Бортовой журнал Boykon FSO Lanos 1.5S
Ланос база 2007 г.в.
Кредит на 6 лет в банке Аваль.
Началось все оформления, сборы бумажек в начале ноября.
Где-то 6.11 в банке дали добро. В салоне "Запорожье-авто" (Мелитополь) сказали ждать пару недель. Но о чудо 7.11 позвонили и сказали, что ваша машина пришла. Нада забирать. Оформление в ГАИ-нотариус-банк и т.д. заняло дней пять и где-то 8000 грн. В эту сумму вошла КАСКО от Дженерали гарант.
13.11 забрали машину из салона. Сделали антикор, задние подкрылки, защита картера. 600+200 грн.
Куплена и установлена зимняя резина Марангонни Метео грип + прошипована. Резина ведет себя неплохо. Итого 260*4+55*4+20(работа) = 1280.
Куплена, но пока не установлена сигналка Шериф 1050 с запуском двигателя с брелока. (Нафига такая фича,да пусть будет!). 576 грн.
На одометре 800 км. Скоро будет больше. :)
Машинка пока радует.
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/
Мучаюсь по поводу гарантии. На Кольцевой за установку сигналки запросили 900 грн! :shock:
Я же договорился на понедельник за 350.
Поэтому не знаю шоделать! Тем более пробег намечается немаленький.
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-109369
я ставил по гарантии на Павловской! лыбидь авто 420 грн! но хоть они и кричат что в боксе находиться нельзя! я стоял и за всем наблюдал! а то делают корявенько)))
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-109387
Я на сигналке с замками съэкономил 700 грн по сравнению с тем что хотел автосалон. Плюс музыку сам поставил и т.п. А сейчас вот и сервисную книжку потерял. Да, гарантия вещь хорошая, но не часто поломки затягивают на сумму большую чем экономишь при установке допов на стороне. Поэтому совет такой. Ставишь на стороне всё что хочешь (фиг с той гарантией) а разницу между левой установкой и установкой на гарантийном СТО кладёшь в специальную копилку! Если вдруг что-то с машинкой случится то уже деньги есть на ремонт, а если так ничего и не случится - то хороший бонус будет отложен, да и в случае непредвиденных расходов (всякое бывает) оттуда всегда можно взять.
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-109705
Установлена сигналка с ЦЗ! Ключ с зажиганиря вынимаешь, а двигательпродолжает работать! Техника на грани фантастики!
Огромный респект инсталляторам: Пасечнику, Оленеводу, КрейзиТТ!
Итого за установку сигналки и ЦЗ со стоимостью самого замка 600 грн!
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-110618
Куплены глямурные колпаки - 140 грн., очищалка для снега - 20 грн. Очищалка куплена еще во времена непогоды.
Куплена и установлена магитола Sony GT710. Магнитола - 1009 грн. + европереходник и шахта по 35 грн. Установка 40 грн. А также куплены и установлены твиттеры Орис - 80 грн.
Теперь у меня есть музыка! ))
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-113596
Еще с салона плохо закрывается правая задняя дверь. То есть нужно хорошо прихлопнуть, чтобы она закрылась. На всех остальных нормуль. Ее как-то можно отрегулировать? И открывается она туго, как будто прилипает...
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-113679
  • 4 місяця потому...
29.01.08
Пробег 10100 км
Сегодня прошел полуТО. Полу, потому что поменял только масло.
Делал на експресзамене:
Мобил 1 5В40 - 230 грн
Промывка - 42 грн.
Маслянный фильтр - 16 грн.
Может кажется, а может так и есть, но мне показалось что на синтетике двигаетль работает как-то бесшумнее, мягче что-ли...
Надо будет заехать еще на СТО, пусть посмотрят ходовую и все позатягивают, если че нетак.
И еще защита картера таки рулит. Вчера в снегопад съехал с горочки на Межевом переулке через яму где-то на скорости км 30. Походу зацепился защитой... Визуальный осмотр показал, что все в порядке! Поубивал бы дорожных работников!
