Подсветка замка зажигания.
у меня такое чуток пораньше сделано ,чем у ТС.. но только вместо ленты два диода напротив стоят в нутри ,и тоже к габаритам подключил,пока..Но вот посмотрел на тему,и надо немного больше снять внутренее кольцо, то что на рисунке обведено красным,а то я боялся что испорчу кольцо ,и мало снял,свет не такой яркий получился..
Диоды более направленый свет дают, а лента в данный момент больше по кругу, сам хочу такое замутить только не знаю как избежать использование ленты и так диодов как у тебя)
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1093419
Славко !
Блин ты опять без чертежей :) !
Доречі, обдивившись конструкцію, можу сказати. :unsure: Виточивши з будь-якого твердого матеріалу дану накладку на замок запалення (накладку) необхідно буде змінювати конструкцію фіксації. Так як пластмаса має більшу пружність ніж любий метал.
В накладці два отвори фіксації, відповідно на основі два металевих зуба.
Тобто або доведеться накладку з алюмінію садити на клей, або нарізати резьбу, або видумувати ще якийсь хитромудрий спосіб зафіксувати накладку. Креслення зроблю, якщо так цікаво, але будуть десь за тиждень так як зараз часу не маю навіть в магазин заїхати за радіодеталями.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1097454
очень радует этот пост. Причем еще и коллеги - радиолюбителя. Буду оч. признателен если начертаеш это кольцо.От Славка не дождешся :) Я давно уже хочу нагрузить знакомого токаря на изготовление данного кольца под свой вариант апгрейда. По креплению, думаю спасут либо маленькие отверстия против зацепов либо клей хенкель момент. Второй вариант более предпочтителен.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1097473
где-же фотки тех кто уже повторил сей девайс !?
Вот как у меня получилось по этой же схеме.
Качество фоток конечно не весьма, но как получилось.
Змінено користувачем bassk
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1097677
повторил так как у автора понравилось очень еще раз спасибо за идею,з бумажкой (светофильтром)действительно свет приятней в планах чтоб при открытой дввери загорался при закрытии через некоторое время просто тух,з красной подсветкой постами по выше не понравилось наверняка пасажыру будет глаза слепить
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1097759
Сейчас один хороший человек заканчивает для меня диммер на салонное освещение, который будет иметь отдельный канал для подключения подсветки замка. Этот канал будет работать по тому же алгоритму, что и салонный свет, но с возможностю включения сигналом с габаритов. Будет несколько штук скоро, так что если заинтересует - пишите в личку. Салонный свет будет работать со всеми задержками, плавным затуханием/включением. Так-же возможна вежливая подсветка по сигналам центрального замка.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1097842
Просто надо сопротивление поставить, чтоб не так ярко светило.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1097850
какая разница как будет тухнуть медленно быстро главное чтоб около 30сек а то что от сигналки будет работать это плюс, пускай человек делает а по просьбе трудящихся в прошивке можно будет поправить-потом,замутил подсветку замка и довольно не плохо и диммер пускай делает
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1097926
Круто сделал! Вот на днях тож буду делать так автору 5+! А вот такой вопрос можно фото где и как ты подключился к питанию (просто с меня электрик не очень сомневаюсь в себе :unsure: )
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1097962
Круто сделал! Вот на днях тож буду делать так автору 5+! А вот такой вопрос можно фото где и как ты подключился к питанию (просто с меня электрик не очень сомневаюсь в себе )
Эээээ.... У меня нет такого фото. Подключал под левой кик-панелью, там где блок предохранителей. Самый простой способ - это подключить два провода (плюс от габаритов и массу) на кнопке регулировки уровня фар.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1097968
самое простое подклочение ищеш любую подсветку на торпеде и паралельно лампочке,можно в низу возле придохранителей, с потолка есть проводка освищения салона будет работать при открытии двери
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1097975
Т.е., чтоб тыкать ключём в подсвеченный замок - дверь желательно не закрывать? )) Смысл тогда от подсветки? Тогда и салонного света должно хватать ))
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1097982
человек плохо разбирается в электрике,поставить ленту не сложно а вот подлючить не каждый сможет,зачем сидеть в машыне и тыкать,открыл сел вставил ключ закрыл дверь,, а кому чешится в одном месте можно и пошаманить вот у меня чешится буду что то мутить,пошол безсмысленный спор пускай делают кто как хочет и может
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1098061
Подскажите длину и ширину ленты?
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1098150
Ширина - 8мм
Длина - 100мм
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1098191
УмнО и просто. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1098235
Сегодня заменил светододную ленту, на другую, у которой при той-же длине - светодиодов в два раза больше (12, а не 6). Свет стал гораздо равномерней.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1098244
Нарив сьогодні на просторах інету:
все звідси:
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1098247
А у меня 3-х кристальной катушка лежит, там на 5см- 9 диодов :oops:
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1098289
катушка, это очень хорошо :) И если не секрет хау мач будет метр такой светящейся радости стоить? Можно даже в л.с.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1098397
Сегодня посмотрел по месту в ланосино-сенсуальных магазинах запчастей такое колечко на предмет покупки.... Отдельно его у нас не продают, только версию кольца с антенной иммо, но его цына 50 грн. укр. народа.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1098402
по 5,5грн- 5см, метр 110грн, в катушке 5метров было, примерно так)) точно не помню
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1098409
Блин немного кучеряво для меня, ну на будущее буду иметь в виду. Я почему метр спросил. Это размер ленты необходимый для нормальной подсветки приборки. :) Я биру по месту единичной плотности ленты средней яркости и чисто белого без оттенка колора по 46 грн. за метр.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1098416
У меня с силиконом, типа от влаги и все такое, и силикон дает оттенок :verysad: отдирал его то нормально бело светит :rolleyes: ну на подсветке дверей он нужен я считаю по этому оставил его везде :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1098432
Силиконовый чехол от влаги не спасает!
Он только имеет пыле- грязевую защиту , а влага через срезы по краям очень успешно попадает внутрь, и хуже всего что не испаряется.
П.С. Сегодня даже видел новые дуралайты светодиодные, прикольно...
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/page/3/#findComment-1098437
