Белый Сенс
Место вхождения патрубка в радиатор приоткрыл. Сегодня ездил по трассе и по городу - прогревается заметно быстрей, печка стала лучше греть, правда и температура повыше стала.
Про между прочим... Зять купил Ауди А8 1998 года, 3,7 литра, 300 лошадей, на газу. Вчера довелось покататься. Что я вам скажу - я влюбился в машину. Хоть и пробег уже существенный и года не малые, но машина чувствуется намного сбитей, подвески практически не слышно, едет само собой весело.
На данный момент если бы стоял выбор между новыми Ланосом-Сенсом или б/у Ауди А8 мой выбор был бы однозначно А8
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1736689
Если есть деньги - то почему бы и нет. Но стоимость владения А8 в разы выше сенса.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1736736
До А8 у него была А6 тоже 1998 года. По цене ремонта А6 была на уровне ВАЗ 2110.
На данный момент расход А8 составляет 21 литр газа на сотню. Это так же само как и 12 литров бензина у меня. По запчастям не скажу ничего
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1736763
Без обид, но не верю. Бывают конечно исключения. Смотря сколько он на ней ездил, в каком состоянии он ее поддерживал, сношал в хвост и в гриву или поддерживал состояние "как с завода"
Запчасти на ауди дороже в разы(если не считать совсем говеный китай, который надежности не прибавляет), ходовка и резинки - это расходник с нашими дорогами, есть еще ремни и ролики, замена которых стоит фигзнаетсколько. Это как у меня кум на аутбэке, точно так же говорит, мол у меня вот машина в обслуживании вообще недорогая, она у меня не ломается... Ну только расход большой, зато двигатель 2.5, климат,автомат,полный привод, бла-бла. Ну да, он заезжает в СТО раз в 10 тыс. делает ТО и полную диагностику,устраняя все недочеты. В среднем, каждое такое ТО затягивает тыщи на 3. Мало того, сегодня на дворе 2 февраля, а он вот только на днях купил себе зимнюю резину. Потому что дорого, еле нашел, б/у и почти без протектора. И на зимней резине он ездит круглый год, потому что летнюю уже сносил в 0, а через 2 месяца еще 1 комплект резины - это дорого да и не нужно.
Кто бы что не рассказывал, владеть такой машиной в разы дороже, начиная с резины и страховки, заканчивая ремонтами и заправками. Поинтересуйтесь, сколько рычагов в задней подвеске у А8, сколько сайлентблоков и сколько стоит ТО ГБО. У меня ТО ГБО обходится в 7 грн на 10000 км.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1736805
Без обид
Да какие тут обиды. Про А6 я сказал не по наслышке. Реально знаю что и как в ней делалось. Задний подшипник ступицы например стоил 80 грн. Расход газа составлял 15 литров на сотню при объеме двига 2,6 литра. Правда да, он довольно быстро и спонтанно ее сменил на А8, поэтому про ролики и ремни по стоимости не знаю, не менял он их.
А про А8 я и сказал только про расход газа, а про запчасти я еще не в курсе. Я не собираюсь спорить про стоимоть обслуживания Ауди А8 и Сенса, я даже  :)  уверен что Сенс в обслуге дешевле. Но, блин, какой кайф я получил от 10-ти минутного вождения этой машины :wub:
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1736836
А до ауди у зятя какая была машина?
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1736915
ТАЗ 2110
Сегодня с утра -19. При заводке в такой мороз уже в который раз при выжатом сцеплении что-то очень гудит пока не отпустишь педаль сцепления. И появляется запах шмаленого. Как отпускаешь педаль движек работает обычно, запах пропадает. По теплу такого не наблюдалось, и при прогретом двигателе все на том же морозе таких звуков не проявляется.
Что это может быть? Ясно что дело в сцеплении, но что именно?
Заслонка сегодня вращалась мягко и плавно.
Кстати забыл описать маленький нюанс. При открытии заслонки на полную в АКМ и СенсДиаг  открытие показывает 97%. Рассверлил отверстие на ДПДЗ, думал немного провернуть по оси, но если начинаешь вращать то уже при закрытой заслонке показывает 0,2%. Выставил в 0% при закрытой.
Может кто подскажет стоит ли обращать на эти 97% внимание?
ПС: Заслонку открывал не только педалью, а и руками вращал ее до упора. Так что дело не в педали.
Змінено користувачем Segey
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1736981
Очень даже стоит обращать внимание,при таком положении ДПДЗ,машина не работает как надо,нужно добиться 0-100,или 99.
Выставляй 100,а 0 установится сам,после того как щелкнет главное реле.(выключив зажигание)
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1737004
Обязательно попробую. Только там еще и по напряжению выставляется. Не выйду ли я за допустимое напряжение?
12400 км
Еще одна новость. Давно мне не нравилось подергивание машины при плавном наборе скорости. Прочитал тонну информации на сайтах и решил что я хочу поменять ДАД российского производства на германский Сименс. Только что поехал забрал в Экзисте Датчик давления VDO 5WK9693Z, который Сименс. Сразу же поставил. Первые впечатления - машина стала заметно "мягче" ехать. Подергивания ушли.
