не работает датчик уровня топлива   заменил поплавок,реостат,(в комплекте) лампочка работает через раз,стрелка  реакции ноль .........подскажите как быть????
https://lanos.com.ua/topic/50711-help/
так и быть, по ходу меняй топливомер в приборке.
https://lanos.com.ua/topic/50711-help/#findComment-1082968
при замыкании контактов приборка работает......................... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/50711-help/#findComment-1082971
у друга попросту перегорела в баке деталь отв. за показания уровня топлива в продаже нет. он розобрал ее а там перегорел тоненький проводок, спаять можно но паяльником для пайки мелких радео деталей, просто там на паяльнику меньшая температуря для пайки чем у обычн. Все реал токо нуж паяльник
https://lanos.com.ua/topic/50711-help/#findComment-1084369
тогда не меняй топливоуказатель :)
https://lanos.com.ua/topic/50711-help/#findComment-1084426
Поменял реостат,подгинал усики на бегунке,..Снимал панель - датчик работает нормально.... :energy: ....Датчик начинает показывать с половины бака.... :unsure: ....Может это связано с прошивкой????????????Иии........Ещё...Может параметры датчика настраиваются электроникой?????????????Короче..... :sos:
https://lanos.com.ua/topic/50711-help/#findComment-1086230
значит чтото не то с топливоуказателем в приборке
https://lanos.com.ua/topic/50711-help/#findComment-1086272
