Мой Ланос
Да уж! Не приятно, зверек попортил тебе в машине бампер а-ля Дарт Вейдер!
Капец как не приятно! Ну насчёт Дарта Вейдера то твои асоциации :D:beer:
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1421980
Да все нормально, у другана собака два радиатора разбила, и ДжеДАИ штраф впаяли.
Сделаешь его краше - закрасишь все царапины которые ловил до этого!
Вопрос где и стоит ли это делать перед зимой <_<
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1421984
Док я благодарен своему бамперу который очень не слабо самортизировал. И сдлелен он с применением стекловолокон что сказалось положительно. Если бы был пластиковый то наверное разорвало не по детски.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1421991
Ну ты ведь в курсе! :) И не обижаешся! :)
А бампер то мелочь, зачистится, задуется в цвет китайского магнитофона, будет как новый!
Главное не расстраивайся.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1421992
Igr44 стараюсь. Но блин ОЧЕНЬ не приятая ситуейшен.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1421994
здравствуй!Подскажи сколько обошлись сидушки ?ну и установка.спасибо.можно в личку..
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1422004
Исходи из того, что во всех машинах нижняя губа пластмассовой скорлупы - это больное место!
У всех практически такое бывает, не ты первый и не ты последний! просто некоторым еще не попалась собака , ну или дебильный ее хозяин, через дорогу. Все нормально. У меня подобное было, ехал как нормальный человек и не заметил под мусором , почти рядом с бордюром кусок трубы, результат - ее коленом развалило правую птф ку и кусок бампера. Ниче, все собрал, склеил, задул. В общем... по сути ничего не произошло.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1422007
800 и + бензин+время.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1422012
А собака наверное все-таки умерла от такого удара...
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1422013
Возможно. Она встала и убежала после удара. Може это просто шок.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1422017
не расстраивайся))) все будет ок)) :beer: :beer: :beer: Удачи в выздоровлении))
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1422526
Санька спасибо. :beer:
Уже нашёл спеца по бамперам, нужно только получить зп.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1422567
интересно а кто убежал быстрее...он или собака. А по случившимся то да жалко бампер
Какой жестокий пост. Бампер- фигня, собаку жалко. И вряд ли хозяин бросил бы раненого друга, скорее животное было бездомным. Городские джунгли, блин. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1422582
Давненько я ничего не писал.
За прошедшее время были траблы с заводкой авто . При повороте ключа в холода было такие звуки как будто стартер в чём то завяз и не мог нормально провернуть. Дальше ещё хуже, при повороте ключа только щелчёк и больше никаких звуков. Раза с 20го могла завестись а могла и нет.
так же пропал свет в салоне и выделывалась электро антена (жила своей жизнью).
При поездке к электрику выяснилось что подгорели контакты на втягивающем и есть обрыв проводки освещения.
Всё устранили. Заводиться на ура. Правда посмотрим что будет в сильные холода.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1456533
Продолжим:
При поездке к мастеру выяснил так же что нет датчика удара. Скорее всего(и видя кучу левых проводов) допускаю что перед продажей была снята хорошая сигналка и установлена простенькая.
Решено было купить новую двухстороннюю.
Изначально выбор пал на акционный Шериф. Но зная что они легко читаються грабером и проконсультировавшись с продавцом в Базе автозвука (в самом магазине) решил повысить лимит на покупку и приобрести Пантеру 270 (
) и отдельно куплен датчик обьёма.
Итого сигналка 812 + датчик 240.
За 1 гривну подарили шкребок для льда с фирменной надписью.(мелоч а приятно).
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1457445
Да уж давненько!
Что там у тебя с радио? Уже определился или до сих пор в раздумии? :)
По сигналке - пантхера не самая плохая сигналка, явно не суслон какой нибудь и не схериф. Они давно на нашем рынке работают.
А вот с датчиком удара ты напрасно покупал. У меня где то лежит , именно пантхеровский, написал бы тему, нашел бы такой.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1457453
По радио пока ищу.
Есть вариант(жду фото) взять Clarion CX609 бу 1 год за 800 гривен.
Вот такой:
А по датчику так хто же знал)))
Я вообще не думал его покупать но в связи с тем что участилась кража колёс решил брать.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1457458
Если честно, один наворот - хенсфри. :)
Остальное не впечатляет. Платить сотку из за коробки в 2 дина, при неизвестном состоянии и полном отсутствии потдержки проводных пультов..... я бы не стал. Хотя это твое дело. Мое радио должно прийти в начале недели. :)
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1457470
Насколько я понял пульт проводной поддерживаеться:
Да и проводной пульт мне не нужен учитывая размеры кнопок.
А двудинку хочу чтобы смотрелась как штатка и не таскать ту панельку постоянно.
Твоё радио в живую видел и щупал в Базе Автозвука. Хорошая вещ но не дешёвая.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1457477
Ну да это сугубо условная потдержка проводных пультов. Там отдельная коробочка подключается с контроллером, такой шары как у пионов и сонек нету. Да и по цене этот контроллер немало стоит. На счет больших кнопок - тоже сугубо личное дело. В любом случае, чтобы трек перелистать все равно руками шустрить ( в слепую искать) придется на радио.
По своему обязательно отпишусь, что и как со всеми нюансами работы и настройки.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1457494
Продолжаем :)
Наконец начал решать давнюю проблему.
С момента покупки машинки передние динамики и пищалки работали как "бубнелки".
При поездке в Борисполь к одноклубнику Ване (спасибо ему) выяснилось что фронт у меня подключен на сабовый выход :wacko:
Как оказалось при продаже авто владельцы сняли крутую голову и поставили попроще, а так как выход на этой магнитоле всего один то воткнули линейки в сабовое гнездо.
Вот что стояло:
Играл апарат хорошо но по понятным причинам пришлось продать и сейчас ко мне едет вот такое чудо заморское:
Будем ставить.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1459299
Будем ставить.
Поздравляю с удачной покупкой. :yes:
Несомненно звук будет классный, с нетерпением жду отзыв о меню этого кЕтайчика.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1459307
Martine спасибо! Я был удевлён узнав что он произведён в чине))
Хотел двудинку из за того чтобы не таскать панельку постоянно + размер кнопо + вид неплохой.
Ну и синий зуб тоже приятная весч. Да и звук был очень немало важен.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1459311
УУУ!!! Супер штуковина. Велкам на подключение))
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/9/#findComment-1459321
