Усовершенствование обогрева салона SENS
это лиш вопрос времени меня тож устраивала но настали холода и пошол только теплый воздух хотя в прошлом году грела на ура не мог нарадоватся вот типерь думаю что надо делать так как машина нужна каждый день да еше и людей вожу пастаянно замерзаем! но я думаю обойтись всетаки не такими кординальными переделками чтоб оставить родной функционал полностью! автору респекр за проделанную работу те кто еше на сталкивался с проблемой печки не поймут конечно!
да кстати чтоб печку снять и до заслонки добратся нада панель снимать? или возможно отделатся "малой кровью" и снять только кожух каторый закрывает рычаг переключения передач?
я до заслонки добрался через низ.разобрал тонель (снял обе части ),открутил нижнюю крышку (не очень хорошо откручивались болты со стороны мотрного отсека ,но в помощь пришла пневмо отвертка,хотя можно и маленькой головкой на 8 ),после снятия крышки заглянул во внутрь ,радиатор был на месте,заслонка закрывала плотно.И вот эксперементирую со снятой крышкой ,завожу авто ,прогреваю,радиатор кипяток,но стоит включить вентилятор печки тут же радиатор остывает (по краям мгновенно ,а по центру медленнее).Мой вывод был таким что забиты соты радиатора и тосол идет чисто по трубкам ,а в соты не попадает.Завтра собираюсь повторить процедуру разборки и заменить радиатор.
P.S. когда снимал нижнюю крышку поломал её нна пополам,после установки склеил её СТП хой так что она у меня теперь разборная.Но можно было её не ломать для этого нужно было после того как открутил крышку открутить патрубки радиатора и вытащить его с крышкой,но я тупанул .
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1082775
aleshka1471, спасибо за совет учтем опыт! сколько лет машине что радиатор забит? я почемуто росматривал все варианты кроме этого!
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1082776
, спасибо.Ты прав те у кого все работает нормально не поймут . Я сделал то что считал нужным и добился чего хотел.Ну нету у меня теперь регулятора ну и ... с ним.Зачем он нужен при отсутствии горячего потока воздуха что им регулировать холодный воздух или еще холоднее?А на счет промохов я скажу так если что и доделаю так это заменю монтажную пену если пропадет на паралон.заслонку я больше трогать не буду это решено раз и навсегда.
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1082777
разобрать без снятия понели воможно но проблематично я это проходил.я считаю что проще снять панель.Тоже при снятии сломал нижнюю часть.
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1082781
Роботи реально багато, але втрачається корисна функція :verysad: А не можна цю заслонку відремонтувать, щоб вона прилягал як нова? Як варіант зробить нову з металу.
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1082786
возможно все.я думаю что проще сделать две шины и железа и прикрутить их к заслонке что бы она не деформировалась.Когда я снял свою она была как( молодой месяц.)Один край прилегал плотно второй имел зазор в две спички.
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1082791
машина 2005
,думаю да ,забит радиатр завтра буду смотреть .
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1082810
У меня был закоксован радиатор на пятилетней машине. Замена радиатора помогла. В машине ташкент. На второй скорости уже перегревает. Думаю, автору стоило начать с этого.
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1082854
Если, как Вы говорите, деформируется заслонка, то может ее сделать из металла (дюраль, нержавейка ...) да и поменять?
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1082862
Заслонка имеет резиновые края.Если они снимутся то я думаю с железа реально.Я не смотрел хорошо.
Я подумал и решил что возможно и правы те кто написал что пропала функциональность регулятора.Я не могу вас понять так как у меня отопитель плохо работал и регулятор мне был не кчему.А вам не понять меня.Я покатаюсь до лета если меня не устроит тогда буду думать и переделовать.
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1082897
вспомнился армейский девиз - "круглое - носим, квадратное - катаем!":crazy:
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1082930
До заслонки реально добратись не знімаючи весь кожух печки?
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1082941
В принципе можна поставить пятёрку, если бы не жестокие меры в отношении с заслонкой. Думаю ТС следующим летом сам убедится в утопическом решении отказатся от холодного воздуха в теплое время года (особено летом). Идея с краником отопителя- полный бред.
Краник отопителя давно уще показал все свои минусы в классике ВАЗа и в Тавриях (благо в Тавронах краник легко меняется).
Вообщем кое-какие выводы для себя сделал, спасибо за фотоотчет. Заглушение заслонки- утопие. ИМХО. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1082946
Поддерживаю автора! мужики дейсвительно не от хорошей работы печки человек проделал такую работу ведь! может есть какието промахи он он всетаки сделал то что хотел, руки растут из правельного места я думаю со временем переделает те места в каторых промахнулся ну и напишет здесь чтобы другие учли что и как делать в такой ситуёвине!
+1 :beer:
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1083050
Автор молодець. а літо покаже що робити дальше
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1083058
сегодня тоже поменял радиатор,говорили промой,прочисть,продуй я вам скажу просто нереально его почистить и керхером в него дул и компрессором короче замена радиатора помогла.Для интереса разобрал радиатор
ТАК ЧТО МОЁ МНЕНИЕ ПРОМЫТЬ НЕРЕАЛЬНО,ЕСЛИ ТОЛЬКО ЕГО НА ГОД В СПРАЙТЕ ЗАМОЧИТЬ :)
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1083110
Скорее всего проблема с радиатором печки возникает после того,как обнаруживается течь системы охлаждения.Начинаешь лить туда всякие "стоп лейки".Получаешь временное прекращение утечки охлаждайки, а гробишь в конце концов радиаторы.
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1083331
я думаю еще и тосол не ахти,хлопьями берется
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1083340
просто для интереса - а сколько лет твоей машинке???
Змінено користувачем Андре
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1084552
aleshka1471, Это жесть конечно. :bomb: Сколько ему лет? На тосоле или антифризе ездил?
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1084630
Я подозреваю что тосол там жил не долго. От тосола такого не бывает
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1084930
авто б\у брал и не знаю что до меня лили.может и тосол но хренового качества,а может и воду.
Змінено користувачем aleshka1471
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1084962
Радиатор печки сильно дорогой? Продувка,промывка это явление временное однозначно лучше сразу поменять радиатор и домудрить заслонку! :rolleyes:
Змінено користувачем wolferoc
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1085165
Вот следующий хозяин обрадуется такому "тюнингу" :lol:
Есть такая категория людей, у которых все на изоленточке и на проволочке. Они лучше просто выбросят часть механизма вместо того чтоб отремонтировать и сделать "как нужно".
Автор, без обид, но то что я увидел это в высшей степени абсурдно! И никакие доводы тут не могут быть противопоставлены. atstoy1.gifdurak.gif
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1085471
промывка,продувка это не временно это просто безтолку,гляна фотку радиатора там 20каналов(10в одну и 10 в другую сторону)при промывке в лутшем случае 1-2 канала пробьещ(ито нпротив входо и выхода),а по бокам радиатор будет холодным.радиатор купил за 190 грн менял не снимая торпеду. ,в машине ташкент..ноги припекает.
https://lanos.com.ua/topic/50646-usovershenstvovanie-obogreva-salona-sens/page/2/#findComment-1085688
