Аккумулятор и стартер живет своей жизнью
Значить суть проблемы такова! Давиче как вчера вечером сажусь в своего сеню и пытаюсь завестись, но вот проблема, поворачиваю ключ, а вместо работы стартера, я вижу как контрольные лампочки начинают тускнеть, бросаю ключ, а они потихоньку начинают ярче гореть! Сколько я снимал клеммы, сколько не танцевал на морозе с бубном вокруг своего коня, ничего не помогало! Решив попробовать снять клейму (маленьку) с генератора и о чудо машина завелась. Открыв пробки АКБ решил долить воды, и дать подзарядить АКБ. Уходя с гаража я на ночь снял клейму, утром все повторилось, но только снимание клеммы с генератора утром не помогло! И так помогите установить причину данного трабла! Всем кто напишет свои мнения огромное спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/50662-akkumulyator-i-starter-zhivet-svoey-zhiznyu/
у меня когда то выпал провод питания со стартера , было что то похожее.. но это видимо другой случай..
https://lanos.com.ua/topic/50662-akkumulyator-i-starter-zhivet-svoey-zhiznyu/#findComment-1081794
Нет, тут я провода все пересмотрел, они на месте!
https://lanos.com.ua/topic/50662-akkumulyator-i-starter-zhivet-svoey-zhiznyu/#findComment-1081821
