Оливковый сеня...
хочу сказать что то что поставили с завода ходит намного лучше чем рем набор. Даже хоть и сто раз будет "оригинал".
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1205368
Поменял тормозные шланги на оригинал(типо GM),мастер на СТО сказал,что шланги хорошие. Также поменял наружный ШРУС на GLO и пыльник внутреннего ШРУСа. Стук/хруст при торможении не пропал,только гупанье прошло,когда отпускаю сцепление... Хотя после замены проехал метров 100,пока что-либо говорить рано... Но этот стук меня бесит... Если заезжать левым колесом на тротуар,то стук бывает в 100% случаев. Иногда бывает при проезде неровностей,иногда при торможении. Ходовку всю пересмотрели,кроме подуставших втулок и стоек стабилизатора ничего криминального не нашли...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1218352
Есть вариант такой,что на креплении стабилизатора (которое к кузову крепица двумя болтами ,скоба такая)),вот бывает такое что та резьба (она находица внутри кузова)) отрываеца, и происходит подобный стук,
Тоже также с одним человеком долго выясняли,что может стучать, оказалось вот это и было..
Р.С. Может это уже и обсуждалось выше в теме, но весь журнал не читал..
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1218914
Короче,психонул,решил привести ходовку в состояние "как с завода". Заказал стойки каяба газ-масло,опорные подушки,втулки и стойки стабилизатора. А то аморты вытекли с первыми морозами,щас езда на машине напоминает прыжки на батуте... Задолбало марафетить по мелочам.Одно сделал-другое накрылось и тп. Тем более в ходовке все взаимосвязано...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1219202
Значит,что сделано/заменено:
1. Ступичный подшипник и ступица(правые,были подуставшие)
2. Стойки стабилизатора
3. Опорные подушки
4. Каяба масло по кругу
ИТОГО обошлось в 2050 грн (это запчасти и работа).
Что получил в итоге: Машину перестало болтать,теперь после резкого поворота руля,к примеру влево, машина сразу поворачивает влево,а раньше она сначала накренялась вправо,потом поворачивала влево,потом накренялась влево. Все стуки/хрюки пропали как страшный сон. Этого всего можно было и не делать,кататься дальше,но все равно рано или поздно пришлось бы... А когда что-то стучит или клацает при езде-меня это убивает!
Чтобы привести ходовку в безупречное состояние-осталось поменять свйлентблоки балки(не стучит,не люфтит но сами сайлентблоки растрескались,как старая резина) и по той же причине сменить проставки под задними пружинами. Вроди все нормально,но вид у них пугающий,все поссыхались,потрескались... На это денег не хватило, да и особо не критично.
Завтра переобуюсь в свою Россаву всесезонку(интересно,она будет более шумная,чем зимняя или нет),прокатаю диски,а то задний правый и передний левый овальные(привет КиевАвтоДору) и сделаю развал/схождение. Надеюсь...
И буду копить деньги на КПП. Подвывающая четвертая уже достала. Если зимой,в холода,вой был не очень сильным,то сейчас просто перекрикивает музыку.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1223457
А до этого стояли стоковые амики? и как после них Каяба?
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1223463
до этого стояли стоковые и за зиму они стали еще и убитыми. Я поставил каябу масло,т.к. мне ооочень нравилась мягкость машины и очень не нравятся жесткие машины. По ставнению со стоком - жесткость увеличилась,но не сильно. Скажем так,если сток был мягким на всем рабочем ходу,то каяба(как мне показалось) мягкая на первых 3-5 сантиметрах хода,а дальше с каждым сантиметром жесткость увеличивается. А по сравнению с УБИТЫМ стоком-так вообще кайф! Та я бы новые стоковые поставил,но разница в цене не особо критичная,но каяба вроди поживучее будет... Подумывал про газ-масло,потмо прокатился на ланосе сотрудника с газ-маслом и перехотел. Они гораздо более жесткие...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1223474
Сегодня прокатали все 4 диска,2 из них были овальные,а 2 почти квадратные :crazy: Поставил свою старую добрую россаву капитан всесезонку...Она оказалась более шумная чем зимняя фулда :crazy: Зато после 110 кмч почти не щумит,а зимняя проявляла свой баритон после 100 кмч...
