Недокументированные возможности Lanos
1) В не непрерывном режиме работы дворников имеется возможность регулировать длину паузы между движениями стеклоочистителей. Работает следующим образом: включается прерывистый режим, затем необходимо «брызнуть» на стекло, подождать количество времени, которое предполагается использовать в качестве паузы, и «брызнуть» ещё раз. Готово.
2) В бардачке имеются штатные отверстия для установки подсветки.
3) Имеются отверстия для установки обогрева ног пассажиров, располагающихся сзади. Машины с обогревом шли в США, эту систему можно заказать по каталогу: воздуховод задний левый - №96235400, воздуховод задний правый - №96235401, переходник левый - №96251041, переходник правый - №96243680, крышка нижняя - №612112.
4) Под пассажирским сиденьем имеется заглушенный разъём. Там находится корректор октанового числа.
5) На место, возле левого ха водителя, где отсутствует ручка, очень чётко и легко ставится очёчник с Lacetti. Номер очечника в каталоге 96412811,
6) На задники салазок возможно установить заглушки, намного более приятные глазу, чем болты. Номер заглушки в каталоге 96238406.
https://lanos.com.ua/topic/51021-nedokumentirovannye-vozmozhnosti-lanos/
Было. С тем же названием.
Змінено користувачем Varajan
https://lanos.com.ua/topic/51021-nedokumentirovannye-vozmozhnosti-lanos/#findComment-1088563
7. На потолке предусмотрено место под штурманский плафон.
https://lanos.com.ua/topic/51021-nedokumentirovannye-vozmozhnosti-lanos/#findComment-1088582
8. если пункт 7 и не предусмотрен - решается твердой рукой и канцелярским ножом :)
https://lanos.com.ua/topic/51021-nedokumentirovannye-vozmozhnosti-lanos/#findComment-1088584
9. Под водительским сидением на балке жёсткости есть два отверстия для заводского кронштейна крепления огнетушителя. Некоторые Ланосы на Европу комплектовались с завода огнетушителями.
https://lanos.com.ua/topic/51021-nedokumentirovannye-vozmozhnosti-lanos/#findComment-1088588
А где кронштейны под огнетушитель можно взять?
https://lanos.com.ua/topic/51021-nedokumentirovannye-vozmozhnosti-lanos/#findComment-1088630
Если честно, то в такие глубины наших глубин не проникал, но тоже интересно за огнетушитель.
Думаю по крепежу, если там дырки есть то можно прикрутить к держателю самого огнетушителя.
https://lanos.com.ua/topic/51021-nedokumentirovannye-vozmozhnosti-lanos/#findComment-1088635
serg_krat, обьем и тип огнетушителей не помните комплектных? бо я позорысько - езжу с китайским дихлофосом просроченым уже пару лет как. Хочется нормальный ГОСТированных нашими законами огнетулитель, но смущало отсутствие вменяемого варианта закрепления...
https://lanos.com.ua/topic/51021-nedokumentirovannye-vozmozhnosti-lanos/#findComment-1088664
был бы образец кронштейна я бы сделал на работе, или хотябы посмотреть на него чтоли
https://lanos.com.ua/topic/51021-nedokumentirovannye-vozmozhnosti-lanos/#findComment-1088689
был бы образец кронштейна я бы сделал на работе, или хотябы посмотреть на него чтолияя
в атл брал огнетушитель на нем крннштейн как из толстой проволоки
стал как родной на эти отверстия
https://lanos.com.ua/topic/51021-nedokumentirovannye-vozmozhnosti-lanos/#findComment-1088832
Stepan78 Фотку можете сделать, как он у Вас закреплен?
https://lanos.com.ua/topic/51021-nedokumentirovannye-vozmozhnosti-lanos/#findComment-1088835