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-157782
Сделан скотч-тюнинг. Теперь задние сидущки не скрепят! Теперь в салоне намного тише. Че я раньше этого не сделал?
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-157783
14700 км Начал доставать звук скребущих колодок. То есть звук, то его нет. Думал стер колодки в ноль. Сегодня поехал на СТО. Посмотрели. Колодки как новые. Вобще не стерлись! Короче дубовые мне попались! Сильно перегревались и уже начали диск один подтирать! От этого и неприятный звук.
Вобщем решил поменять.
Колодки Ремсо - 120 грн.
Работа - 40 грн.
А еще отломалось на водительском стеклоподьемнике кругляшок, которым крутить ручку.
Вобщем купил ручку, поменял.
Цена вопроса - 15 грн.
Кстати, покупал колодки и ручку на Вересневой. Но! На втором этаже. На первом все на порядок дороже. К примеру корейские колодки на первом этаже 100 грн, на втором 80.
Так что если че кому надо будет на таврию-славуту, поднимайтесь на второй этаж!
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-157784
Итаксь на одометре 19900.
ТО-2.
Расходники:
- масло Мобил-1 5В40 - 160 грн
- маслянный фильтр нексен 20 грн
- топливный филтр 25 грн
- воздушный фильтр 20 грн
Итого 225 грн покупалось на Перова.
То пройдено только что у Андрея на Новоконстантиновской. Респект. Все четко быстро и без проблем. Все позатягивали, проверили. Все ок.
Единственная проблема - рулевая рейка. Иногда в поворотах на брусчатке слышится глухой стук. Проблема всех ланосов. Но пока не опасно. Будем решать потом.
Работа 250 грн - скидочка. Итого 230 грн.
Всего ТО-2 обошлось в 455 грн.
ЗЫ вчера таки не пожалел, что еще не переобулся. Но уже скоро.
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-157786
Значится затонировался у Тонировщика.
Цена вопроса 530 - 5% = 500 грн
Пленка HP 15 метализированная с семилетней гарантией
Куплены и поставлены диски с резиной. 490 у.е
ВСМПО фантазия
Резина Континенталь премиумконтакт 185/60-14
Вот такие
Пробег резины с дисками около 20 тыс
Диски в идеальном состоянии. На одном диске была гулька на резине.
Поставил, отбалансировал, заделали гульку.
Цена шиномонтажа с проставками - 200 грн.
Эмоции только положительные! Рассказанные недостатки от 35-ого вылета не заметил.
Кстати видел вчера такую резину на Майбахе, ну только размерностью другой.
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-157787
Значитса заветная цифра 175 таки поддалась! Ездил на днях в Борисполь - разогнался до 180 по спидометру, вобщем положил бы еще больше стрелку, если бы не тошнящий впереди логан. Ну вобщем я доволен. Новая резина и диски таки дали о себе знать! Ехал 160 - вполне комфорно! На зимней резине машину кидало в сторону при такой скорости. А здесь как по рельсам. Единственное очень и очень маленькое биение при 120... Ну вобщем не критично!
Пробег 22000.
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-157789
Опять сломалась водительская ручка стеклоподъемника... Надо ставить электростекла.
22900 км
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-157790
Гість AnatolySavin
0
"Корявенько" - не то слово! Либiдь-Авто - это вообще нечто! Звоню им, узнаю есть ли ремень кондиционера (старый лопнул) - "есть!", договариваюсь об установке . Говорят, приезжайте завтра в 15:00, все сделаем.
Приезжаю, выписывают кучу бумаг и пропуск. Заезжаю внутырь, там ходит хамовитый механик, готорит, "ждите"... Потом таки пускают на подъемник. После этого механик соизволил взять бумаги и куда-то надолго ушел. Потом появиляется с "клоуном" из стола заказов и сказали, что такого ремня нет. Спрашивается, зачем всера сказали приезжайте?
В общем, кто хочет испортить себе настроение, а заодно машину - рочень рекомендую Либiдь-Авто на Павловской!
https://lanos.com.ua/topic/5104-bortovoy-zhurnal-boykon-fso-lanos-15s/#findComment-159143
