Белый Сенс
Коллега, может дело в прошивке? Плюс в том, что похолодало.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1408166
Была и такая мысль. Сегодня попробую вернуть назад стоковую прошивку
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1408176
Итак диагноз - накрылся лямбда-зонд. Т.к. их у меня два, а после прошивки один отключен, завтра поменяю их местами. Посмотрю что из этого выйдет
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1408562
Итак. Я думал у меня два лямбда, так говорил мастер, а оказывается он один :verysad: . Стоит перед катализатором.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1408903
Пробег 5555 км. Жаль не сфоткал, доезжая до дома как перевалил на 5556.
Проблема с лямбдиком решена. Все оказалось банально просто. Отпал какой-то контакт, вот он и не работал. Подключили - заработал. Машина перестала дергаться при разгонах и меньше стали плавать обороты. Заправил 10 литров А-95. Посмотрим что покажет расход.
ПС. Похоже Хадо в коробке потихоньку начинает действовать. Коробка уже не так завывает как раньше. Теперь двигатель стало слышно больше чем коробку. А проехал то совсем чуть-чуть. Если шум от коробки еще немного снизится, то моя будет щастлифа!
Змінено користувачем Segey
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1412092
Я Слыхал что на сенсах советуют лямбду отключать просто и всё...
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1412644
По сути у меня так и было. Лабда-зонд не работал и программа работала по фиг знает какому алгоритму. При этом при наборе скорости ее немного подтряхивало и расход за 12 литров на 100 км.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1412660
Видимо получается чтобы отключить лямбду нада после перепрошить блок и настроить программу чтобы авто работало без лямбды.у меня тоже сенс только 2011 года базовой комплектации,машина на половину ужас...до сенса была у отца черри так 12 штук пробега никаких проблем...проходилось ТО по гарантии и всё...после 12 штук батя продал просто и всё,типа нет доверия на Китай и после я взял сенса оказалось китаец был как новая таёта кэмри которая фиг сламается=)
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1412821
Я не спец в электронике, но должна же быть на инжекторе какая-то регулировка смеси по анализу выхлопа.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1412896
5636 км
Итак, сегодня отвез машину на гарантийку. Третья замена правого сальника полуоси за 5 с лишним Ккм наконец-то натолкнула гарантийщиков на размышления. Решили снимать коробку и смотреть в чем может быть причина. Заодно посмотрят на буксующее сцепление.
Не хотел оставлять машину с ними на едине, но деваться некуда. Пообещали завтра после обеда вернуть.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1418710
Поменяли текущий сальник коленвала и опять сальник полуоси. Ездим дальше и наблюдаем
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1419649
А какие сальники ставишь,поподробнее.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1420120
Гарантийные :)
Честно говоря не знаю чьи сальники у них на гарантии.
Но в этот раз на полуось дал свой сальник, Кременчугский фторкаучуковый.
Еще слесарь сказал что укоротил пружинку на обоих сальниках. Не знаю на сколько это хорошо
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1420141
Фух, шо за полоса...
Поехал сегодня по делам, а сцепление забуксовало с еще большей силой :angry:
Я назад на гарантию - в ответ сцепление по гарантии не меняют :angry: :angry: :angry:
В итоге попадаю я на новое сцепление :ass:
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1420285
И это новая машина....
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1420635
Это все ремонтеры Укравтовские и гамняные сальники >:-] Нужно ехать к нормальному мастеру. И еще- если будут снимать коробку, я б еще раз поменял задний сальник коленвала на фирменный (Corteco например). Кто его знает, что там на гарантии поставили.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1421576
Возможно так и сделаю. Есть у меня в наличии кременчугский.
На следующей неделе еду к мастеру, которого мне посоветовали. Будем посмотреть
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1421591
5800 км
Замена сцепления. Фередо и корзина были заменены на такие же фирмы Валео.
Причина буксования родного - скорее всего в толщине заводского фередо. Она равна 8 мм в свободном состоянии. Хотя должна быть, как пишут умные книжки, такой под нагрузкой 3300 Н (337 кгс).
Сейчас ниче не буксует, ничего не течет, тьху три раза и стучу себя по голове. Эксплуатация продолжается :russian:
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1425092
Вчера снял гараж на зиму в 10 минутах ходьбы от дома. Теперь сеня не будет обмерзать слоями льда и укрываться шубой по утрам :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1435762
Надеюсь эти "детские" болячки позади. И дальше будет безпроблемная эксплуатация :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1435873
6600 км
За зиму накатал меньше 1000 км. В основном каждодневные поездки на работу и с работы. 4,5 км в одну сторону. Машина разогревается где-то после 3-х километров. Расход приблизительно 11 л/100 км.
В морозы болье -10 градусов наблюдается како-то "баг" - при заводке машины когда отпускаю ключ стартер как-то очень жестко отключается с неприятным звуком. Если температура выше то работает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1489466
Воодушевленный боротовиком Bazart'а решил и я себе поставить
Работы на пол часа и теперь у меня солидный, громкий :) сигнал
В качестве инструмента использовал развертку на 8 (сточеную в начале на конус), вороток для нее, плоскогубцы, ключ на 12 и 13 нож, изолента.
Кто надумает себе поставить - заранее купить два разъемчика на сами бибикалки и метр провода.
Предохранитель поменял на 15А, который был запасной под крышкой предохранителей.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1499409
ДХО:
6900 на одометре и решил я обзавестись ДХО. Ближний свет фар на трасе меня не привлекал совершенно, поэтому решил что это будет китайское диодное ДХО. Но полазив по инету наткнулся на тему с использованием в качестве ДХО дальнего света фар на 30-50 процентов накала. А так как я не любитель "колхозить" с прилепливанием всяких дополнительных финтиклюшек на авто (да простят меня и грехи моя), то заказал у свояка схемку с пошаговым 5% переключением уровня мощности. Через неделю схема уже была готова в "голом виде". Мое пожелание - вывести включение на кнопку задней ПТФ было принято, но как осуществить еще не обдумано.
Вобщем весь субботний день провели в ковырянии проводки моего Сенса. В итоге подключили и проверили работоспособность. Работает! :hohotushka:
Основное питание взяли от реле обогрева заднего стекла (появляется при включении зажигание), а управляющий сигнал от датчика давления масла двигателя. Т.е. ДХО работает при включеном зажигании и одновременное условие- на приборке не горит лампочка давления масла.
При габаритах ДХО работает, при включении ближнего или дальнего света фар ДХО отключается.
В итоге все скомутировано, разъем выведен возле блока предохранителей в моторном отсеке. Плату с реле свояк забрал для придания оконченного вида. И, надеюсь, все таки сможем использовать кнопку включения задних ПТФ для включения ДХО.
Фоток не делал, да и что там фотографировать - жмуты проводов?
Кстати пока игрались с включением и выключением зажигания, заметил при выключении главного реле шипение. Я так понимаю это сбрасывается давление топлива в рампе. Так и должно быть? Может кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1505785
Прислушайся внимательно откуда звук-обычно это шумит РХХ, когда становится в исходную позицию.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/5/#findComment-1506025
