Дёргается ланос 1,5 сонс
Не знаю сюда писать или нет (не нашел нужного раздела)
Такая беда: при движении иногда пропадает а потом появляется тяга, как будто перебои с подачей топлива.
А сегодня вообще выдала: стала пропадать тяга а потом даже заглохла, но так как был в движении то завелась.
После остановки не хотела заводиться и при повороте ключа на зажигание постоянно срабатывал бензонасос.
Есть ли топливо в баке не знаю но контролька не загоралась, да и дёрганье и до этого было.
Помогите с советом ЧТО ЭТО?????
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/
У меня было 2 варианта с таким симптомом 1й раз перепрошивал 2й раз удалял катализатор ибо поплавился=) хотя пробег был смешной в раене 6 тысяч
а если резко газ до упора выжимаеш не дергается?
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1087400
И у меня такое было пару раз, чем лечить не знаю, на СТО жмут плечами...
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1087416
Вроде нет. Едет нормально не тупит а потом вдруг на тебе, пропадает тяга(как будто бензин закончился)
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1087461
Причин много: плохой бенз, его "нет", забита сеточка бензобака, свечам хана, забиты форсунки, забитый топливный и (или )воздушный фильтр и.т.д...
Нет никакой инфы сколько пробег, какой год, когда ТО и что делалось...
Ты собираешься сам "лечить" авто? На СТО не пробовал заезжать?
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1087477
Пока не заезжал. Авто меня вчера вечером окончательно подвело, еле доехал до дома.
думал может что то не сложное и я сам попробую разобраться. <_<
По словам предыдущего хозяина менялись свечи ВВ провода воздушный фильтр и чистились форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1087482
У меня было похожее вылечилось заменой сеточки в бензобаке, + в колбе есть клапан обратки который удерживает бензин в колбе если в баке бензина 1/3 и меньше и этот клапан засорен то появляется характерные рывки при движении, как бы пульсация, это бензонасос хватает воздух. Вообще раз в год вскрываю бак и делаю профилактику поверь там срани собирается навалом. Не помешает заменить топливный фильтр я раз вскрыл его после 10 тыс., там реально был мазут.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1087594
Двигло не сонс а Е-Тек (спутал)
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1087599
Спасибо за совет :beer:
Наверное не буду сибе морочить голову а загоню к знакомому мастеру пусть он разбирается.
Гаража у меня нет так что даже при сильном желании нормально покопаться нет возможности.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1087605
Да не за что :beer: , проще действительно обратиться к спецам, самому на холоде там можно сломать пластмассовые детали.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1087617
Были схожие симптомы, появились после заправки но не сразу, а на след. день. Заехал на другую заправку и залил до полнго бака нового топлива, симпьомы прошли.
Полагаю что бензин был не совсем бензин, либо разбавлен газолином или вода была.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1088403
1,4 тис   1
Бывало такое что, проеду примерно 50-100 км. при большом пробеге, с работающим двигателем(то есть не глуша его).И в 20-40% с того не с сего просто при вкл. сцепления двигатель глушится!Живу в Кривом Роге Работа на другом конце города, а город то в длинну 160 км :D. И бывает на светофоре просто глохнет сц..ко!
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1088472
У меня было пару дней назад! Оказалось просто накрылся провод на 1-й кател! В темное время суток заведи и посмотри, не пробивает ли. Если проблема в этом - повезло!)
