Дёргается ланос 1,5 сонс
У меня было 2 варианта с таким симптомом 1й раз перепрошивал 2й раз удалял катализатор ибо поплавился=) хотя пробег был смешной в раене 6 тысяч
а если резко газ до упора выжимаеш не дергается?
Вроде нет. Едет нормально не тупит а потом вдруг на тебе, пропадает тяга(как будто бензин закончился)
У меня было два таких примерно случая.
Первый катализатор
Второй лямбда зонд
Если бенз жрет то это зонд
но скорее всего катализатор.
Лом тебе в помощь! 8-)
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1129663
У меня было такое с самой покупки авто особенно ощущалось это зимой, машина заводилась с третьего а то и с четвертого раза, не знал куда пойти и что делать, как ты говоришь пожимали все плечами, перепробывали всё но нечего непомогало,поехал до компьютерщика лазил вокруг неё два дня и выяснилось что у меня не соответствует заводская прошивка к этим форсункам, да стоят у меня толстые форсунки, нашли прошивку под эти форсунки машина стала как заводная, зимой заводится при -20 с первого раза, провалов и дерганий больше небыло.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1209298
у меня дергается при движении, на холостом все гуд, форсунки чистые свечи новые фильтра поменяны, сеточка в бензонасосе поменяна а симптомы не проходят?
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1212061
Так и у меня такое было на больших оборотах дергало, машина вялая, посмотрел на свечи - копоть. Заменил лямду - прошло. А так как сын заправится в "подворотне" та к в холодную погоду почти всегда дергает на малых оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1212086
была такая же проблема, решил заменой ВВ проводов. Старые с виду были в норме, ночью не искрились, а проблема все равно была в них.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1212190
+ в колбе есть клапан обратки который удерживает бензин в колбе если в баке бензина 1/3 и меньше и этот клапан засорен то появляется характерные рывки при движении, как бы пульсация, это бензонасос хватает воздух.
Подскажите плиз где этот клапан? Если можно то фото или рисунок.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1297058
  • 9 місяців потому...
У меня была такая ерунда, что я только не делал ей.. разве что с бубном не плясал, а потом случайно увидел треснувший патрубок воздуховода после воздушного фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1526010
Не знаю как связан стартер с дерганием
Но после замены бендекса, машина стала плавно ехать когда отпускаю сцепления на 1 и 2й передачи.
раньше дергалась.
Сейчас катишься, 2ю включил сцепление отпустил и она плавненько поехала. аж прияно :ay-yay:
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1526835
Сегодня после пробега 40-50 км стал дергатся стрелка спидометра.Потом начали плавать обороты и несколько раз на светофорах глохлаПару раз загорался ЧЕК.Подергал все видимые контакты.Доехал до дома.Двигатель работал с перебоями.Выкрутил свечи они с красным налетом.Зачистил завел работает нормально.Но запах бензина с цылиндра очень неприятный.Последние 2 раза заправлялся на одной и той же заправке.Бензин 92.Ранше заправлялся на ВОГ проблем небыло.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1526950
Самый правильный ход в данной ситуации- обратится к специалисту, предьявив автомобиль для
диагностики. Ибо "лечение по телефону"- дело малоэффективное.
Если же есть желание позаниматся самому, дополнительную информацию можно получить в моей теме:
Привожу список возможных (исходя из описания) проблем:
1. Из-за недостаточной натяжки ремня ГРМ сбита фаза
2. "пробиты" свечи/ провода
3. бензонасос- какое выдает давление?
4. проверь гофрированый патрубок воздушного фильтра- не порван ли?
5. Если в момент проявления проблемы гаснут контрольные приборы- обратись к электрикам
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1528752
Имхо, 95%, что причина в поганом бензине. Покраснение свечей вызвано работой двигателя на топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл (обычно бодяжат ферроценом). В результате отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1529511
хотелось бы знать, какие маневры производились до "этого" ???
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1541062
может и мне кто поможет :unsure: .
у меня лань 2006 года,1.5,поляк,база с пробегом ~200т.без датчиков кислорода.
