Подключение БК в Ланосе (Сенсе)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где в Ланосе находится разъем для подключения иммобилайзера, и какие контакты в нем нужно закоротить, чтоб подключить бортовой маршрутный компьютер?
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/
А какой у Вас БК? Меня эта тема тоже интересует, есть много разных предложений в Интернете, разные модификации, функции, цены от 100 грн. до 100 у.е. и выше. После изучения этого вопроса может и на свою машину возьму.
Товарищ по работе купил и установил БК-10, разъемы стандартные и не требуют много знаний для подключения.
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1074
А что за БК-10?
Дай ссылочку :)
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1075
У меня БК, тот который за 100грн. Ставил у Леши Фетуса. Но все узрел, так что если кто будет ставить, могу подсказать :wink:
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1076
Это какой БК? Как называется? Кто производитель? Какие функции?
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1077
Тот который на ланос.ин.уа предлагают
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1079
Вот, вчера притарабанили из Москвы БК-20. По данным производителя катит на Славуту 1.3 инжектор, а значит и на Сенс.
Кто знает грамотных электриков, способных подключить БК-20 (аналог БК-10)
2 Mike: А где твой знакомый поставил себе БК-10? Дай координаты, плз.
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1178
Моему коллеге БК-10 на его ВАЗ 112 ставил какой-то его знакомый в гараже, кординаты не дает. Но в целом доволен, особенно тем, что БК позволяет убивать ошибку в штатной системе, которая почемуто у ВАЗ 10-го семейства периодически высвечивается. В инструкции на БК указано не марку автомобиля, а тип електронной системы, в том числе и на СЕНС должен подойти.
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1273
Искока стоит сей девайс?
Он что без разьёма идёт?
Судя по мануалу, он работает через диагностический разьём, который в Сенсе находится возле правой коленки водителя...
Как поставишь поделись впечатлениями!!!
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1275
Гість Сан Саныч
0
yamique: Плз, так что с девайсом БК-20, что-то получилось? и какая машина СенсЛанос -?
Себе такой хочу, но инфы мало очень (по реальной экслуатации в Сенсланос).
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1497
В общем подключил все провода - без проблем.
Если кто не рубит в электрике - пойдите к электрику. Это элементарная операция. 20-30 грн. стоит.
Но у меня вышел облом. Мой БК-20 не подошёл к моим "мозгам", потому, что старая версия прошивки.
На следующей неделе привезут новый. Скорее всего БК-16 - он точно такой же как и БК-20, но идеально становится под магнитолу, где полочка, вместо этой полочки. А БК-20 нужно ещё придумать куда приспособить.
БК-20 и БК-16 подходят к инжектору Сенса (Микас-7.6).
К ланосу не знаю как.
Кстати, какое ПО используется для ЭБУ в Ланосе - кто знает?
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1498
Гість Сан Саныч
0
yamique:
Спасибо за ответ. Если я правильно понял у тебя Сенс, тогда, плз, вопросик: какая версия у тебя стоит ПО, и какую надо для бк-20, бк-16 (на сайте написано, что три модели подходят под микас 7.6), еще и бк-10. Вернее, как понять какая версия БК подойдет под конкретную прошивку микаса. В чем отличие трех БК (10,16,20) функции у них вроде бы одинаковые, тогда в чем отличие?
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1511
Саныч не зря спрашивает...
ибо на днях, он напомнил о баге МИКАС-7,6, через К-лайн не корректно определяется скорость после 100км/ч с вытекающими от сюда последствиями...
Вот и возникает вопрос а стоит ли брать хоть БК16, хоть БК20...
Пока единственный БК работающий с Ланос "ФОБОС" и то в стадии тестирования.......
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1512
yamique
и сколько стоит БК-16? Реальная вешица!!
где-то 150 грн. на наши деньги... около этого.
На Ланос 1,5 пойдет???
Если на Ланосе стоит Микас 7.6 то должен, по идее.
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1523
yamique:
Эти три версии отличаются только дизайном. Программно это один и тот же БК. Форма только разная.
У меня Сенс. Версия Микас 7.6
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1524
Гість Сан Саныч
0
Спасибо. Токо на понял одно - версия старая в микасе или бк-20. Если в микасе, то почему должен подойти бк-16, ат если в бк-20, то почему тогда не обновленный бк-20 (хотя если дело в дизайне - то тогда понятно), тоесть похоже что все таки старый был бк-20, тогда вопрос - как отличить именно нужную врсию БК. Просто нашел в Харькове фирму, которая это дело продает, но товар не лежит на полке, надо под заказ, а чего им заказать - не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1525
Да закажи в Росии. Если есть знакомые.
А если нету - я могу заказать, если повезёт :)
Повторюсь я купил БК-20 со старой прошивкой, которая Микас 7.6 не поддерживала.
Что бы не ошибиться, нужно смотреть на коробку или инструкцию. Если там указано, что поддерживается Микас 7.6 для Славуты - то это он. Если этого не написано - то не он, соответственно.
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1526
А что скажете по поводу БК 3,1 или 3,2???
Вот ссылка
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1544
yamique
как узнать стоит ли у меня Микас 7,6???
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-1546
  • 4 місяця потому...
Какие впечатления от девайса?
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-4810
yamique
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-7507
Микас на Сенсах.
На Ланосах GM Multec.
https://lanos.com.ua/topic/51-podklyuchenie-bk-v-lanose-sense/#findComment-7515
