попал в аварию,левую часть срезало.соединил все провода,но машина не заводится.стартер маслает,а искра на свечу не идёт. проверил катушку зажигания с ней всё ок. на неё не поступает ток. где может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/50712-ne-zavoditsya/
:shock:
Может в том, что нет левой части машины?
Сорри, но с таким сумбурным описанием сложно понять, что могло произойти.
Слева блок предохранителей находится. Может какой-о из них вышел со строя. Либо проводка под блоком.
https://lanos.com.ua/topic/50712-ne-zavoditsya/#findComment-1083003
провода все соединил.предохранители проверил на блоке.проводка под блоком нормальная проверил.буду искать дальше
https://lanos.com.ua/topic/50712-ne-zavoditsya/#findComment-1083448
