Оливковый сеня...
Теперь нужно поездить и посмотреть,не начнет ли потеть находу.
Тосол такая зараза, что текучесть у него больше на холодную. На ходу думаю проблем не будет.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1115185
Вот блин...Патрубок сухой,а под машиной все равно пятно и низ радиатора весь мокрый... Видимо,сам радиатор где-то течет...И еще странность,у меня радиатор не закреплен наглухо в рамке,а нижняя правая часть(если стоять лицом к капоту) шатается,можно пошевелить рукой.И течет примерно в том же углу. В общем,будем смотреть,надеюсь что это не радиатор течет... Завтра попрошусь на яму,посмотрю,откуда сопли текут...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1115763
Когда выходит такая ситуация с патрубком, в случае, если вдруг простая дотяжка не помогает, лучше промазать патрубок изнутри графитовой смазкой.
ЗЫ У меня тоже радиатор по низу мокрый, я еще не разбирался что к чему. Главное - уровень жидкости в бачке держиться.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1116081
Та я вообще ничего немогу понять. Вчера вечером вытер все насухо тряпкой,потому что все было забрызгано. Мысли были следующие:течет то оно медленно,сегодня утром мокрое было б только в месте подтекания.Утром заглянул-все сухо!!! Специально заехал на тротуар и подьехал к краю,чтоб башку засунуть под радиатор и посмотреть из-под низу. Все сухо,нигде ни грамма,даже не вспотело... Приехал на работу,посмотрел-все сухо! Парадокс! Вообще ничего непонимаю!!!
Кстати,интересно,а пробка на расширительном бачке должна стравливать воздух или нет? Я 1 раз после длительной поездки открутил пробку-так меня чуть не ошпарило паром!!! Там давление гораздо больше атмосферного!
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1116116
Конечно должна! Там есть клапан, который держит определённое давление в системе (которое, как ты правильно заметил, выше атмосферного). Потому если клапан слишком мягкий, то не достигается должное давление, как крайний случай, от этого можно даже закипеть. Если клапан слишком жесткий и не травит вообще, то тут, как крайний случай, может взорваться расширительный бачёк (видел пару раз как это происходит на восьмёрках/девятках). Потому и важно, чтобы он работал правильно.
У меня на купленной весною, оригинальной пробке, клапан держал плохо - пробка постоянно "пела" и с-под неё подтекал тосол, что меня очень злило. Мой моторист посоветовал взять пробку от Опеля (она чуть уже оригинальной, но с той же резьбою). С опелевской пробкой у меня всё стало абсолютно герметично. Что примечательно, она еще и в два раза дешевле, чем родная пробка Дэу. :)
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1116126
Вставлю свои 5 коп. Давление в системе после поездки выше чем атмосферное. Открывать сразу крышку не рекомендовал, черевато травмами. У меня в самом начале эксплуатации машины клапан на крышке был банально перекошен, по это причине и не спускало лишнее давление.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1116246
Сегодня меня доконали звуки "чух-чух-чух" во время движения,заехал на СТО. Вскрытие показало,подшипник ступицы передний левуй+сама ступица. заменили-чух-чух-чух пропал :) Я доволен аки слон.
В последние пару дней начали слегонца подтирать колодки на переднем левом колесе.Изредка,но факт! Сегодня ездил по Оболони,переехал через несколько трамвайных рельс-машину начало кидать из стороны в сторону и опять появился звук чух-чух-чух,только гоооораздо сильнее... Остановился,включил аварийку. Попроовал,переднее левое колесо(в котором меняли подшипник ступицы и ступицу)-люфт бешенный!!!! Еще и встал так неудачно,в достаточно узком месте,боялся,как бы меня никто не переехал. В общем,первый раз воспользовался домкратом,снял колесо-ступица люфтит со страшной силой!!! Гайку,которая крепит ступицу и затягивает подшипник-можно было покрутить руками :shock::shock::shock: Такого ключа,чтоб можно было закрутить эту гайку,у меня небыло... Стоял и думал,как бы его дотянуть домой,или вызванивать кого-то,чтоб подвез нужный ключ...Или заехать в ближайший дворик и оставить машину там,а самому отправиться на поиски нужного ключа... Но мир не без добрых людей,остановился старый жигулик и его водитель спросил:"Помощь нужна?" :) Общими усилиями затянули гайку и сделали засечку,чтоб гайка не раскрутилась(а на СТО эту засечку НЕ СДЕЛАЛИ!!!!! :veryangry::veryangry::veryangry: ) Поблагодарил человека,поставил колесо и поехал домой. Жалко,что я выбросил накладную с печатью той СТО и подписью менеджера. Так бы заскочил к ним на огонек,хотя вряд ли что-либо доказал... Ну блин,писец...Как так можно? Не затянуть ступицу и не сделать засечку,гайка практически голыми руками крутилась..Так ведь могло и колесо вместе со ступицей отлететь!!! Все больше и больше утверждаюсь в том,что на СТО буду ездить исключительнов крайних случаях.
