Вопрос о рулевых колонках
Добрый день, всем
Собрался я у себя поменять очередной раз рулевую колонку.
Стояла не регулируемая, которая была заменена на регулируемую. Последняя взяла и начала стучать, греметь и тд.
В руки попалась другая регулируемая (с корейца). Начал менять и уперся в то, что мне не хватает длины вала снизу
колонки, что бы дотянуться до муфты, которая соединяет валы колонки и рейки (возле поз. 8).
Муфта была сдвинута максимально вверх по валу рейки, пока стягивающий болт не уперся в буртик в выемке на валу.
После мать-перемать, поставил назад свою музыкальную колонку (все встало на раз-два-три).
Дальше сравнил свою стоковую и корейскую регулируемою колонки и вот результат:
Вал на корейской колонке почти на 3 см короче вала стоковой колонки и колонки, которая стоит сейчас на машине (регулируемая с поляка).
Когда были все колонки снятые, не было чем фотографировать. Поэтому польская регулируемая в эту фотосессию не попала, но длина вала такая же, как и на стоковой.
Рейка у меня стоковая без гидроусилителя, корейская колонка от машины с гидроусилителем.
Неужели высота вала на рейках с/без гидроусилителя отличатся на 2-3 см?
Высота соединительной муфты и там и там приблизительно 7,5 см.
Может кто скажет, что делать в этой ситуации? Или у меня все таки руки не оттуда растут?
https://lanos.com.ua/topic/50606-vopros-o-rulevyh-kolonkah/
руки и глаза у тебя именно оттуда растут!
Так и есть ,разные по высоте муфты в которые вставляются колонки. у тебя два варианта либо откатиться на руль без гидро либо искать удлинненный вариант колонки, проставки и переходники в это место ставить ни в коем случае нельзя!
https://lanos.com.ua/topic/50606-vopros-o-rulevyh-kolonkah/#findComment-1080902
Можно вопросы для уточнения:
Есть разница в длине вала, выступающего в салон, на рейке с/без гидроусилителя?
Или существуют муфты для соединения валов рейки и колонки разной высоты?
https://lanos.com.ua/topic/50606-vopros-o-rulevyh-kolonkah/#findComment-1080927
