Белый Сенс
Dueller63
И вправду шумит РХХ.
7000 км. Купил себе шнур для диагностики у Evgen91187. Что увидел: все вроде в порядке, единственное что мне не понравилось это давление в коллекторе на нижнем пределе - 320 мм.рт.ст. (для микаса 10.3 оно должно находится в пределе 320...380) и положение РХХ - 43 (вроде и нормально, должно быть 40+-5, но умные люди на чипсофте говорят что многовато).
И давно меня терзали смутные сомнения - до ТО-0 расход составлял где-то 8,5 литров на сотню по городу, после ТО вырос до 10, хотя сразу не заметил, может и совпадение. Вобщем на ТО единственное, куде лезли с настройками - это клапана.
Сопоставив вышесказанное решил проверить зазоры клапанов. Как и следовало ожидать они - непонятно какие. Отрегулировал все по науке вп - 0,15, вып. - 0,30, дождавшись пока двиг остынет до 20...30 град.цельсия (еще один плюс шнура :) )
После прехался по трасе, особых отличий в поведении машины не заметил. Снова подключился к компу - давление 340 мм.рт.ст, положение РХХ - 40. По расходу понаблюдаю...
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1511124
Забыл добавить. Компрессия:
1 цил - 13
2 цил - 12,5
3 цил - 12,5
4 цил - 12,5
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1511363
ДХО:
6900 на одометре и решил я обзавестись ДХО. Ближний свет фар на трасе меня не привлекал совершенно, поэтому решил что это будет китайское диодное ДХО. Н
хочу тебя огорчить по новым правилам которые вступять в силу уже скоро, ДХО установленые не ЗАВОДОМ изготовителем транспортного средства не катят
Появилось требование, согласно которому на всех механических транспортных средствах, движущихся вне населенных пунктов в период с 1 октября по 1 мая, должны быть включены дневные ходовые огни, а если они не предусмотрены конструкцией транспортного средства, - ближний свет фар.
В связи с введением нового положения в Правила был введен и новый термин - «ходовые огни», который обозначает внешние световые приборы исключительно белого цвета, установленные производителем транспортного средства, обеспечивающие его видимость во время движения в светлое время суток.
так что куплены на рынке ДХО трата денге в никуда
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1511488
viktorradiy
Как я уже говорил в том же сообщении Диодного ДХО на моей машине не будет. В качестве ДХО будет гореть дальний свет фар на 30% накала. Будут вопросы у ГАИшников (хотя я очень сомневаюсь) - буду включать ближний
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1511592
viktorradiy
тогда вопрос снят, буш делать пол накала,схему в студию:lol:
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1511915
Свояку я кинул два сайтика:
По какой сехеме сделал он я не в курсе. Я в этом не шарю вообще! Если нужно могу уточнить.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1511941
спс, скорей всего делал по второй схеме он
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1512320
7250 км
Две новости:
Новость Хорошая - сегодня со свояком установили диммер. Свет плавно зажигается и так же плавно выключается :hohotushka: . Один провод остался не подключенным, который идет на замок зажигания, и бог с ним, мне и так нравится.
Новость настораживающая - ездил по делам по городу. После магазина сел заводить машину - тишина! Зажигание включается, бензонасос качает, все работает, поворачиваю ключ на старт - стартер молчит абсолютно, подсветка приборки чуток притухает. Магнитола как и положено отключается. Первым делом полез в предохранители - все целы. Взял отвертку, включил зажигание - замкнул два контакта на стартере - стартер крутится но сам по себе без двигателя (зацепления шестерни стартера с маховиком нет). На улице проливной дождь. Понял что пора звать на помощь. С толкача завелась как говорят с "пол оборота". :huh:
Приехал в гараж. Заглушил. Заводить - заводится но как то с потугами :( . Померял напряжение аккумулятора - 12,8 В, в норме. Померял во время заводки - просаживается до 11 В. Т.е. тоже вполне нормально. Подергал провода - все закручено как положено. Снял провод, который подсоединен на клеме (я так понимаю он идет с замка зажигания) - ничего подозрительного. Поджал на всякий случай контакт в клеме. После установили диммер, заводить машину - заводится хорошо. После еще поездил по городу - заводится как и раньше. Вобщем что это было я так и не понял.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1522139
Не знаю поможет или нет,но когда мой СЕНС был еще молодой то-же появились похожие проблемы со стартером.
Разобрал-между статором и ротором появилась какая-то пластинка,выкинул,смазал втулки собрал,сейчас пробег за 300тык,ничего больше не беспокоило.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1522158
Если еще раз проявится данная ерунда - буду раскручивать и смотреть
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1522167
Были точно такие симптомы. У меня на стартере(под капотом) гайка открутилась и земля(провод) отпадала. То нормально заводится , то нет смотря как провод контачил
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1523648
7370 км
Да будет ДХО! Все окончательно подключено и работает. Как и говорил - включается при заведенном двигателе, выключается при включении ближнего или дальнего, или заглох.
Также вставил в плафон светодиодную матрицу на 24 диода. Теперь хоть читай книги в машине по вечерам.
Замеры расхода бензина показали 10 л/100 км при 90%-ом городском цикле.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1528241
Segey к сожалению ДХО на део не предвиденные заводом изготовителем и наши доблесные гаи будут махать за него...
Только ближний нужно будет включать..
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1528266
Все переобуваются в летнюю резину а я наоборот. Обулся сегодня в зимнюю Бел-127.
Связано это с продажей отцовской 2110. У него почти нульсовая зимняя резина с пробегом 4000 км, а я в мае собрался брать легкосплавы с резиной на 14-ом радиусе. Так что ему поставили мою всесезонку.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1529838
Как-бы не стереть ее до мая месяца по такой жаре.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1529844
Я поубавлю свой пыл в езде до мая :rolleyes:
А если серъезно, то не думаю что за 500 км (мой пробег за месяц в среднем составляет 300...500 км) с ней что-то случится.
ZW D221 W
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1529874
ZW D221 W
На белой машине должна быть красотища :yes:
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1530141
Кстати присмотрел предварительно себе диски
ZW D221 W
На белой машине только белые диски! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1530171
Я тоже так думаю :)
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1530587
1,4 тис   1
Именно такие Я хочу на своего Синего Сеньку! :tong:
Отличный Выбор :yes:
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1533140
7490 км
Решил уделить немного времени Сенсу. Поменял свечи на Beru и ВВ провода. Правда не знаю зачем - вроде и так все нормально работает. Больше хотелка, чем надобность.
На заднюю рамку номерного знака прилепил уплотнитель для дверей чтобы она не дребезжала и не царапала краску багажника.
Также установил подсветку бардачка. Теперь в нем все видно :pinkglass:
Еще решил помыть машиу - и... как же без него, дождь :crazy: , только в этот раз машину еще не домыл.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1546960
Установил угольный фильтр салона. Вспомнил всех конструкторов Даевуу вместе взятых. Получилось только как встал правой ногой в моторный отсек на защиту двигателя, и правой рукой залез под окно
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1547983
Вчера опять нарисовалась проблема с заводом авто. Проблема один в один как описывал раньше. >:-] Завел с толкача. На выходных, если получится, полезу к стартеру
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/6/#findComment-1551942
