Дёргается авто Ланос 1,5 сонс
Не знаю сюда писать или нет (не нашел нужного раздела)
Такая беда: при движении иногда пропадает а потом появляется тяга, как будто перебои с подачей топлива.
А сегодня вообще выдала: стала пропадать тяга а потом даже заглохла, но так как был в движении то завелась.
После остановки не хотела заводиться и при повороте ключа на зажигание постоянно срабатывал бензонасос.
Есть ли топливо в баке не знаю но контролька не загоралась, да и дёрганье и до этого было.
Помогите с советом ЧТО ЭТО?????
https://lanos.com.ua/topic/50968-dyorgaetsya-avto-lanos-15-sons/
Свечи, ВВ провода, модуль зажигания
https://lanos.com.ua/topic/50968-dyorgaetsya-avto-lanos-15-sons/#findComment-1087255
К вышесказанному можно добавить хреновый бензин
https://lanos.com.ua/topic/50968-dyorgaetsya-avto-lanos-15-sons/#findComment-1087268
ВВ провода новые.
Такое ощущение как будто бензин заканчивается.
Некоторые ещё на сеточку в баке говорят.
https://lanos.com.ua/topic/50968-dyorgaetsya-avto-lanos-15-sons/#findComment-1087274
а какой пробег?
По приборке 153 тsczxb/
Что до этого с ним делалось не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/50968-dyorgaetsya-avto-lanos-15-sons/#findComment-1087303
тогда желательно не поскупится на 15грн и сеточку заменить. Если такой пробег был на бензе,то с нашими заправками и не удивительно. "Секс" с колбой обеспечен. У самого похож пробег но траблов нету,так как почти весь километраж накатан на газу,тоже собираюсь менять для профилактики.
https://lanos.com.ua/topic/50968-dyorgaetsya-avto-lanos-15-sons/#findComment-1087312
Пробег на бензе. Газ не стоит.
Просто пытаюсь понять в какую сторону кидаться.
На что в первую очереть обратить внимание.
Ну и само сабой не хочется попасть на деньги за замену не нужных деталей.
И ещё вопрос а эти сеточки все одинаковые? Или к каждой модификации свои?
У меня 1998год 3х дверка.
https://lanos.com.ua/topic/50968-dyorgaetsya-avto-lanos-15-sons/#findComment-1087321
98год и 153тк?:crazy: По сабжу сеточки бывают разные,я как минимум видел 3 вида,они разные только по форме,подходят все одинаково,люди ставили и все ок.
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/50968-dyorgaetsya-avto-lanos-15-sons/#findComment-1087354
98год и 153тк?:
По пробегу не знаю првдивый ли. Вполне возможно что скрученный.
За ответ большое СПАСИБО!
Но всё таки что на твоё мнение (ничего что я на ты?) может быть с аппаратом? Я до этого с Ланосами дела не имел.
https://lanos.com.ua/topic/50968-dyorgaetsya-avto-lanos-15-sons/#findComment-1087364
Den Bpovary,ничего,Мы можно сказать соседи,так как живу под Броварами)) ИМХО в твоем случае дело как раз в сеточке,так как маловероятно что её кто-либо менял за 13лет) а с нашим бензом у людей уже и после 30тк начинаются проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/50968-dyorgaetsya-avto-lanos-15-sons/#findComment-1088233
Сеточку тоже проверю.
Сегодня демал загнать к мастеру а она не завелась.
Днём приехал брат и мы с ним решили для начала топливный фильтр проверить сняли его а с него такое потекло что и бензином назвать тяжело.
Поменяли на новый. Потом без фильтра попробовали закачать топливо. Пару капель упало и всё.
Потом залили 5 литров и завелась!
Проблемма оказалась банальной - нет бензина.
Но в топливной профилактику всё равно буду делать.
Спасибо за поддержку :beer:
https://lanos.com.ua/topic/50968-dyorgaetsya-avto-lanos-15-sons/#findComment-1088247
