VIN код на кузове Вашего авто начинается с...
Lanos 1.5 SE - SUPTF69YD..........
Но, что вы хотите сказать?
Что Сенсы не оцинкованы??? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109179
Так точно, но не все... :)
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109180
Lanos 1.5 SE, открыв переднюю пассажирскую дверь прочитал на алюминиевой табличке Y6Dxxxx
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109418
Нет, не тот что на табличке, а тот что выбит на кузове
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109421
Где именно выбит этот номер?
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109425
В техпаспорті подивись, номер шасі :)
Як воно, машинка їздить? )
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109491
Навпроти "Номер шасі (кузова,рами)" написано таке:
VIN- Y6DTF69YD7.....
SUPTF69YD7....
літає!)
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109495
SUPTF69YD7....
Хм.. ну не знаю. В мене там тільки один номер.
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109510
Я ребята думаю что вы неправы рассуждая о том что оцинкован или не оцинкован кузов только по тому где он был сварен. :D Чтоб дать исчерпывающий ответ по данному вопросу Вам нужно поднять книги по металлургии и почитать чтоже такое оцинковка и как она делается, это вам не покраска и не грунтовка, оценковка делается в на спец. агрегатах когда на полосу металла при помощи больших токов (магнитного поля) наносится цинк, лужение делается когда полоса металла опускается в спец. ванны с оловом, а теперь попробуйте засунуть штампованную деталь в валки задать натяжение между моталкой и разматывателем и т.д. и что у вас получится правильно -ничего. :lol:
Метал сначала цинкуют когда он еще в руллонах а уже потом штампуют на заводе. Как нам известно что на ЗАЗе штампов под Т-100 нет значить штампуют на FSO а соответственно все они оцинкованные.
А сваривать кузова могли как в Польше так и на ЗАЗе ввиду большого спроса на Ланосы завод в Польше мог просто не успевать.
Я бы больше беспокоился из чьего оцинкованного металла их штампуют, Украинского где слой цинка как кот напракал или ихнего. :roll: :roll: :idea:
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109543
2tigrenok
Посмотрел под капотом - на кузове выбит номер SUP****, так что мой голос за 1.5 SE с Y6D можно аннулировать.
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109575
Ради денег выбьют какие хотите номера на кузове,лишь бы минимизировать пошлины и не парьтесь по-поводу где сварен лишь бы машина не ломалась и радовала владельца,а если взять лупу то и на мерине и бумере можно найти недочеты.
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109619
Y6D Сенс выпущен 5 декабря 2006
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109635
Сегодня видел Ланос 1,5 с выбитым на кузове номером
KLAT...
Чиста кореец получается...
На ЗАЗовском шильдике - Y6D...
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109706
у меня база 1,5 2006 год-номер шасі SUPTF69, а реєстраційний номер-Y6D. Получается все нормально-кузов польский, остальной из одесской области. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109723
так что ребята не переживайте-все ваши кузова SUP с польской оцинковкой!
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-109724
Сенс с регулировкой руля по высоте, 2005 год
Y6DT1311
Бытует мнение что партия с регулировкой руля по высоте - польский "брак". Так что "надеюсь" на частичную оцинковку основных узлов (как обещано в документах).
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-110405
Lanos SX, 2007 год. Тоже SUPTF
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-110544
Пока самое важное я вижу вот в чем. В каком виде может приходить кузов для Сенса в CKD-машинокомплекте? Есть несколько вариантов:
1. Кузов приходит в виде горы штампованного металла, который дальше сваривается и на него наноситься штамп Y6D
2. Кузов приходит в целом виде, но без номера. После сборки на него наноситься Y6D
3. Кузов приходит в целом виде уже с номером Y6D. Такой вариант считаю наименее вероятным (т.к. по идее это уже прямой обман).
Скорее всего варят и красят в Польше и там же бьют Y6D. Нарушением это не является, т.к. "Автоцентр" писал, что Укравто выкупил завод ФСО и разместил на нем полностью заказ на кузова Т-100. И еще часть комплектов кузовов Т-100 может поступать в Украину, где их могут сваривать и красить, но эти части все равно делаются на штампах ФСО, т.к. на Т-100 у ЗАЗа нет штампов. Следовательно, как видно из схемы кузова, они изготавливаются, как минимум из 3-х видов листа:
1.Двухсторонняя оцинковка (одна сторонацинк+никель)
2.Односторонняя оцинковка.
3.Просто стальной лист без оцинковки.
На целом кузове такие разные покрытия получить затруднительно и нетехнологично.
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-110829
Ну если SUPF69- ПОЛЬСКИЙ,то я спокоен 8) Хотя и так особо не нервничал :):)
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-110865
Lanos 1,5 S 2003 год - SUP
а если поднять книги по сварке, то мы обнаружим, что при сварке оцинкованных деталей в местах сварки и возле цинк обгорает. из этого следует, что оцинковка больших площадей сводится на нет ее отсуствием в местах сварки. кроме того, при сварке оцинковванных металов, изменяется химсостав металла сварного шва, что в свою очередь влияет на прочность, а у ланоса/сенса кузов несущий....
ИМХО (как професионального сварщика) оцинковываются уже сваренные детали гальваническим способом...
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-110991
Я вот только одного не пойму, если утверждают что кузова сенса делают у нас, почему тогда вся документация идет на польском. И лейбы, наклейки и все остальное в машине с Варшавского завода ФСО, с подписью и датой выпуска кузова.
Или это только у меня бардачок был заполнен такой макулатурой?
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-111441
А еще выше приводилась ссылка
так там написано,что цифра после Т1311
Назначение автомобиля:
0 - ЗАО “ЗАЗ” (Sens, кузов привозной). Т.е. НАЗНАЧЕНИЕ!!! Именно куда он пойдет с завода ФСО.Под сидушкой водителя валялась бумажка, как было выше приведено на польском языке. Еще чтобы наверняка, встречу одного знакомого ( лет 30 работал инженером по гарантии на Кировоградавто, часто бывал на ЗАЗе) и попрошу уточнить варят или нет Т-100 в Украине.
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-111515
Вот это было бы самое оно! :) Не истина в последней инстанции конечно, но ежели стаж такой большой, то возможно инсайдерская инфа будет близка к истине. :)
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-111644
Да бардак у ЗАЗа с 9-ым знаком полный :)
А варят/не варят может меняться раз в квартал в связи с "производственной необходимостью" :) Очаговые поварки в расчет не берем - считанные единицы на фоне десятков тысяч ФСО-ных списываем на статистическую погрешность.
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-112412
Вот интересная ссылочка, экскурсия по производству, можно даже короткие ролики загрузить,
А я им написал письмецо с интересующим всех вопросом--варят или не варят Т-100?
так что если ответят, то думаю не соврут, смысла им нет врать.
https://lanos.com.ua/topic/5082-vin-kod-na-kuzove-vashego-avto-nachinaetsya-s/page/2/#findComment-112613