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1095450
Было такое.... Сначала все началось с того, что при включении зажигания периодически вкл/откл бензонасос. Потом при движении автомобиль просто "потухал" на какойто момент, потом снова оживал. Поехал к спецам, подключили к ПК, ошибок никаких, сказали приезжать, когда окончательно потухнет. На следующий день при повороте ключа бензонасос просто не сработал и топливо в систему просто не поступало. Вскрытие показало, плохой контакт или обрыв центрального плюсового провода к "мозгам". Старый провод выкусили, новый поставили и все как рукой сняло. Удачи. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1096121
дещо знайшов, може допоможе.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1099859
В любом случае сеточку поменять никогда не лишне. Я менял на 70 тыс., так она превратилась в монолит, а в колбе бензонасоса плескалось что-то по цвету похожее на мазут. Правда, заправляюсь не на пафосных заправках, а там где дешевле. После замены сеточки машина взохнула, расправила крылья и полетела, расход явно уменьшился.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1101023
И у меня така я же ерунда бывает. Как правило проявляется если в пробке постоять час-полтора. Включаешь первую передачу даешь 1,5-2 тыс оборотов и машину начинает качать вперед-назад, дергается как бешанная и обороты не держит... :verysad:
Потом, как пробень заканчивается, даю ей жару до 5,5 - 6 тысяч и опять норм - никаких проблем. Что за ерунда? :unsure:
Так и не знаю,что это. Свечи - новые, высоковольтники - новые, форсунки чистил 10 тыс. назад. На бензу не грешу,т.к. всегда заправляюсь на одной и той же заправке ОККО на Богатырской, и только Пульсом. Ланька 2005 года,пробег 46 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1102830
о боже, ты ездишь на моей машине? )) у меня копия теже симптомы.
зы: форсунки чистил меньше 1000 назад, а вот менять сетку в сервисе отказались, сказали только целиком((
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1104313
У меня такое тож было.
Появилось после заправки через километров эдак 50-80.
Накупил промывки, свечей, памперс в бензонасос (из-за него когда-то бензонасос сгорел).
Приехал в гараж хомел свечи поменять, начал сымать насвесники и со второго провод отвалился.
Прицепил назад, поехал заменил провода.
Через месяц пришлось опять заправиться на той же заправке. И снова дергается.
Снова проверяю - и опять провод перегрелся и отвалися.
Снова поменял провода. И вот на днях встретил знакомого автоэлектрика.
Говорит что при хреновом топливе такое бывает но почему он тоже не знает но лечил уже не одного.
Вот такая история. Если поможет - хорошо.
А симптомы забитого памперса(сеточки) бензонасоса - после включения зажигания не ждешь пару секунд а заводишь сразу. При сильно грязном памперсе машина поработет секунд 10-15 и глохнет. Потом пробуешь заводить - не заводиться а постоит с включенным зажиганием пол минуты и снова нормально заводиться.
Я когда из-за этого бензонасос спалил то когда менял памперс был таким будто кто-то его в эпоксидке замачивал.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1104400
Спасибо всем за ответы. :beer:
Проблемма решылась сама собой. Заехал на ОККО и залил Пульса под завязку. И пока (тьфу-тьфу) всё нормально. Ну ещё поменял топливный фильтр. Когда снимал фильтр из него муть вытекала. Пробежал после заправки гдето 250км.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1104422
У меня обороты прыгали, жгут в оплетке за впускным вверх поднимешь - высокие, вниз опустишь - низкие. Замыкание нашел, пропаял. Неплохо пучки проводов подергать, ну и РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1122620
У меня 2 раза такое было
В первом случае была забита сеточка бензонасосаи форсунки,
ВО втором случае свечи отказались давать искру :joking: поставил бошш платинум и горя незнаю
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1123485
И у меня было, у меня правда сенс, но думаю это не принципиально. Проблема появлялась после 1-2 часов езды, зато на ХХ как часы. Показания датчиков не прыгают, новый ДПКВ, новые форсунки, новый фильтр и насос, давление замеряли на ходу - при разгоне 3,2 атм. а машина тупит и дёргается. Менялся с другом модулем, свечами и проводами - никакого толку, у него отлично а у меня как и было. Проблема ушла когда я поменялся с ним контроллерами... Но самое странное - у меня проблема ушла, а у него не появилась. Почему его сенс едет нормально на обоих контроллерах а мой только на одном?
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1128253
Сделал компьютерную диагностику, сбросили ошибки, поменял свечи, все ок.
https://lanos.com.ua/topic/50971-dyorgaetsya-lanos-15-sons/#findComment-1128265