Заехал на один развал - куча клиентов и ни одного мастера,СТО открыто,бери что хочешь, страшненько,грязненько... Уехал... На втором сказали цену в 150 грн... Решил поехать туда,где делал осенью за 120. Приехал,оказалось уже 180 и мастер,который мне делал развал/схождение утверждал,что уних всегда было 180,но я то платил 120 грн осенью! Товарищ порекомедовал еще один развал,приехал туда,там 80 грн,но не компьютерный, а "на глаз". На всех стенах нарисованы какие-то шкалы,градусы...Короче, поеду завтра делать за 150.
В общем,россава-жесть! Дубовая,шумная,особенно при наборе скорости и торможении! Пару месяцев назад предлагал товарищу забрать у меня эту резину за пиво. Он согласился,но никак не мог доехать. Вот так судьба повернулась,что еще сезон на ней откатаю...
После шиномонтажа что-то начало достаточно громко поскрипывать втакт оборотам колес. Звук как у маршруток со стертыми колодками(писк),проявляется только до 15 кмч,если притормаживать или разогнаться больше 15 кмч-звук пропадает...Незнаю,что мне там нашиномонтажили,но явно где-то что-то подтирает(думаю защита о тормозной диск)
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1225066
что то бешеные цены для "развал схождение" у нас в городе 50 грн, на стенде с лазерными указателями либо за 100 грн с компьютерной блатной настройкой.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1225284
Так это-ж Киев, столица городов, там все цены автоматически умножаются на два :rolleyes:
А у тебя болтики, что держат тормозные диски есть? У меня такое было, когда менял колеса тормозной диск чуть сместился (болтиков нет, тоисть им уже давно голову скрутили, все руки не доходят сделать), и стало вот-так чиркать. Потом оно конечно притрется, но может начать немного бить на скорости.
Я тебе больше скажу, она еще и опасная, особенно на мокром асфальте.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1225352
Еще полтора месяца назад мне нужно было поменять временный техпаспорт на постоянный. Но все никак руки не доходили,то командировки,то еще какие-то дела. Сегодня поехал в МРЕО,оказывается за замену временного на постоянный нужно заплатить 300 грн :veryangry: :veryangry: :veryangry: Что за страна...Снимаешь с учета-заплати кучу бабла...Ставишь на учет-заплати в 3 раза большую кучу бабла. Меняешь техпаспорт-заплати еще бабла... Любое телодвижение-заплати бабла! И где все это бабло? ГАЙцы на крутых тачках разьезжают и развелось их как собак нерезанных,а все для того,чтоб еще отжать у населения бабла!
