Накат на газе как экономнее
С бензином все понятно карбюратор на нетралке, инжектор на передаче.
Собсно а на газе как экономнее?
газ с завода как я понимаю 3 поколение.
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/
Если без газовых форсунок, то считай что - карбюратор.
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/#findComment-1086458
тоже интересен вопрос-у меня BRS 2 поколения,стараюсь ездить на нетралке(к светофору,с горки и тд)
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/#findComment-1086472
В факе нашел тему "F.A.Q. Схемка отсечки газа при движении накатом"
нужнали она для 3 поколения и естли мысл вообще с этим заморачиватся.
Может просто откоректировать стиль вождения выключая или невыключая
передачу при накате.
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/#findComment-1086481
Без форсунок но поток газа вроде регулируется РХХ
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/#findComment-1086492
На 4-м поколении сто пудов экономнее на передаче, как и на бензе. Топливоподача отключается.
На 2-м поколении ИМХО лучше на нейтралке, вся газо-воздушная смесь пропускается через РХХ, но когда катишся на передаче, обороты двигателя и разрежение во впускном коллекторе выше, и всасывать может больше, чем при 800 об/мин на нейтралке.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/#findComment-1086640
так когда катишся не 800 об/мин, а больше, сответственно и жрет больше.
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/#findComment-1086662
Больше, пусть 1200-1400, но не 2000-2500 же, как на передаче. Впрочем тут момент спорный, где экономней. Лично мне комфортней на нейтралке, потому как на передаче притормаживает неплохо даже на пятой передаче.
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/#findComment-1086706
Вставлю свои 5 коп.
Карбюраторные системы ЭПХХ экономят грубо говоря стакан бензина /100 км. И их обычно глушили всеми доступными средствами, ибо наличие электромеханического клапана снижало надежность всей системы в разы.
Вряд ли инжекторные ЭПХХ способны сэкономить намного больше. Но механики нет, пользуемся, чем разработчик прошивки послал. Кстати, кто в теме, разработчики тюнинговых прошивок очень любят "потоптаться" именно в режимах ПХХ, всячески его ограничивая, чтобы убрать рывки и клевки на выходе из ПХХ.
Внедрение ПХХ в цепь управления газовым клапаном, по-моему имеет только недостатки - a) и самое главное - рассчитан ли газовый клапан на столь многократное срабатывание?
б) запас газа в редукторе, шлангах и ресивере сделает при закрытии клапана такое смесеобразование, что никакими формулами не опишешь.. в) аналогично "б", только при открытии клапана.
Стоит ли экономия от ПХХ снижения надежности всей системы? Мой ответ - НЕТ.
По поводу езды накатом - это безоговорочное ЗЛО, которому нет места в моем мире. Бороться с этим ЗЛОМ призываю всех. аргументы и так знаете.
Удачи на дорогах!
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/#findComment-1086795
извините за оффтоп, но в чем плюс езды не накатом, если едешь с горки и не собираешься останавливаться? выключив передачу не происходит торможение двигателем ведь. а просто бросать газ на передаче тогда не вижу смысла если не собираешься плавно останавливаться
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/#findComment-1158834
Плус в торможении двигателем если горка крутая и спуск затяжной тормоза не перегреешь, хотя это пережитки старых не винтилируемых карабаных тормозов, дисковые на так критичны. Ну что в гололет накат зло тут непоспориш
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/#findComment-1158861
Согласен. Ну а в случае если не нужно тормозить и при движении накатом автомобиль сохраняет необходимую скорость движения - разве хуже ехать накатом?
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/#findComment-1159246
Как бы за рассуждениями в теме не потерялась главная цель!
Автомобиль при движении должен иметь максимально возможную "сцепку" с покрытием, а водитель должен это обезпечить; а в современных "умных" авто по крайней мере не мешать этому!!!
А то в погонях за мизерной экономией топлива или повинуясь собственным принципам (один за ПХХ, другой только за торможение)... Это ж та теория, которая тут же переходит в практику. Желаюаю поменьше категоричности.
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/#findComment-1159268
вот как экономнее должно быть :)
https://lanos.com.ua/topic/50936-nakat-na-gaze-kak-ekonomnee/#findComment-1170465
