Белый Сенс
Смотри разъемы за блоком предохранителей в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1671311
В том месте тоже стукал и дергал, но магнитола гаснет только когда наполовину выхожу из машины.  :umn:
Ну тогда либо мультиметр подключить вместо магнитолы, либо лампочку, пропадать кстати може не плюс, а масса, можно кинуть на магнитолу доп провод корпус магнитолы и массу авто.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1671354
Думаю, что проблема предохранителе. У меня перестала выключаться магнитола после того как все предохранители передергал и перешевелил... На магнитолу там два предохранителя, проверь.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1671366
Раз приходится перенастраивать по новому радиостанции, значит пропадает (+ ) на красном проводе предохранитель F6 который отвечает за память в магнитоле, это при условии, что магнитола подключена по феншую (тоесть с двумя +, красный с постоянным плюсом и жолтый после замка зажигания) или же масса (минус) проще кинуть дополнительный провод минуса, хуже в любом случае не будет
Змінено користувачем Vitiki
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1671484
Магнитолу подключил к штатному заводскому разъему. Насчет массы - попробую
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1671792
Была похожая проблема - был плохой контакт красного провода в заводском разъеме. Решилось банально-обрезал разъемы и скрутил провода от него и провода с магнитолы напрямую. Все наладилось.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1672096
11300 км
Сегодня переобулся в зимнюю резину. Да здравствует гул самолета от 60 км/час. Зато по снегу выгрызает шо дурная...
Для статистики: Прикупил пластиоковую защиту противотуманки - с доставкой 75 грн. Также взял проставки на перед и зад для увеличения клиренса. Весь комплект с болтами и домиками обошелся в 90 грн с доставкой. За установку загнули 200 грн. Пока чешу репу, думаю сэкономить и поставить самостоятельно, главное чтобы время выкроить.
С магнитолой не ковырялся т.к. проблема пока ушла. Да и некогда. Жизнь пошла такая что времени нет ни на что. С собой вожу в машине весь год спиннинг, и ни разу не смог в этом году внепланово остановиться на водоеме и побросать хоть часок.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1680939
День разочарований  :suicide:  :veryangry:
Сегодня поставил задние проставки. Все бы хорошо, если бы ни этот ср..ный!!! родной домкрат!!! Машина посунулась и упала с него. В результате помял короб и здер краску до металла. Место подкрасил, но настроение ни в ... ни куда вобщем. С родным домкратом можно только менять резину и то очень аккуратно.
Передние проставки решил поставить в следующий раз.
Второе разочарование - заменил сальник РВ правый (тот что возле датчика фаз). Все, казалось бы, прошло успешно. Сальник, отметчик поставил, все скрутил. Т.к. прокладки под рукой не было - посадил крышку ДФ на герметик. Оставил схватываться до вечера. Ехать домой - машина не заводится, да еще и звук прокрутки очень странный  :russian: . Моему разочарованию нет предела.
По-идее если что не так с ДФ или отметчиком то машина должна перейти в режим нефазированого впрыска. Еще я сегодня передергивал разъемы датчиков КВ, скорости и лямбда зонда. Может ли это повлиять на то что двиг полностью отказался завестись, да еще и с неприятным звуком?
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1691679
Неприятный звук может быть из-за перескочившего ремня ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1691698
Да, тоже подумывал в эту сторону. В первую очередь гляну метки.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1691754
Выяснилась причина - обрезало 8 зубцов на ремне ГРМ. Непонятно только от чего. Неужели когда откручивал отметчик ДФ так провернул РВ что их срезало  :blink: .
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1693144
Лучше бы ты заплатил рукастому мастеру, имел бы меньше гемороя и разочарований.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1693249
Люблю сам поковыряться в машине. Просто в тот день звезды так встали.
Ремень ГРМ - это пустяк. С домкратом досадно... но уже не так как в тот день
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1693369
цікаво... сам збираюсь собі змінити сальник РВ, такого не передбачав і не чув! це дійсно виникло через заміну?
