Белый Сенс
Позже поменяеш масло в коробке,будет еще мягче.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1085383
Вітаю! В сенс можна лити 92-й бензин! Мій ніколи мустанга чи преміума і не нюхав! І ще.. ніколи не залишай машинку на гарантійному сервісі! Поміняють пів двигуна на б\у! З РХХ мабуть так і сталося ще до продажі..
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1085677
Интересен такой вопрос. Меняют ли масло в коробке на ТО-0 (мне написали в сервисной что его нада произвести на 2500 км)
Если я поменяю масло в коробке на скажем километрах 500. Смогу ли я отказаться от замены масла в коробке на этом ТО-0. И не снимут ли меня с гарантии если увидят что я менял масло до ТО?
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1085947
Нет смысла,покатайся дольше,пусть притрется,а позже поменяй и на ТО спроси что лить будут(марку масла),залей полусинтетику хорошего производителя.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1086056
перепрошить и никаких проблем с холостым не будет! я так и сделал!!!! и нм в крем случае не лей в коробку синтетику или полусинтетику.... загудит! только хорошую минералку!!!!
Змінено користувачем infant
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1087808
Сегодня ездил регистрировать авто в ГАИ. Вернее привез машину с отцом и "ускорителем" а сам отправился на работу.
К сожалению на сегодня у них не оказалось в наличии номеров. Поэтому проплачено диагностику и пенсионный фонд плюс 200 грн на услуги все того же ускорителя. Итого 2400 грн. На завтра пообещали номера. Осталось проплатить их и техпаспорт.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1088016
По поводу масла в коробке я в раздумиях. Больше все же склоняюсь к полусинтетике
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1088069
Итак машина зарегестрирована. Еще минус 750 грн из семейного бюджета. 500 грн официальный платеж (точнее 488,25 за техпаспорт + 19 грн комиссия банка :shock: ) и 250 грн "ускорителю" процеса. Итого регистрация машины 3150 грн без какого-либо напряга и нервотрепки. Считаю вполне неплохо!
Плюс ко всему оформил страховку первого типа 265 грн.
Теперь можно смело ездить :witch:
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1089725
Не слушайте сказки про минералку в коробку. Хорошая синтетика творит с сенсовской коробкой чудеса. Говорю не о слухах, а как залито у самого. На синтетике коробка работает одинаково хорошо что в прогретой машине что только в заведенной даже в хорошие морозы. Почувствуете сами.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1092037
Тут советуют тебе лить полусинтетику, синтетику, и всякие сказки говорят что она (тоесть синтетика зделает чудеса с коробкой)),-лей миниралку хорошую (я БП лью,--это не реклама,)коробка не гудит,и не воет, скоростя включаюца легко,Была синтетика-и полусинтетика, вывод один-Минералка луче..((мое личное мнение таково))
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1093355
Тут я немного погарячился. Все же перед уверенной эксплуатацией хочу машину обработать.
На данный момент Сенсика поставил в гараж и жду финансовых вливаний на работе чтобы провести полнуюю обработку с обесшумкой.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1093623
Машина стоит в гараже до теплых деньков. Пока езжу на копейке.
До конца зимы ничего не остается делать кроме как составлять планы на будущее. В основном работы планирую делать своими силами. Так же хочу приблизительно прикинуть суммы, которые смогу (постараюсь) вложить.
Что планирую сделать и купить в машину (в порядке очереди) :
1. Тонировка стекол. Эту операцию доверю проффесионалам. 700 грн
2. Антикоробработка. (Динитрол 479 5 л, Динитрол 1000(МЛ) ???) 600 грн прибл.
3. Виброшумоизоляция всей машины. 2500 грн
4. Коврики в салон, чехлы на сиденья 600 грн
5. Защита двигателя 400 грн
6. Установка сигнализации с обратной связью 2000 грн вместе с установкой.
7. Музыка (пока только голова + может провода поменяю) 2000 грн
8. Противотуманки 500 грн
9. Распорки спереди (верх, низ), на зад пока не планирую 350 грн
10. Легкосплавы + резина на 14 (может 15) 4500 грн
Итого: 14 150 грн
Приблизительно такой мой план действий.