Сразу скажу что это была больше хотелка чем надобность.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1737152
12400 км
По напряжению это аналогично АКМ,но напряжение первично,а подергивания как раз от неправильного положения ДПДЗ.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1737305
Сегодня решил задаться вопросом дроссельной заслонки. И возник очередной вопрос. При измерении напряжения между контактами В и С на включеном зажигании напряжение составляет 4,3 В. При открытии дроссельной заслонки наполную напряжение составляет 0,67 В  :mujik:  Как то очень и очень странно. Должно быть полностью наоборот.. Это что-то я намумдрил (хотя приглашал электрика знакомого и он подтвердил) или я совсем не понимаю что-то...
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1741019
Там три провода-замеряй с другим проводом-получишь желаемое.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1741207
На другом при включенном зажигании показывало 5 В, поэтому дальше я с него показания не снимал.
ПС. Мерял стрелочным военным прибором.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1741232
Вобщем разобрался с ДПДЗ. Все заново перемерял. При закрытой дроссельной выставил 0,5 В. При полностью открытой - 4,13 В. Откалибровал в т-мониторе. Теперь как положено показывает от 0 до 100%.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1747854
13500 км
Беспокоит только расход топлива. Уже и потеплело, а на 10 литрах проезжаю 90 км.
Выпала и потерялась одна скоба, прижимающая суппорт.
Проехался по трассе в Хорол и обратно 200 км. Решил трошки навалить. На хороших участках ехал 130-160 км/час. После, по городу заметил что двигатель стал тише и гораздо мягче работать.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1786046
14500 км
Неприятность с левым наружным ШРУСом. Заметил что диск с внутренней стороны заляпан маслом, которое выдавило из под пыльника наружного шруса. Пыльник цел. В придачу начало постукивать на ямках при полном вывороте руля где-то с той стороны в подвеске. Но не уверен что это ШРУС
Гадаю то-ли снимать весь шрус, промывать и пересмазывать, толи просто поменять хомут
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1820200
пробіг РІВНО 14 500 км -
щоправда посторонніх звуків не помічаю
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1821170
Спасибо за наводку! Ситуация один к одному. Решено помыть маслянные пятна, и пока понаблюдать.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1821555
15200 км
Предложили обмен на Пежо 207 2008 г.в. 137000 км с доплатой в 2 килобакса. Крепко чешу репу.
Проехался по трассе - довольно недурственно. По кочкам небыло возможности.
И хочется махнуться и боязно. Понарассказывали мне про дороговизну в обслуживании и про капризность этих пыжиков...
Может кто что посоветует? Буду благодарен
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1837458
Пежо доволі не бюджетна машинка.. В 207 місця маловато... Якщо ви сімейний а тим більше маєте дитину, то машина буде за мала... Та й подумайте самі, чогось то його міняють на вашу бюджетну машинку...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1837486
По месту в салоне Пыж ничем не уступает Сенсу-Ланосу. Сам специально посидел и сзади, и за рулем покатался. Единственное неудобство для семьи - три двери, но то такое, в свое время на ЗАЗ 968 М 10 лет сознательной жизни проездил и нормально. Тем более большую часть времени я катаюсь сам. Багажник - это да, поменьше будет.
По поводу замены - человек с работы. Имеет кредит и нужны деньги для погашения. Это официальная версия. А что на самом деле - вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1837496
Я бы менялся. Сколько той жизни... Лучше ездить на породистой,пусть и бюджетной иномарке, чем на нашепроме... Не думаю, что пыж будет ломаться чаще,думаю в разы реже. По ценам - это же не 607-й или какой-то аналог бизнесс-класса,это самый недорогой пыж.
Как говорится,лучше быть мэйд ин юкрэйн и ездить на мэйд ин бавария, чем быть мэйд ин бавария и ездить на мэйд ин юкрейн...
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1837516
Оно то правильно, но человек так устроен, что через месяц-другой пройдет восторг, и уже станет заметен почти в 10 раз больший пробег, который подразумевает обслугу той же ходовки, движка. А цены там совсем не Сенсовские. В общем если очень хочется поменяться, то тщательно все смотреть и проверять.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1838865
Обмен не состоялся. Так что езжу дальше на Сене.
Начало стукать спереди где-то снизу-слева при повороте в движении. Т.е. если еду прямо - отлично, когда поворачиваю на кочках начинает стукать глухим металическим звукам. Полез посмотреть -  потекли обе передние стойки  :ass: . Рулевые, шаровые - все в норме. Есть шат в телескопе рулевой рейки.
Будем устранять
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1840650
Будем устранять
У твоей машины пробег около 13тык,как понимаю.(желательно указывать).Честно говоря (по своему опыту эксплуатации)маловато для выхода из строя стоек.Они могут запотеть,но при этом продолжать нормально работать еще много много километров.
Которые стояли на моей машине, Делфи,я заменил на 130тык(и то потому-что захотелось)на Бильштайны,и потом когда через100тык они одновременно умерли(потекли реально и не держали раскачу авто) я опять, временно,поставил Делфи,и они еще тык 70 прошли до своей реальной смерти.
Я к тому что стук может давать и другие элементы подвески,внимательно диагностировать и не зацикливаться на одном том что сразу попало на глаза.Это сэкономит денег.
ПС.Кстати что такое телескоп рулевой рейки,может бинокль.По нему не подскажу,еще стоит заводской (353тык).Но у друзей бывало так что требовал замены при небольших пробегах.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/11/#findComment-1840829
