ХЕЛП, Ремонт ДХО
Прошу помощи в ремонте ДХО, перегорели 3 светодиода! Может кто дружит с паяльником и может помочь? Киев
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/
Да ну, пригоняй перепаяем за десять минут :)
Просто обратись может к Эмитеру или другим электропродвинутым ребятам из киифа, не думаю что откажут.
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1089044
А по подробнее! Контакты можно в личку, просто теперь я хочу заменить все диоды на OSRAM Golden Dragon, их вроде Филипс использует в своих ДХО!
Змінено користувачем egore261282
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1089061
В ДХО белых производителей эти диоды не просто так стоят. Засунете их в этот китайский корпус - сгорят все и очень быстро. Они вообще то сильно греются и как ни странно их надо охлаждать - два вата на один диод это не шутки и тяп-ляп и по быстрому тут ничего не выйдет. В фалконах стоят китайцы с яркостью уровня "дополнительный габарит", светодиоды нормальной мощности туда поставить не получится.
Змінено користувачем Vazar
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1089096
Вот жертва тюнинга в разобраном состоянии
Какие есть идеи, конструкция ДХО позволяет сменить плату на которую впаиваються светодиоды, главное чтоб расстояния сохранились!
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1089105
Сделать новую плату , но в этом корпусе максимум что можно сделать - установить такое же количество 3х кристалльных smd светодиодов . При этом все равно по спекам это не будет полноценным ДХО, а просто яркие габариты .
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1089330
Обратился к спецам, которые занимаются светодиодным освещением, сегодня должны сказать что к чему!
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1089529
3,3 тис   1
Превратить ЭТО в фирменное ДХО будет намного дороже, чем купить фирменное ДХО - ибо тут ручной труд и светодиоды в рассыпухе будут намного дороже, чем на заводе.
Просто поменять - думаю тоже порядок цен будет как за новое такое же.
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1089551
Итак, товарищи пессимисты, получил я ответ от инженера который занимается светодиодным освещением! Так вот все это реально сделать и по бюджету обойдется дешевле чем Филипс или Хелла! Суть в том что мне очень понравилась форма этих ДХО аля
LED_Mercedes_5_enl.jpgа у именитых производителей таких я не нашол. Человек все прощитал и теперь осталось это все реализовать!
Также в планах переделка задней оптики на светодиоды и переделка передних и боковых повторителей поворотов!
Кому интересен результат следите за темой я буду отписываться!
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1089683
Выяснил что в стоковом варианте в этих ДХО похоже стоят сведодиоды "Пиранья" Световой поток: 2500mcd Цвет свечения: белый Угол свечения: 60 град. производство Тайвань, будем менятьна сверхяркие светодиоды OSRAM Golden Dragon LUW W5AM-LXLY-6P7R (white) с радиатором-подложкой:
Производитель: Германия
Длина волны/цветовая температура: 6500K
Световой поток: 260 Люмен
Угол свечения: 170 град
думаю этот вариант будет получше, и еще попробую с линзами поиграться!
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1090246
Егор!
Невые.... поставь обычные пираньи, они ориентировочно по 3-4 грн. за штуку и не выдумывай, ту думаеш что с линзами и радиаторными подложками они намного ярче светить будут? Надумаеш более мощный вариант придется и драйвера на светодиоды ставить, иначе долго они не проживут.
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1090271
Драйвера уже купил:wink:,на каждый блок ДХО 1 драйвер 8-30V 500mA
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1090336
маловато будет, ты не учитываеш то, что запас по току драйвера должен быть минимум
+25% от мощности и еще тот факт что при изменении окружающей температуры , например зимой или летом ток светодиодов будет меняться довольно сильно.
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1090350
можно поставить 1 драйвер на 3 светодиода, тоесть 2 драйвера на блок или драйвера взять помощнее, благо чек взял!
В понедельник мне должны прощитать всю схему с учетом всех запасов! А пока поэксперементирую. А линзы для того чтоб свет светодиода сузить с 120 до 60 градусов, чтоб в глаза не слепило на близких расстояниях!
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1090355
Ну не знаю, ты не забывай, что линзы будут использоваться на разделе сред а снаружи пыль, грязь, копоть и соль от дороги, по моему замутнеют моментально.
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1090374
Линзы будут под стеклом защитным!
На этом фото его видно
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1090769
Выглядеть все это должно примерно так:
Подложка - что то типа для 1W-го диода должно хватить
Светодиод
Линза - типа токой
https://lanos.com.ua/topic/50809-help-remont-dho/#findComment-1091672