Змінено користувачем Segey
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1146291
Так на сенсах СХ захист йде в базі з салону
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1147788
Сразу видно что БЖ не читал.
У него нестояла.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1147797
Защиты не было. То-ли Полтава-авто отличается от всех, то-ли уже не ставят. За ее установку запросили 680 грн.
Сегодня, после ЗП, не удержался и на обеденном перерыве заехал в Хаммер-центр и купил коврики воросовые за 150 грн и защиту двигателя за 230 грн.
Немного не в порядке очереди, но это и не важно. До весны все равно стоит.
ПС. К модераторам. А можно ли как то вынести свои планы в первое сообщение и редактироваеть его по мере изменений?
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1147980
За вчера и сегодня обработал днище. Суббота ушла на отмывание днища и арок со снятием подкрылок Галой с промывкой чистой водой и промазывание самих арок Средством BODY 930. Сегодня подключил компрессор и задул все днище тем же БОДИ + поверх него покрыл Тектилом "серым". В инете встретил мнение что так защита днища прослужит дольше. + задул снизу машины скрытые полости тектилом.
Осталось задуть пороги со стороны салона Тектилом и на этом антикоробработка завершена. Это сделаю в отпуске в апреле совместно с вибро-шумоизоляцией днища машины. На данный момент израсходовано 1/3 банки BODY 930 и 1 литр Тектила. При этом задулось все что только видно на яме снизу машины. Хорошо что есть еще немного подржавевшая батина 10-ка, а то было бы досадно за застывшые 3 кг мастики и непригодившиесе 2 литра тектила.
Для себя: виброизоляция + шумоизоляция на днище машины 1950 грн вместе с доставкой.
ЗыЗы... Эксплуатация машины началась :witch::yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1213441
Обнаружил под додждь что не работает прерывистый режим стеклоочистителей. Нада найти месторасположение реле
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1214195
А я так и не определился надо делать антикоррозийную защиту или не делать :shock: , антиргавий на порогах и на днище есть, наверно пока сделаю жидкие подкрылки а там будет видно, пластиковые не хочу, что б не дырявить крылья. А еще по этому поводу читал много информации и единого мнения нет, одни говорят не надо кузов цинкован, другие надо.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1215504
Говорят есть польские, которые не надо сажать на саморезы. Я сам в раздумьях - ставить подкрылки или нет
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1215528
После того как увидел на 4-х летнем служебном ланосе подржавевшие арки, твердо решил дополнительно антикорить своего Сенса
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1215569
На одометре 350 км. Напрягает гул коробки. Все таки поменяю я масло в ней на 500 км и добавлю ревитализанта ХАДО.
Так же при переезде лежачих полицейских справа спереди иногда что-то стукает. По началу думал забить на гарантию, то теперь решил ТО-1 проходить по-любому
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1216622
Так ж вроде ближайшее ТО-0 на 2000 км должно быть. Подумай-если будешь проходить его официально-нужно ли сейчас менять тебе масло? Мне на ТО-0 меняли масло в коробке. Лили минералку ВР. Я потом зимой сам уже менял на полусинтетику-передачи стали включаться легче и масло не так густеет. Может можно мастеров на СТО попросить, чтобы сразу нормальное масло залили.
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1216767
Купил масло в коробку NESTE Gear EP 80W-90 GL4 3 литра - 213 грн.
На выходных буду менять
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1218136
Хорошее,правильное масло :yes:
Но я считаю,рановато его ещё менять. Надо бы дать агрегату ещё времени на притирку,а потом уже с продуктами износа,которые обильно появляются в процессе обкатки,слить заводское масло!
И ещё. Я бы так не надеялся,что замена масла уберёт гул трнсмиссии! Ну разве что только на уровне субъективных ощущений :wink:
А вот по окончании обкатки,по идее должна чуток стихнуть...
https://lanos.com.ua/topic/50737-belyy-sens/page/2/#findComment-1218739
