ГБО или бензин
Кто подскажет, стоит ли ставить ГБО на ланос 1,6 или лучше не курочить машину ?
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/
Покурочить вы в принципе её не покурочите! Немного уменьшиться ресурс двигателя ,но ведь на ней не всю жизнь ездить!
Все исходит из экономической целесообразности.Сейчас ситуация такова что стоимость хорошей газовой установки Евро 4 будет отбиваться не одну тысячу километров и учитывая постоянный рост газа ,который приходиться на теплый сезон это экономически не выгодно. Не буду здесь более подробно описывать все расчеты!
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087625
Спасибо дружище за совет !
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087633
Это зависит от того сколько вы планируете проезжать каждый день , вообще соваться по городу либо ездить на большие расстояния.. Просто если у Вас будет пробег за год скажем 3тысчи , то тогда конечно нету смысла ставить гбо..
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087635
годовой пробег по городу, по трасе. есть калькулятры окупаемости газовой установки. найди введи параметры и узнаешь когда она окупится.
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087661
совет человека никогда неимеющего дела с газом....кто хоть раз попробует газ (при условии нормальной установки/настройки) - с него уже никогда не сойдёт...а окупаемость считается оооочень просто..в нете тучи калькулятор росчёта окупаемости..найти и посчитать...
я за 250 000 на газу уже наэкономил на несколько машин...
за последниее лет 10 что наблюдаю за газом, его стоимость колебалась в пределах 50 -70% от стоимости 95го бенза...
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087723
Все верно, как сказали выше: все зависит от пробега.
У меня годовой пробег - 25000 км.
На ГАЗу уже проехал 20000 - по приблизительным подсчетам 2000 грн уже сэкономил.
Так что все упирается в пробег :)
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087731
гм...а с чего это уменьшится ресурс двигателя?!
я, зная все ошибки и ньюансы, которые пережил за 8 мес. после установки газа (у кого ставить, как настраивать, как обновлять прошивку гбо, как подбирать штуцеры и форсунки, как менять фильтра, стоимость газа относительно бенза, запаска в багажнике - Спасибо за опыт и советы ребятам с нашего сайта) - ставил бы снова
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087733
Ну к примеру я за со вторым поколением за несколько лет узнал только что крышка которой закрывается клапан может ломаться, и что лучше юзать докатку для увеличения пространства багажника. А стоимость газа относительно бензина видно на каждой заправке, это можно знать и без ГБО.
Судя по отзывам, не ставил бы дешевый вариант 4-го поколения. А возможно 4-е не ставил бы вовсе... Это просто мое ИМХО. Мне 2-го хватает.
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087740
Лично мое мнение - если вы постоянно за рулем, и каждый день наматываете не меньше 50км, тогда еще можно было бы задуматься.
Нужно понимать что в вашем авто с установкой ГБО появится дополнительное оборудование которое нужно строго по регламенту обслуживать, что несет определенные дополнительные затраты, и то что в любом случаи в бак все равно придется лить бензин.
Если не секрет какой у вас расход бензина в данный момент?
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087746
про ресурс двигателя - НЕ ВЕРЮ. несколько раз видел вскрытые двигатели, прошедшие не одну сотню тысяч на газу - нет последствий. Цены на газ растут вместе с ценами на бензин. Я свою ГБО уже окупил и катаюсь с выгодой для себя. Для примера последняя заправка: 14,5 л бензина - 150 грн., 30 л. газа - 186 грн. Расход газа на литр больше, чем бензина - экономия до 30 грн. на 100 км по городу
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087749
СтОит или не стОит - решать придётся самому, так как очень много факторов. Несмотря на то что я искал авто именно с ГБО, сейчас (с наступлением холодов) езжу исключительно на бензине, так как от дома до работы - 7км и двигатель прогревается когда я уже практически приехал. Скажу честно - на заправку стало заезжать - неприятно - жаба душит (одна радость что Мустанг лью по 10грн/литр)
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087758
Понятие "До" в рекламе очень широко используется, и как правило цыфра которая стоит после слова "До" не всем доступна!
И так, для примера можно почитать
, если не ошибаюсь вопрос с настройкой ГБО еще актуальный!:verysad:
Я так понял у тебя карточка?
Змінено користувачем =Mclaren=
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087766
Правильно говорят те, кто считает, что не стоит ставить ГБО, т.к. чем больше машин с ГБО тем больше спрос на газ, тем больше барыги пытаются нажиться...
так что не ставьте! :energy: это не выгодно :lol:
а я дальше буду ездить с пропаном :lol: хотя уже давно посещают мысли метан поставить себе...
