Закончился бензин
но ~500 грн. тоже сразу отдать не фонтан как то,
Да. Я заезжаю на АЗС и сразу 520-540 грн отдаю. А какая разница,по чуть-чуть платить,но часто,или раз отдал пол-штуки и катаешься две недели - месяц не думая о бензине)).
я заправляю по 10-15 л. и месяц не думаю о бензине поскольку езжу на газе.. :) Но думаю если заправлять фул бак , то расход газа будет немного больше.. так что нету смысла..как для меня..
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1088197
ну так точно нельзя!!! насос охлаждаеться бензином! лично я держу на отметке 17 л.
Либо схемка не правильная,либо мой датчик,т.к.если верить вашей схемке я всегда заправляюсь на отметке 27,вливаю 20 и по идее получаю 47,но иногда ради эксперимента заливал на отметке 35 и входило до 17л.,и из горловины не выливалось.ХОТЯ.... сори может на АЗС жухали.Сейчас заправляюсь исключительно из канистры.
И еще главный аргумент в пользу полного бака,зимой на пустых стенках образуется конденсат,который благополучно перемешивается с бензом.
Змінено користувачем arkur35
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1088222
Я вот тоже вчера стал :verysad:
Думал проблеммы большие а как оказалось просто бенз закончился.
Ещё предстоит разобраться почему лампочка не сработала.
Так во при снятии топ. фильтра такая фигня с него вытекала что и бензином назвать нельзя :wacko:
Так что доводить до пустого тоже считаю нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1088235
Читаем инструкцию к автомобилю:
"7 – сигнальная лампа минимального резерва топлива в баке (со светофильтром желтого цвета) постоянно горит при остатке топлива в баке около 7,5 л.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По возможности избегайте езды на резервном остатке топлива. Работа электробензонасоса при отсутствии непрерывной подачи топлива с попаданием в систему воздуха приведет к выходу насоса из строя!"
Именно таким образом мой брат убил насос на Ланос 1,6!
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1088274
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если можно то у меня вопрос: у меня не сработала лампа когда бенз закончился ещё и датчик на панели врёт(когда зажигание выключено стрелка не падает на минимум) Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1088297
1. Насчет лампы незнаю, может перегорела)
2. Если врет, значит стерлась дорожка на датчике в баке, там где бензонасос, у меня тоже такое.
2. У ланосах стрелка не падает при выклюсении зажигания, у всех она остается на месте торчать))
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1088492
Почему?
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1088600
Почему?
По качану!
Конструкция у топливомера такая. :)
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1088604
Кто-то еще помнит, о чем спрашивал ТС? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1089427
2,7 тис   10
Подтверждаю, что насос от малого кол-ва бенза если и сгорит, то не сразу и проблема у ТС 99% не в бензонасосе. У меня как-то в бензобаке кусочег целофана плавал, такой как цветы заматывают. Вот при благоприятных условиях этот целофан входное отверстие колбы бензонасоса заслонял, насос весь бензин из колбы высасывал, и я глох посреди дороги. Потом выключил зажигание, напор всасывания пропадал, целофан от отверстия отплывал и я ехал нормально. Вот так насос без бензина оставался не один десяток раз, пока причину не нашел, и нихрена с ним не случилось. Вот такие вот у нас заправки, целофаном б...ть заправляют, а не бензином.
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1089573
у меня сегодня сгорел бензонасос.вот только я не понял из-за чего,бенза около 20 литров,когда заводился он начал как-то громко жужать.проехал с километр,вышел за сигаретами,сел,зажигание-а он уже и не жужит :verysad: ,дрыгатель схватил на остатках и заглох.а может ли он сгореть от забитого топлевного фильтра или сеточки?
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1090513
2,7 тис   10
Ну если намертво забитые, то может. Но скорее всего ты бы раньше начал испытывать проблемы с динамикой, а если ездила нормально, то значит не намертво забитые.
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1090694
Ездил с чеком пару недель, решил купить шнур для диагностики, сделал диагностику, сбросил ошибки. Опять включаю зажигание - чек горит, после завожу двигатель - чек пропал))
Но вроде он должен тухнуть через 2-3 сек. как включил зажигание, но тухнет после заводки двигателя... Не понятно почему так.
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1103322
Чек при включенном зажигании должен гореть, как и все аварийные индикаторы - заряд аккумулятора, давление масла и т.д. - это специально сделано для диагностики исправности индикаторов. Если что-то не горит - значит индикатор неисправен (перегорел). После завода двигателя при исправном авто чек и все эти индикаторы должны погаснуть. У кого есть airbag - еще пару секунд должен мигать индикатор airbag, а потом погаснуть - это тест на его исправность.
Змінено користувачем Guardian
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1103869
Это на Ланосе так. На Сенсе "чек" гаснет через пару-тройку секунд после включения зажигания :wink:
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1104951
С Микасом 7.6.
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1104953
Фигасе... Наверное при диагностике кто-то что-то не то нажал и случайно загнал Ланосовскую прошивку :lol:
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1104963
Подтверждаю!
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1104974
Интересно как программой для диагностики можна делать что-то ещё кроме диагностики??
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1107799
А как бенз сливается с Ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/51004-zakonchilsya-benzin/page/2/#findComment-1108954
