Снятие КПП Сенс
Здравствуйте! Сразу хочу извенится если похожая тема уже была.Не нашел или плохо искал.
А теперь вопрос - надо ли полность снимать КПП для замены выжимного или диска(всерытие покажет)?
Просто последние несколько лет ездил на 2109 .Так вот там я не снимал полность коробку, а просто ее откручивал и отодвигал на тяги подвести и спокойно менял сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/50598-snyatie-kpp-sens/
Мне тоже сейчас актуален этот вопрос. Друг на Таврии менял не снимая коробку. Но я чего-то не представляю как можно сделать, не снимая коробки.
Сливаем масло с коробки, выпресовуюм левую шаровую, вытягиваем левую гранату (а может и правую для удобства), двигатель на подпорку, снимаем левую подушку, откручиваем стартер и картер коробки... А дальше? Хватит ли места там?
https://lanos.com.ua/topic/50598-snyatie-kpp-sens/#findComment-1091626
Та зачем эта камасутра? Снимаем коробку полностью!
https://lanos.com.ua/topic/50598-snyatie-kpp-sens/#findComment-1091645
Правая сама выскочит,при демонтаже коробки,только наверное её лучше заранее подвязать,чтоб подвешенной оставалась.
Ну и конечно не допускать,чтоб одновременно обе полуоси были вытянуты. С левой стороны,сразу ставим оправку (какой-нить подобранный по диаметру отверстия дрючок))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/50598-snyatie-kpp-sens/#findComment-1091657
Правая сама выскочит,при демонтаже коробки,только наверное её лучше заранее подвязать,чтоб подвешенной оставалась.Ну и конечно не допускать,чтоб одновременно обе полуоси были вытянуты. С левой стороны,сразу ставим оправку (какой-нить подобранный по диаметру отверстия дрючок))
Это понятно. Вместо дручка отлично подходит старая граната. Я писал возможный ход событий, может кто-то и занимался камасутрой.
https://lanos.com.ua/topic/50598-snyatie-kpp-sens/#findComment-1091662
да,я снимал на Сенсе ничего вставлять не надо просто снимаешь коробку и все. первым делом сними акум (1,он мешает визуально2,все равно тебе снимать стартер)слей масло,сними левое колесо ,открути ступицу(можно не откручивать но так легче),выбей шаровую (окрути гайку ,вставь рычаг ,дай натяжку и стукне по площадке на поворотном кулаке)достань полуось,отсоедени все разьёмы,после открути кулису,сними стартер,рабочий сцепления,открути подушку(я снимал кронштейн кулисы) открути болты по кругу и сдергивай коробку (окуратней не порви сальники).
у меня снятие заняло чуть больше часа.
P.S. Перед тем как сдергивать коробку ,"подвесь" двигатель (у меня маленькая стоечка гидравлическая для этого в гараже).
https://lanos.com.ua/topic/50598-snyatie-kpp-sens/#findComment-1103754
Влад!
А как ты на счет того чтобы заменить сальник блока ? Возьмешся? И сколько будет стоить работа?
https://lanos.com.ua/topic/50598-snyatie-kpp-sens/#findComment-1103878
Задний? Ну на своей машине по такому поводу на СТО я бы не обращался))) Заменю. Второй вопрос,это выбрать время,когда смогу этим заняться...
Затрудняюсь ответить)))) Даже приблизительных расценок не знаю)))
https://lanos.com.ua/topic/50598-snyatie-kpp-sens/#findComment-1104926
Короче,я тут подумал :D бабло то фигня))) Со своих брать не привык. Если получится обоюдно выбрать свободный день,то приезжай. Сделаем.
Дабы не засорять тему,дальнейшая переписка в личке :)
https://lanos.com.ua/topic/50598-snyatie-kpp-sens/#findComment-1105971