а по существу, сколько людей которые поставили газ, потом снимали его из-за того, что газ не выгоден?
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087804
Вы с состоянии назвать точную цифру расхода топлива собственного автомобиля? Эта цифра постоянная или она изменяется в некотором диапазоне?
В зависимости от разницы цен бензин-газ, от вида поездок и соответственно стиля езды, и т.п. получается разная цифра. А "ДО" означает, что больше 30 грн. сэкономить не получалось, но и минимум был около 20 грн.
Из того, что было у меня с ГБО, могу сказать только одно - настройка ГБО зависит только от кривизны рук установщиков и настройщиков (если это разные люди).
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087854
Перове:Я бы так не утверждал что я не имею дело с Газом!! По мимо ланоса еще имею Ваз 1118 так на неё поставил газ и потратил на это со всеми документами 6500грн(тогда газ стоил по 4,80грн)- так вот тогда это было выгодно а сечас когда газ стоит 6,5 то окупаемость установки резко упала!
А вообще я считаю что на машине больше пяти лет ездить не рекомендуется и из этого я делаю вывод что это на данном этапе времени не целесообразно так это не окупится даже с пробегом в год 20тык!!
Ну а если конечно ездить 10лет на одном авто то флаг вам в руки!!!
Второе: за 250 000 на газу вы лично наэкономили на много меньше( и об этом могут сказать все калькуляторы окупаемости)
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087856
если мне не изменяет память, то разница цен газ-бензин в то время была 3 грн./литр (может до и 4-х, но я такого не припоминаю), сейчас - 4 грн. литр. Цены на установку ГБО сильно не выросли. Чисто из любопытства - почему у Вас резко упал срок окупаемости?
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087871
Вы правы раньше разница была 4грн. Сейчас у нас в городе газ 6,50 а 92бензин 9,40 разница 2грн 90коп( окупаемость упала)
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087884
Пробег 44 км в день минимум. до работы 22 км.
Помимо газа летом расход бензина 0.5 литра на 100 км.
зимой 1л. За 4 года эксплуотации расходы по времени на
обслуживание газовой установки 30 минут. менял газовые фильтра.
щас расход газа с 8.8 вырос до 10 думаю подьехать подрегулироваться
еще час потрачу. по деньгам 80 гривен. запас хода при полных баках
более 1200 км. можно дома заправиться на провереных заправках и в Крым скататься
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087920
Рекомендуют заменять газовый фильтр раз в 15000. 40 грн с работой или 15 гривен и сам. менять не сложнее масленного.
До отмены ТО надо было еще при ТО еще ТО газа проходить 200 грн.
Если не менять газовый фильр вообще то при плохом газе убьется редуктор стоимостью в 100 баков или ремон его на 300 грн.
тысячь за 75-150. так что насчет строгости регламента вы загнули.
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087928
Первое: я ставил газ когда он был 1.6грн а бенз 3.2грн (2005г)...и тогда окупаемость ГБО (при разнице в 1.6 грн) была 15-20 000 км...
сегодня я заправляюсь по 5.79грн (если 20 л и более то и со скидкой 11 коп/л. - по 5.68грн.)...а бенз по 11 с копейками...разница болеее чем в 5 грн....вот и посчитайте...
не имея исходных данных что Вы могли насчитать ?...а вот исходные:
Сенс 2004г - 34420грн
ГБО 2005г- 2000грн
Цена бенз/газ 2005г - 3.2/1.6
Цена бенз/газ 2011г - 11/5.68
Заменя масла через 20 000 км ...за 260 000 км сэкономлено 13 ТО (масла)
Второе:по поводу смен авто...у каждого свои критерии...мне моя жоповозка отрабатывает кажд день на все 100% и менять на новое имеет смысл только когда авто начинает кушать деняжку (а не по сроку 3. 5. 10 лет)...на данный момент достойной замены по критериям цена/качество/затраты на обслуживание нет...
а Вы с Вашими флагами можете менять свои авто хоть каждый день...
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1087933
хочу добавить, что при продаже автомбиля ГБО можно демонтировать, и затем установить на вновь приобретенный авто. Так и собираюсь сделать после покупки ГБО-БРС. Уж очень много у СТАГа боков вылазит. Не всем везет с ним :)
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1088410
Газ всегда был выгоден,есть и будет выгоден.А на счет ресурса двигателя,то с пропаном он даже увеличивается,это с метаном уменьшается.
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1088593
Гбо однозначно!Правильная инсталяция с опережением зажигания и будет вам экономия!
https://lanos.com.ua/topic/50989-gbo-ili-benzin/#findComment-1089919