П.С.Если хочешь что-либо сделать хорошо-сделай это сам!!!
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1116692
Вот поэтому я делаю все сам,И на СТО ни ногой....и деньги целые остаюца :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1116725
Выбрать нормальное СТО, это большая проблема. и то (я буквально вчера это говорил Стрелку), не оставлять машину этим ... ни в коем случае - стоять и смотреть в руки, как вертухай. Тогда есть шанс, что они сделают менее-более качественно.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1117025
Вот сижу сейчас и читаю твой БЖ,нравится что многое делаешь сам-молодец,у меня жигуль перебраный мною и переваренный мною же вдоль и поперек-все делаю только сам не доверяю никому,да и деньги остаются на кармане.Мужики!!Не бойтесь выпачкать руки,так как сделаешь себе сам-не сделает никто.Купите набор ключей хотя бы самых ходовых и букварь и основные операции делайте сами-там нет ничего сверхсложного. :shecry: У СТошников девиз:сделал машину хорошо-потерял клиента.Сорри за флуд,просто ситуация про галимые ремонты на Сто-в каждом втором бортжурнале.Удачи на дорогах
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1117577
Смотрю,братья-сенсоводы занялись светом.Решил не флудить в чужих бортовичках,пофлужу в своем. Я сам давно задумывался на эту тему,посколько света у меня почти нет.А если убрать ПТФ-то останутся только габариты,образно говоря.Свет то конечно есть,но его наличие можно увидеть только в темных-темных переулках или в лесу ночью. А если идет хоть малейший дождик и едут встречные машины-то вообще видимость нолевая. Начал зондировать почву по этому вопросу. Посчитал,прикинул... У меня нету корректора, стекла пожелтевшие и нету рассеивателя(или как его там,возможно он называется не так. в общем,многогранный зеркальный рассеиватель размером с пробку от литровой бутылки,который находится на кончике лампочки.) у меня его нету,а глядя на фару сразу видно лампочку. Так вот,стекла по 150 грн штука,корректор по 75 грн штука. Я прихожу к тому,что правильнее будет заказать новые оригинальные,а старые может даже кому-то и продам за символическую цену. Но до весны в любом случае буду ездить так,поскольку денег на машину пока особо нету.
П.С. Сегодня покатался по брущадке. Имеем в наличии 3 сверчка.
1.Стеклоподьемник передний пассажирский. Он весь какой-то раздолбанный и тарабанит. Мелочь,но неприятно.Буду думать,как бы его полечить,хотя-б временно,весной думаю поставить электростеклоподьемники.
2.Где-то что-то с водительской стороны,похоже что треснувший ветровичек. Никак немогу выяснить,что это. На месте ничего не тарабанит,а находу у меня нет возможности пторогать все возможные места.
3.Глобальный сверчек-задняя полка. Даже когда музыку делаю погромче - полка тарабанит!
П.П.С. Товарищ планирует поставить на свой ланос двигатель,коробку и все вытекающие с опеля. А свое будет продавать,по весьма и весьма привлекательной цене.И пробег там около 80 тыс км. Но только комплектом(двиг+КПП+остальные потроха для замены). Так вот,подумываю,а не сделать ли мне со своей машины ланос... Хотя мой двиг меня вполне устраивает,в гонках я не участвую,больше 2-х человек ездит редко, на трассе вообще раз в год бываю. Зато в городе экономично. Но вцелом такая переделка(с учетом,если продать свои нынешние детали) обойдется дешевле,чем просто сделать сенсовскую КПП или примерно столько же,сколько заменить мою КПП на ланосовскую и оставить сенсовский движок... В общем,время до весны есть,буду думать. А вы бы как поступили в такой ситуации? Но коробку в любом случае буду делать,этот вой просто невыносимый!
