Двигатель
Всем привет!Второй день с утра при морозе -10,-12 машина заводтся с третьего раза,и то очень тяжело.Подскажите в чём может быть причина?Машине 1год и 3месяца.Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/50691-dvigatel/
масло в коробке , сцепу жмёшь ? у вас так холодно ? у нас +
https://lanos.com.ua/topic/50691-dvigatel/#findComment-1082432
у меня сенс 2005 года, и с приходом холодов -10 и ниже, тоже начала появлятся такая проблема, поставил в гараж машину где при -11 примерно +4 машина завелась без проблем.
грешу на подваленый аккумулятор
https://lanos.com.ua/topic/50691-dvigatel/#findComment-1082442
Чем заправляетесь?
https://lanos.com.ua/topic/50691-dvigatel/#findComment-1082457
у меня тоже трабла замечена была,
дело думаю не в АКБ, стартер то крутит нормально
сменил свечи, стало лучше но еще не уверен что проблема ушла, сегодня при -4 завел нормально,
она вродь хватает сразу, а потом как будь-то мало смеси и глохнет - было так
Змінено користувачем kefer
https://lanos.com.ua/topic/50691-dvigatel/#findComment-1082464
при морозе все плохо себя чувствует
и АКБ в первую очередь
- падает плотность и без того слегка уставшей батарейки
- немногим больше загустевает масло
- немногим хуже течет ток по проводам
и т.д. и т.п.
Принципиально ничего не должно меняться при запуске при отрицательной температуре
да еще такой условной, как Вы указали.. Так что я бы начал с подзарядки АКБ от стационарного
грамотного ЗУ...
https://lanos.com.ua/topic/50691-dvigatel/#findComment-1082466
и т.д. и т.п.
грамотного ЗУ...
Полностью согласен. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/50691-dvigatel/#findComment-1082589
Привет Всем! Бензин использую 95-Перфект с З.с.Параллель.Заменил свечи с Bosch FR8DCX на Denso TT,вроде стало получше заводится.Но есть ещё один нюанс,необходимо проверить датчик температуры (который даёт сигнал на процессор) не путать с датчиком температуры (даёт сигнал на стрелку).
https://lanos.com.ua/topic/50691-dvigatel/#findComment-1083922
Ага, а бензин 92????? Если да, то смени заправку или залей 95 и скорее всего увидишь разницу... У нас на некоторых заправках 92-й именно такой... Было такое прошлой зимой, грешил на впрыск а потом оказалось, что не только у меня такая проблема была...
https://lanos.com.ua/topic/50691-dvigatel/#findComment-1084825
Если газ стоит. может клапан не держать в редукторе и газ стравливает посему и глохнет что нет воздуха
https://lanos.com.ua/topic/50691-dvigatel/#findComment-1087651
