Всем доброго времени суток.У меня такая проблема,при нажатии на педаль тормоза начинает моргать подсветка приборной доски.В чем может быть причина?Заранее спасибо!Авто ЗАЗ chens
https://lanos.com.ua/topic/50843-chudesa-s-priborkoy/
Подсветка с стоп сигналом связана только через нити лампочек в задних плафонах. смотри состояние контактов на плафонах стоп сигналов.
https://lanos.com.ua/topic/50843-chudesa-s-priborkoy/#findComment-1084520
Igr44, Игорь - может быть все намного банальней...
Стопы - это лишняя нагрузка, а гена и так еле тянет. Вот лампочкам приборки и не хватает напряжения для полноценной работы. Думаю тут также будет моргать ближний свет и все прочее...
https://lanos.com.ua/topic/50843-chudesa-s-priborkoy/#findComment-1084920
почему будет моргать. Разбежность напряжения на оборотах и на ХХ да еще и с увеличенной нагрузкой существенная...
https://lanos.com.ua/topic/50843-chudesa-s-priborkoy/#findComment-1084923
спасибо за совет,сейчас проверю,отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/50843-chudesa-s-priborkoy/#findComment-1086581
Снова здравствуйте.причина найдена.В левом стопаре есть двухконтактная лампочка,которая и коротила со стопаря на габариты,а отсюда и подсветка приборной доски мигала.
https://lanos.com.ua/topic/50843-chudesa-s-priborkoy/#findComment-1086867
Очень рад , что наши советы помогли нашему же Тамбовскому волку товарищу! :)
а что я писал во втором посту :)
https://lanos.com.ua/topic/50843-chudesa-s-priborkoy/#findComment-1086928