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1225507
По поводу скрипа: Это болт, которым колесо крепиться трёт об тормозной барабан. У меня тоже так. При том, что я свои болты уже подтачивал. На зимней резине не тёрло (диски опель), на летней - трёт (диски сток). У тебя видно, что шиномонтажка зажала болты посильнее, вот оно и заскрипело.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1225572
100% Підточи болти, в мене була така сама ситуація
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1225626
Благодарю за советы :) Судя по всему,проблема была как раз в защитном лепестке тормозного иска. т.к. скрип исходил с пердней части-снял переднее колесо,лепесток был плотно прижат к тормозному диску. Отогнул,поставил колесо на место-скрип прошел... Хотя может и не в этом проблема была,но главное что проблема прошла :) Все никак на развал не попаду. Щас есть такой ньюанс,если сильно дать газу-машина поворачивает вправо :) А если просто ехать-то машину никуда не веет...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1228184
Сегодня заехал на развал/схождение. Тот,который за 80 грн,не компьютерный,т.к. все мои друзья порекомендовали именно этот развал(даже товарищ на полноприводном субару,который долго немог найти нормальный развал/схождение). Че-то там покрутили,после этого руль стало подклинивать в центральном положении :blink: Букваль 1 градус в сторону и руль крутится так же легко как и раньше,но ровно по центру немного туго. Симптом проявляется только при движении, если стоять на месте и крутить руль-ничего неподклинивает... Есть такое подозрение,что после развала передние колеса стали вот так /--\ или вот так \--/ , и когда руль немного в сторону-то одно колесо едет ровно,а второе в сторону,а если руль четко по центру-то оба колеса едут не ровно... Или может так и должно быть... ХЗ,но так непривычно и неудобно и ваще,сделайте мне как было :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1228784
Незнаю, я сделал развал и уехал по делам, возвращался в 9 вечера,естественно уже было закрыто... Завтра пообщаюсь со своим знакомым мастером,может он что-то скажет...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1228852
ИМХО. Тебе когда делали развал мастер увидел разбитую рулевую рейку, и ее немного подтянул. Но перетянул, чуть-чуть. Вот ее и прикусывает. С одной стороны это фигня - расконтрил гайку, немного отвернул и законтрил снова, с другой - тревожный симптом - надо готовиться к ремонту рейки. Стук рулевого ты мог и не заметить, особенно если авто первое.
а что говорят там где делали схождение?
Да не надо их ничего спрашивать, тупо подъезжать с претензией - перетянули рейку, регулируйте снова.
Щас есть такой ньюанс,если сильно дать газу-машина поворачивает вправо А если просто ехать-то машину никуда не веет...
С одной стороны это особенности переднего привода, так оно и должно быть - при старте и резком наборе скорости руль чуть должен уходить всторону, но если это причиняет неудобства - однозначно на ремонт. Причина - углы установки колес и дифференциал в коробке. Толковый развальщик должен помочь, или хотя-бы указать причину.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1228993
А я стремался, почему я после зимы стал стартовать с перекрестков и руль чуток тянет в сторону. А оказывается это оно так и должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1229297
+1! У меня в летних тапках тоже очучение, что есть увод руля. Сажал за руль папу - говорит, всё ОКей! А чё-то всё равно не могу успокоиться, чувствую, поеду я скоро к своему "развальщику" (пока его сынок под моим руководством курсовую не дописал :rolleyes: ), пусть точно посмотрит..
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1229322
причем если на 2ой или 3 ей резко газку давать.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1229418
я этот факт с добавлением газку как-то не увязывал, хотя теперь присмотрюсь.. Мне чё-то казалось. что это связано с уклоном дороги, то есть если дорожное полотно чуть наклонено вправо, то и чутаху тянет её вправо. Еще была мысль (я ж теперь поставил передние колёса на зад, а задние на перёд), что выработка на резине чуть не равномерная, хотя копеечкой я проверял симметричность выработки протектора.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1229506
Каг бэ на переднем приводе всегда при резком разгоне присутствует небольшой увод автомобиля в сторону длинной полуоси.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1229871
В общем,дал прокатиться товарищу-тот вообще никакого закусывания не заметил... Та и я вроди перестал замечать...Или прошло...
Вчера 2,5 часа добирался домой в сплошной пробке Расстояние где-то 15 км,из них 10-11 км на первой передаче. Тронулся,проехал 2 метра,стал,жду... Вот интересно,сколько я газа спалил? По моим подсчетам у меня оставалось 4 литра газа и я на них проехал 10 км...
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1230386
Вроде расход бензина 1 л/ч на ХХ, если учесть что газ +20%, выходит 1,2 л/ч., если 2,5 ч., с подгазовками, наверное литра 3-3,5 спалил.
https://lanos.com.ua/topic/50647-olivkovyy-senya/page/16/#findComment-1230706
