Мой Ланос
я ж и думаю. .. смотрел Ваня. Я то почти профан в этом деле)))
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1465936
Ну и где фото радио в машине? :)
Пора бы уже показать его .
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1466442
Дятьку минут как 30 как попал в квартиру к ноуту)) Наверное уже завтра.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1466445
Ден, ти обламав весь форум! Всі так надіялись на сьогоднішній фотозвіт! <_<
Немає в тебе совісті ... :D
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1466450
Скажу предварительно: звук как по мне очень хорош! Управление основными функциями понятно. Радио ловит хорошо. Блю туз работает на ура но немного мудрёный, бум разбираться с ньюансами.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1466454
Вчера закончил установку магнитолы и прокладку проводочков.
Итак, так как двудиновой шахты не было то был изготовлен крепёж из обычного крепления для профилей, в простонародье "бабочка".
Ничего сложного и житрого, всё понятно по фото:
Затем вынимаем кармашек:
Потом выводим юсб в бардачёк а микрофон на стойку:
Ну собственно магнитолка в установленном варианте:
и без вспышки:
Ну что могу сказать, заиграло отлично! :energy:
Подсветку выбрать можно на свой вкус. Читабельность дисплея хорошая.
Блютуз можно использовать и для звонков и для передачи музыки с телефона.
Правда немного мудрёное подключение, но в этом больше виновата инструкция.
Слышимость при звонках отличная, меня абонент тоже хорошо слышит.
Особый кайф получил как только включил и настроил основные функции установок звука. Класная функция востановки сжатых файлов.
Ну и смотрится она почти как штатная и особо не выделяеться на фоне панели, меньше будет внимания привлекать.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1466906
Молодца!
Видиш , все таки самопальные крепления вышли как заводские. Только сразу нужно было сзади пообрезать лишние куски крепежа, а так выглядит классно, как завод.
По подсветке не понял, у тебя тоже радио "хамелеонит", т.е. можно выбирать цвет подсветки и ее синхронизацию со звуком?
Ну и по микрофону. У меня в таком месте крепления шумы попадают с приоткрытого окошка ( когда курю в движении). Лучший вариант получился когда микрофон размещен по центру, на потолке ( возле штурманского плафона и бортовика), - сфотаю свой вариант.
По сопряжению с БТ носителями медии так и есть, они все через ж... подключаются и довольно неудобные и использовании. Со связью проще - у меня трубк один раз привязал и все, даже при сбросе питания данные о паролях и сопрягаемых телефонах остаются. Для работы в машине одно условие - включенный телефон с бт. Пробовал подключать несколько трубок - работает. Мое радио позволяет подключать 5 трубок в которой по 100 контактов каждая. По дальности - вт хенсфри пропадает где то от 10 метров дальности от машины.
В общем поздравляю с установкой!
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1466918
Спасибо. :beer:
Пока не разобрался.
Да. Есть такое дело, микрофон очень чуствительный.
Здесь тоже так.
И это тоже так.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1466925
По самой установке.
А чтото не понял, у тебя не было декоративной наружной рамки спереди ( та что по контуру)? Как то смотрится непонятно установленное радио.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1466932
Рамка есть и она стоит но если ставить так как задумал производитель то магнитола будет выпирать примерно на 1 сантиметр. Я же хотел чтобы она была заподлецо с панелью. Со временем что то придумаю.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1466935
Понял.
Вот сфотал место , где я микрофон приколхозил, в таком положении он не ловит забортный шум и слышно переднего пассажира.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1467042
Вина его в том что начал звать собаку ПРЯМ перед моим авто!!! Тоесть я ехал (и не только я) а ему видите ли взбрело в голову собаку звать через всю трассу.
Наблюдал такуюже картину. В Ст.Петровцах. Траса загруженая, кто ездил тот знает. Дак ГАЗ 53 животноэ в асфальт вкатал, а хозяин с другой стороны дороги в шоке был, он не понял что сделал ( тобиш позвал собаку к себе через дорогу). Отчотливо сам слышал, что звал любимца к себе ибо я тогда в пешем ходу был.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1467080
Может проклеить по периметру антискрипом или как правильно назвать. Короче черный паралон клеевым слоем.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1467172
Igr44 там повесить не могу так как у меня там пищалки стоят. Будет звук идти в микрофон при разговоре.
Dmitrij_e как вариант. Посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1467443
Продолжаем.
Сегодня ездил на установку сигнализациии.
Ставили:
в замен одностороннему шерифу.
Как оказалось то на моём авто стояла СИГНАЛКА С АВТОЗАПУСКОМ И КУЧЕЙ РЕЛЮШЕК(БЛОКИРОВОК).
Старую сняли и поставили эту. Так же был установлен датчик обьёма и перемещения
Который очень порадовал.
По словам самих установщиков все эти датчики одинаково плохо работают кроме какого то там датчика фирмы Ягуар. Но они сами были удивлены насколько точно этот датчик срабатывает. Буквально на пару сантиметров наклоняеш авто и он срабатывает!
Так же решили проблемму не работающего омывателя. Оказалось забился сам бочёк омывателя.
Короче я доволен.
За демонтаж-монтаж 400гривен а за омыватель ничего не взяли.
Ну и наконец наклеил наклеечк
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1470794
Den! Машинка у Тебя хороша может есть смысл плавно из нее сделать Спорт!
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1471106
по брелку напомнило мою бывшую сигнализацию на предыдущей машине,работала хорошо,простенькая.Аллигатор,модель д910.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1471111
Денис, сигналку ставил на стороне или у кого то из клубных сто?
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1471215
У партнёров на пуховской. Очень грамотные ребята. Сами всё знают и видно что профи. Да и денег взяли меньше чем во многих местах.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1471223
Друже дорогое это удовольствие. Думаю лучше со временем сменю или оставлю как вторую.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1471226
Там машинка от спорта отличается только движком, и если судить по динамике, то как бы особой разницы нет. Тем более пихло там корейское (что в наше время уже диковинка). А вот бюджет этого мероприятия будет неоправданно высок.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1471380
Вчера так и не смог завестись. Стартер крутит, вроде и подхватывает но... Такое ощущение что заряда не хватает. Поставили тестя акум с большим пусковым током и всё ок, завелась сразу. Прогрели авто на его акуме а мой постамили к нему и погоняли. Потом вернули мой на место и завелась без проблем.
Вчера поездил около 80 километров. Сегодня пробую завести и та же фигня что и вчера.
Грешу на маленький пусковой ток (450). У тестя 540.
Покрутил стартером раз 20ть. Принёс акум домой померял напряжение показывает 12А.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1473922
Наверное не 12А а 12В...маловато...возможно аккуму смерть...
Напряжение на полностью заряженном аккумуляторе должно быть без нагрузки 12.6 вольт. При работающем двигателе 14.0-14.5, в идеале 14.3.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1473931
Да 12В. Замерял на отключеном после насилования стартером. Тесть говорит плотность нужно доводить. А я на пусковой ток грешу.
https://lanos.com.ua/topic/50896-moy-lanos/page/11/#findComment-1473933