но проблема немного другая:
1.заводится иногда с оборотами ниже холостых,а иногда нормально :blink: .связи с прогретым или холодным движком нет и с окружающей температурой тоже :angry:
2.когда еду на первой или второй на холостом потом пытаюсь добавить чуток газку её начинает дергать так как будто я первый день пришел в автошколу и пытаюсь тронутся на убитом москвиче :angry:
мотор из-за дурной башки перебирался,датчики все снимал с машины друга.проблема уже как 5 лет живет с моей машиной >:-[
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1561091
Свечи давно меняли??
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1561144
3к назад,
,провода с ними же,форсунки проверял,но как я писал ранее :
а это ~150к пробега :cry: и все мастера только плечами пожимают мол все "ОК" <_<
а и еще прошивки тож пробовал менять,не помогло :verysad:
прочитал и позже у себя погляжу,авось и у меня там проблема,я когда то нашел пробой в соединении БН и массы с АКБ на кузов,а вот с АКБ на мотор все пучком :unsure:
Змінено користувачем x__CrAzY__x
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1561377
забыл :verysad:,но добавлю сейчас :rolleyes:
но если поддать газку не чуток,а хотя бы на 15-25% то машина нормально разгоняется без дёрганий <_<
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1561846
Симптомы один в один. Плиз хэлп. Сам езжу и сцеплением придерживаю это дергание
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1561882
Да. если ув. KorDen вдруг прочитает эту тему, поможет ли прошивка, возможно ли выявить в чем проблема и цена вопроса
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1561885
На заводской прошивке дерганий не должно быть. Она наоборот плавная и сдерживает попытки резко поработать с педалью газа.
Проблему нужно искать в железе.
Змінено користувачем elektron
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1561940
прочитал
поковырялся сегодня под капотом :rolleyes: ,нашел и устранил,надеюсь оно так и будет работать :energy: .
пока полет нормальный :energy:
а я ни говорил что я назаводской прошивке :rolleyes: ,мои слова
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1566734
Один раз было
когда купил машину
через пару недель стала стрелять
оказалось прогоревшие ВВ провода
и посоветовали купить свечи российские за 30-40грн комплект
там зазор 1мм
а стояли бош и был очень маленький расход с ними
при замене на новые расход вырос (российские)
решил сменить на НЖК №2 зазор должен быть 0.8
что для Ланоса оптимально.
Но расход тоже был не ахти.
Поставил снова бош, на ХХ на газу частенько вибрация была по кузову.
и присутствовало подергивание.
На досуге снял свечи бош и замерил зазор был 0.7
взял российские свечи за 30-40грн (что были куплены раньше)
и выставил такой самый зазор, ставил на 0.6 а потом просовывал 0.7
+ машина перепрошита под газ с опереженным углом зажигания
вот проехал 180км на 10л газа
150км с них трасса на скорости 110-130.
и машина стала не такая нервная.
А вел к тому что нужно посмотреть на Ваши зазоры на свечах
для своего авто 0.7
даже на дешевых свечах
Вот мои затраты на топливо
цена за 1км 0.64грн
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1566922
У меня проблема такого характера:при движении поддергивание если плано нажимаешь педаль и на небольшой угол,при утапливании едет нормально.Делал три диагностики-на первой сказали неисправен клапан егр:поменял прошивку с отключеным клапаном,заглушил клапан,результата не принесло.Все системы работают в норме,свечи новые,давление в топливной рампе 2.6 на холостом,менял регулятор хх,изменял регулировки датчика заслонки,расход по трассе при скорости 110-6.5л.Все бы ничего но в пробках именно такие манипуляции с педалью газа и дерганье приходиться нивелировать сцеплением.На поледней диагностике сказали на непрогретом двигателе неправильно работает лямбда.Пробег 126т.Ланос 1.5 2008 г.в.Может кто что посоветует,надоело деньги платить за диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1580588
У себя выличил дерготню заменой свечей на НЖК, и проводами TESLA.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1580636
Пробовал нжк,предпочел денсо,провода проверяли при диагностике,знать бы наверняка что менять?
Как определить заедание тросика?Тросик смазывал результата не дало
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1581034
