Подсветка замка зажигания.
Привет всем!
Наступила зима, стало скучно, зачесались руки. )))
Долго думал, как-бы покрасвией организовать в ланосе подсветку замка. Ну, чтоб без огорода с кольцами, просто и со вкусом. Снял пластиковый кожух рулевой колонки, и начал обсматривать всё вокруг. Тут сразу подключились местные ТАЗоводы, мол "сделай светодиод как у нас на девятках и будет тебе счастье! Ну никак тут без колхоза!" ТАЗоводы были посланы куда подальше )))
Может кто-то и делал так как я, но, уверяю вас, я не видел и всё придумал сам. Смотрим, читаем:
Снимаем пластик:
Вынимаем личинку замка:
Личинка замка вынимается очень просто. Необходимо повернуть ключ в положение "ACC" и нажав на фиксатор потянуть за ключ. Примерное расположение фиксатора показано красной стрелкой на фото:
Далее необходимо снять пластиковое кольцо с личинки. Для этого потребуется тонкий предмет. Канцелярский нож самое то. Достаточно подковырнуть в районе одной из защёлок. Вот что должно получиться:
Переворачиваем кольцо и внимательно смотрим. Видим перегородку посередине:
Срезаем перегородку при помощи того-же канцелярского ножа. Делаем всё осторожно, чтоб не повредить деталь и собственные пальцы. Должно получиться так:
Кусочком нождачной бумаги, или другими доступными абразивами, снимаем приблизительно 0.5мм высоты внутреннего кольца. Это нужно делать аккуратно и равномерно по всей окружности. Это необходимо, чтоб между личинкой замка и пластиковой накладкой образовался небольшой зазор, через который будет проходить свет. На фото это кольцо обведено красным кругом:
Далее нам понадобится кусочек светодиодной ленты (в моём случае светодиоды светят белым цветом), "термокембрик", и разъёмчик (по желанию), вроде тех, что на фото:
Припаиваем разъёмчик к светододной ленте и надеваем термоусадку вот таким способом:
В моём случае светодиодная лента была с двухсторонним скотчем. Снимаем защитную бумажку (и не выбрасываем её!) и клеим ленту как показано на фото:
Вставляем бумажку как показано на фото. Она слегка рассеивает свет но разницы особой нет. Я её оставил, т.к. через неё свет бриобрёл более тёплый оттенок.
На этом всё и заканчивается. Надеваем кольцо обратно на личинку замка, подключаем к аккумулятору для проверки:
Выключаем свет в помещении:
Личинку вставляем в замок зажигания, подключаем проводку, выбрав алгоритм включения и выключения на своё усмотрение. Я лично планирую подключить к свему "продвинутому" диммеру, который будет иметь отдельный выход на кольцо подсветки замка и работать по алгоритму, который мне удобен. Пока, временно, подключил к габаритам. Собираем все что разобрали по ходу работы и смотрим результат:
День прошёл не зря.
Внешне, вообще не заметно, что с личинкой замка проводились какие-либо мнипуляции, и это радует )
Вот, собственно, и всё, критикуйте )))
Всех с первым днём зимы! ))
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/
Супер тепер буду собі переробляти, а то кільце вже надоїло.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1089476
Класс! :yes: Голова! Я тоже еще такого варианта не видел. Тоже хороший вариант!
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1089478
Спасибо большое будем делать и думать куда подключить!
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1089507
отлично 5+ :yes:
единственный вопрос:не стала эта пластмасска болтаться или прокручиваться после удаления перегородок?Их ведь не вернуть...А нет вижу - там есть защелки.
Змінено користувачем yuliku
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1089525
Спасибо! Рад, что вам понравилась идея :)
Если в процессе не повредить защёлки - всё будет держаться не хуже чем было и проворачиваться никуда и не подумает. :) Кольцо надевается довольно плотно, никаких люфтов не появляется.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1089682
В отчёте забыл указать, что яркость свечения была немного великовата. Редактировать первый пост не могу.
На фото подсветка подключена через резистор с номиналом 3,3кОм.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1089687
4,6 тис   3
молодец что и говорить......+1
Создал конкуренцию кольцам :) Как по мне то я лучше сделаю так как автор чем буду ставить кольцо !
Змінено користувачем KIA_Lanos
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1089909
Славко!
Молодец, не поленился сфотать, блин , точно тебя проклянут :) Тут люди на форуме подсветку замка зажигания как отдельный элемент туненха продают. Ты им масть перебиваеш :)
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1089918
Этот апгрейд конвертировал в пдф. формат и сделал отдельный документ
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1090052
100% этот вариант поакуратней выглядит.
Я бы токо себе голубую подсветочку забабахал.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1090059
молодца спасибо за идею и отчетик.
и спасибо
за пдф.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1090067
Просто в этом формате удобно будет открыть даже без сети и посмотреть что и как делается. Хотя все довольно просто, но вот еще вариант, неплохо было бы просверлить метки на пластиковом кольце до размера 3мм светодиода и помимо ленты подключить и их.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1090074
Никакой конкуренции! Я этим не заработал ни копейки, и не собираюсь. Ну не понравилась мне идея с кольцами, и не айс на вид они. Придумал своё решение, и оно мне самому настолько понравилось, что решил поделиться с братьями, а не зажал, как иногие любят делать. Так что пусть проклинают сколько угодно, я не суеверный ))
Прежде чем всё получилось успел запороть одно кольцо, так что перед тем как делать фотоотчёт уже точно знал что и как. Вот и решил зафоткать сей процесс. Удачных выходных всем! ))
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1090076
Была похожая мысль, но остановился на том что есть. Ну нет от меток пользы, на мой взгляд. А вообще на вкус и цвет, сами знаете ))
Я представлял себе отверстия на месте меток, в которые засажен прозрачный пластик по диаметру, или залито чем-то вроде акрила. Света того что даёт лента вполне достаточно было-бы. Это конечно если не рассматривать вариант, когда метки должны светиться другим цветом. Хотя и в этом случае, можно подобрать светофильтр.
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1090083
Дак я и не писал что ты копейки этим зарабатываеш, просто люди теперь на самоточенных кольцах попадут. Что теперь им с готовыми изделиями делать ? :)
а по светодиодам вместо меток почему, можно было сделать чтобы они меняли цвет в зависимости от положения ключа, например первое положение - желтый, второе ( рабочий режим) - зеленый и третье положение ключа( старт) - красный. Для этого достаточно трех обычных трехвыводных двухцветных светодиода. Или как вариант сделать при включенных габаритах, открытой двери моргание скважины, при рабочем режиме и запуске двига потухание подсветки
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1090094
Спасибо автору за идею :bravo: . В скором времени попробую повторить подвиг
https://lanos.com.ua/topic/51071-podsvetka-zamka-zazhiganiya/#findComment-1090114