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1117780
Я б ездил на своей коробке и моторе.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1117814
насчет коробки и движка нужно еще раз подумать. Это если его менять то нужно менять и мозги, проводку, генератор и кучу кучу всего. Ремонт КПП сенс обходится обычно 2500-3000 тыс. А посчитай в сколько обойдется замена двигателя+коробка как цена этого комплекта + цена дополнительного оборудования которое придется поменять+ работа.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1117917
если есть лишние деньги что бы его поставить, а потом обслуживать, то можете брать.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1117921
Стрелок, ты еще забыл учесть тот факт, что переодорудование (я имею в виду мотор) нужно узаконить в ГАИ, а то иначе каждый встречный мусор будет доить беднягу Фреда ни-па-децки. Это ж тоже кучу денег. Другой вопрос, что если Фред собирается еще пару лет поколесить на этом автомобиле, то коробку можно бы и поменять. Просто для этого нужно прикупить "переходник" (как на моём Ланосе 1,4). Ну опять же, всё зависит от тех денег, которые друг запросит за коробку.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1117995
Кучу всего отдадут в кмплекте,только с проводкой нужно будет шаманить. А по деньгам,предварительно была оговорена сумма в 4000 грн за двиг+коробку+все остальные потроха. Работа... Если под ключ-то 200 уе. Но свое я ж смогу продать после этого,пусть и недорого,но все равно,какую-то сумму вернуть. Единственная загвоздка-регистрация в ГАИ. а свою КПП я в любом случае буду менять или делать, я музыку немогу слушать из-за этого воя!!!
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1118052
конечно хозяин - барин. Но либо 3000 грн за коробку и ездишь либо 4000 грн только за запчасти. Но тут есть и плюсы. Двигатель у тебя уже не ММЗ и коробка нормальная.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1118278
А если уже такая пьянка может стоит подумать насчет более мощного двигателя чем от ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1118821
а следом и о подвеске,тормозах.
я считаю что 1.6 вполне достаточно и он оптимален в плане расхода и стоимости обслуживания.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1118924
Перешагнул отметку в 2000 км. Масло на щупе упало на 2-3 мм,учитывая что немного сопливил сальник,что пробег 133 тыс. км и машина ездит на газу-считаю вполне нормальным показателем. ОЖ немного упала за счет того,что текло из-под патрубка,уже не течет,уровень стоит на месте. Вчера заехал на мойку-левая фара опять вся вспотевшая изнутри! С этим надо что-то делать.
На 30л газа проехал 330 км по городу и газ еще не кончился,но я заправился,т.к. сегодня предстоит много кататься,а манометр на балоне показывал почти 0. Это с учетом того,что вентель жадности раскручен и тяга не хуже чем на бензине.А можно ж и прикрутить! В общем,движочек для города-самое то! Газ по 5.20,тоесть 1 км пробега с учетом прогрева на бензине и постоянно заканчивающегося омывателя обходится примерно в 50 коп, даже немножечко меньше(имеется в виду расходы на топливо,без учета амортизации и ремонтов).
Кстати,общался с товарищем на газовой заправке,говорит ходят слухи.что после нового года цены на бензин и на газ подымутся на 1 грн. Незнаю,насколько это правда,но газ потихоньку дешевеет...К чему бы это.... :huh:
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1118945
расход хороший.
а движок я бы взял, если в нормальном состоянии
и регистрация не так уж и дорого стоит
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1118965
Конечно бери за такие бабаки! Ты свой сенсовский агрегат продашь почти за тоже самое.
Он навесное даёт? (генератор стартер инжектор)
И второй вопрос: Он на этой машине не кипел / ремень не рвал?
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1119031
Сегодня дешевеет на 30 коп, завтра дорожает на 1 грн. ....
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1119323
Хочешь дождя-помой машину... В среду заехал на мойку,в четверг и пятницу шли дожди,машина страшно грязная. Сегодня утром на двери какие-то шутники пальцем написали слово из трех букв,начинается на Х :D Надеюсь,сегодня мойки работают ив новый год машина войдет чистой.
Вчера сдох сигнал! Просто,ни с того ни с сего взял и сдох! На перекрестке,возле дома. Сегодня поставил его на ланос товарища-симтомы те же. Нужно менять сигнал,но на авторынок вряд ли поеду сегодня. А говорили умные люди-не бери жигуляторский сигнал,возьми опелевский...Но,скупой платит дважды...
Всех с наступающим!!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/8/#findComment-1120632
