, что я пропиндюрю маленькие дырки на против основных положений ключа и вставлю туда мелкие светодиоды, а по кольцу кусок светодиодной ленты, и классно получится.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1111839
если вот так можно делать(без перегородок только корпус и загиб внутрь2,5мм), тогда я распечатаю и на следующей недели постараюсь выточить
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1111860
Да!
Вроде такая конструкция и должна быть. Только ты ведь учто что конус внутрь небольшой должен быть, иначе корейский ( польский) ключик не влезет, это зазовские обрубки меньше по размеру, им можно внутрь и не загибать поверхность.
Ты не торопись, первый блин не должен быль комом :)
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1111864
Перегородки не зображав так як її, прни такому типі підсвітки, не потрібно.
2,5 мм то на стоку, для підсвітки треба менше 1,5 - 2 мм
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1111876
по моих выделениям точить, правильно я все понял?
1.толщина стенки?
2.Где круг вместо 2,5мм оставлять 1,5мм?
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1111890
нет наверное все таки 2 мм, а то щель большая между личинкой и кольцом будет
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1111897
1 товщина стінки 1,5
2 собі робив 1,5 + поставив розсіювач білий (ідеально підійшов флакон від вушних капель)
якщо робити 2 мм то підсвічуватись , на мою думку, буде щілина а не сама личинка
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1111926
Для того, чтоб добиться результата как на моих фото - достаточно зазора примерно в 0.5мм. Чем больше зазор - тем хуже выглядит, проверено.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1112191
Майа версия :energy: майа давольная :rolleyes:
:rolleyes:
Змінено користувачем #Паук#
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1114962
:rolleyes:
Красиво.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1115111
автору респект! сделал как в мануале описано, несколько раз к ноуту бегал, чтоб посмотреть куда именно нажимать нужно, чтоб личинку вытащить (замок никогда не разбирал), честно говоря, без мануала хрен бы разобрался! все сделал за 30 мин. светодиодную ленту поставил в силиконе (была уже как раз подходящая - стала как раз по ширине между наружной стенкой и срезанным буртиком. никакой бумажки не ставил, свет почему-то получился не такой яркий как у предыдущих, а синий и в светофильтре необходимость отпала, получилось как раз как я хотел!
подключил все к противотуманкам (они у меня от габаритов запитаны). все гут!!!
автору +1 в репу!
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1115128
ПЫСЫ. други, а подскажите, как автора тут поблагодарить, а то кнопка пожаловаться есть а + 1 в статус не нашел!
или тут нельзя такого делать и я с + 1 в репу пробалоболил??? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/4/#findComment-1115131