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1693410
Перед заменой сальника я выгонял машину своим ходом на солнышко. Если будете менять сами сальник, то при откручивании отметчика датчика фаз (если он у вас есть) обязательно удерживайте Распредвал от проворота. Думаю у меня срезало зубья ремня именно из-за проворота РВ относительно КВ
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1693437
Мда, был бы ланос(особенно 1.6) - был бы влет на деньги,причем не малые.
А как вообще зубья ремня ГРМ могло срезать от проворота РВ? Это ж какое усилие нужно приложить! Да и не заметить такое сложно...
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1693675
:think: Вы правы, на счет не заметить... Дело в том что отметчик прикрутил в таком же положении в котором и снимал. Да и не сдвинулся по-моему он (РВ) в момент снятия-установки отметчика.
Другое мое возможное предположение - при затягивании все того же отметчика РВ встал таким образом, что его немного "приклинило" в направлении вращения двигателя. НО! Когда снял кожух, вывесил колесо и покрутил на передаче то все вращалось нормально и КВ и РВ. Короче х.з. как это произошло...
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1693685
Еще раз убедившись в зажраности наших автобазарников - поехал и купил ремень в Полтава-авто за 50 грн, в то время как базарники предлагали за 70-80
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1694539
Я давно покупаю на detali.zp.ua (если нельзя давать ссылки на сторонние ресурсы то удалите) мне нравится отношение, оперативность, хорошие цены и ассортимент на любой вкус(не реклама, просто мне действительно нравится у них). Заказал и через день забрал, даже с учотом пересылки получается намного выгодней. На Сенс ремень ГРМ от 9 производителей начиная от 28гр до 52гр.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1694559
Аналогично. Все цены сравниваю с этим сайтом. На деталях.зп этот ремень стоит 45 грн.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1694633
Посмотрел... И аж присел! Цены на некоторые запчасти в 2,а то и в 3 раза ниже чем у нас на Перова. Например РХХ на Перова 120-150 грн,а у них 45!
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1694673
Сегодня вернул машину к жизни.
Причина:
Сначала показалось что сорвало 8 зубьев, на самом деле 4. Сорваные зубцы были на шестерне КВ, тоесть их сорвало в момент пуска двигателя стартером. Зубцы были сорваны в ту сторону, куда и должен крутится КВ при заводке.
Также сегодня заменил антифриз. Слил старый, промыл систему дистилированной водой и залил ВАМП красный.
Еще один интересный момент - снял почистить датчик ДПКВ - был весь в саже и грязи. Перед установкой решил проверить его как сказано в мануале (сопротоивление должно быть 300...400 Ом) В реале оказалось 690. Проверял как китайским тестером, так и советским стрелочным. Есть пища дляразмышления...
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1697073
Ремень неплохой по внешнему виду,да и машина еще новая,Скорее всего во время ремонта,замены сальника каким-то образом спровоцировал аварийную ситуацию-заклинил распредвал,и получил результат.
Работать с машиной на домкрате то-же кстати нельзя-только мощные подставки,как говорят век живи-век учись.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1697107
Сам склоняюсь к тому что РВ как то приклинило когда затягивал отметчик датчика фаз.
А по поводу домкрата - так это само собой. Машина упала с него в момент поднятия. До сенса у меня было трое не новых жигулей, так что я частенько под ними работал  ;)
На данный момент смущает датчик ДПКВ. В интернете много разных мнений. Кто говорит что ничего страшного в бОльшем сопротивлении нет, а кто - менять
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1697264
11600 км
Сегодня заменил форсунки Сименс Дека 6238 на BOSCH 0 280 158 502. Все прошло без проблем. Если кто надумает заняться тем же, то рекомендую:
1. посмотреть тут
2. запастись трубным ключиком на 12 для откручивания среднего болта ресивера.
Замена прошла успешно. Машина стала заводиться лучше, с низов едет поуверенней. Прошивку буду править на выходных.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/9/#findComment-1705583
