Писк в ходовой
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. Уже два дня как немогу устранить писк. При движении поворачивая вправо руль появляется писк с левой стороны, а при езде прямо или влево писка нету. Заменил подшипник, тормозной диск, супорт, колодки. Писк не пропал. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/50867-pisk-v-hodovoy/
может шрус, посмотри пыльники может порваты, хотя должен быть хруст, но не исключаем.
https://lanos.com.ua/topic/50867-pisk-v-hodovoy/#findComment-1084954
Пылник целый.
https://lanos.com.ua/topic/50867-pisk-v-hodovoy/#findComment-1084967
Как вариант,подогнут щиток ступицы,касается тормозного диска,устраняется легко подгибанием.
https://lanos.com.ua/topic/50867-pisk-v-hodovoy/#findComment-1084974
Отогнул так что там палец свободно проходит. Ричина не в нём.
Причина не в нём*
Змінено користувачем SecurityGuard
https://lanos.com.ua/topic/50867-pisk-v-hodovoy/#findComment-1084984
Причина не в нём*
Наконечник посмотри. Посмотри или резинка на нем целая. И забрызгай ВД-шкой много. Если пропадет - значит он.
Змінено користувачем Неплохой
https://lanos.com.ua/topic/50867-pisk-v-hodovoy/#findComment-1085449
Резина нигде не затирает?
Нет
Какой наконечник то? Рулевой что ли?
https://lanos.com.ua/topic/50867-pisk-v-hodovoy/#findComment-1085910
а с заменой резины это не связано? Может болт касаться к пружине,которая стягивает колодки.Но только в том случае если писк все таки сзади.Вычисляется так. Откручиваешь по очереди болты и тот который затертый с торца,стачиваешь на наждаке 1мм.
https://lanos.com.ua/topic/50867-pisk-v-hodovoy/#findComment-1086067
Писк спереди.
https://lanos.com.ua/topic/50867-pisk-v-hodovoy/#findComment-1087233
У меня было подобное только не помню уже перед или зад. Поменял все НО ничего не помогало, КАК оказалось ТО это болты крепления колеса об тормозной барабан (уж сильно были продавленя дырки в диске) Пока писал то припомнил ЭТО Был ЗАД!!!
Змінено користувачем hjvxf
https://lanos.com.ua/topic/50867-pisk-v-hodovoy/#findComment-1114753
