Собственно говоря есть блок питания от монитора. Выходная мощность: 14V, 3.0A
Как по мне должно хватить, но мощность по-моему(точно не знаю) 40-60 watt. Вот тут я и не уверен хватит ли?
Кто знает помогите пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/51018-mozhno-li-zaryadit-akkumulyator/
2,7 тис   10
Ток 3А маловато для зарядки. Нужно хотя бы 5А. Тем более, при полной нагрузке на БП, напряжение на выходе БП скорее всего просядет и будет ниже 14В, а это уже маловато для зарядки. Скорее всего БП сгорит. Я бы не стал таким заниматся. Лучше заедь на какую-то СТО возле дома/работы, оставь машину хотя бы на пару часов, пусть зарядят.
https://lanos.com.ua/topic/51018-mozhno-li-zaryadit-akkumulyator/#findComment-1088525
Ну на счет 5А я не согласен. В нормальных з/у сразу дает 5-6А а потом падает до 2-3А и это правильно.
А в общем то я для того чтобы дозарядить акум. Если если он севший в НОЛЬ то этим блоком неделю наверное заряжать нужно))
https://lanos.com.ua/topic/51018-mozhno-li-zaryadit-akkumulyator/#findComment-1088607
2,7 тис   10
Все правильно, напряжение на аккумуляторе повышается, и меньше берет тока.
Почему неделю, если он даст чесных 3А, то аккумулятор 60 Ач нужно заряжать 20 часов.
ЗЫ. Я вот как-то хочу смастерить зарядное с комп. блока питания, когда-то видел схемки, там мощности с головой, но вот напряжение 12В маловато. Все никак времени не найду схемки поискать. Блоков питания хватает ))
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/51018-mozhno-li-zaryadit-akkumulyator/#findComment-1088623
Ребята!
С ЖК монитора бп слабые для этих целей, реально они меньше указанного на бирке отдают. И вообще заряжать стабильным током можно но кпд такой зарядки ниже. Хотя как дозаряжающее устройство прокатит.
https://lanos.com.ua/topic/51018-mozhno-li-zaryadit-akkumulyator/#findComment-1088644
Было бы правильнее сказать выходное напряжение 14V, ток 3,0 А
Тут вопрос не совсем в мощности.
С импульсными блоками питания шутки плохи. Если нет защиты - сгорит. Если есть защита - тож несколько вариантов. На голодный аккумулятор бросаем, ток 3 ампера превысим - тут 2 варианта событий. Или уйдет в глухую защиту или будет цыкать (уходить в защиту, потом поять попытка запуска, ток превышен... и так по кругу). Зависит от схемотехники конкретного блока.
А кроме этого, есть 2 основных режима зарядки аккумулятора (на самом деле их больше). Это зарядка при постоянном напряжении (это как авто и в Вашем случае). И зарядка при постоянном токе. Так вот, только во втором варианте аккумулятор зарядится до максимума. А в первом - как был он недозаряжен, так и останется, вернее больше, чем 80-90 процентов не зарядится.
Идем дальше. Есть 3 вида аккумуляторов. Старые добрые свинец плюс сурьма, гибридные (одна пластина как раньше, вторая с кальцием) и кальций - кальций. Вот ссылка, почитайте
Так вот, если для первого и второго типа достаточно бортсети 13,9 - 14,1 вольта, то для кальций - кальций нужно 14,4 - 14,6. И что ему Ваши 14 вольт?
ЗЫ. Если сильно хочется таки заюзать данный блок питания для того, чтобы слегка привести в чувство свой аккумулятор, можно кинуть токоограничивающий резистор, чтобы при любом раскладе не привысить ток 3 ампера, взяв за основу то, что 11 вольт - практически разряженный в мясо аккумулятор. Вот так - можно.
https://lanos.com.ua/topic/51018-mozhno-li-zaryadit-akkumulyator/#findComment-1088652
Да вот и у меня есть блок от компа на 350 Ватт. Но реально 12 V это мало и будет недозаряд. Так я вот и ищу альтернативы. Интересно можно как-то повысить вольтаж на блоке от компа (ну без фанатизма типа отрезать кусок обмотки)?
https://lanos.com.ua/topic/51018-mozhno-li-zaryadit-akkumulyator/#findComment-1088657
если вдруг где нить в командировке или ещё где, как одноразовая акция, то можно подзарядить, для старта хватит, на автоюа человек отписывался о таком опыте :joking:
но как постоянное зарядное устройство - без переделок не обойтись
https://lanos.com.ua/topic/51018-mozhno-li-zaryadit-akkumulyator/#findComment-1089075
Есть в инете схемы по переделке, но просто так не получится. По поводу бп от монитора - бюджетно можно заряжать через последовательную лампочку на ватт на 30-40, чтоб точно не спалить блок.
https://lanos.com.ua/topic/51018-mozhno-li-zaryadit-akkumulyator/#findComment-1091296
