Аэробокс Terra Drive
Исключительно для поездок в Крым хочу прикупить себе аэробокс Terra Drive . Только вот вопрос какой брать на 320 литров или 420 литров. У кого есть опыт пользования данными девайсами на Ланосе, отзовитесь. Критерий - какой лучше смотрится. Если будут фотки, вообще хорошо. На сайте Терры фотки есть но как-то не понятно.
Змінено користувачем Baraha
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/
У мну такой бокс , шо магу сказать - по сравнению с Тюленями и прочим гламуром - Тера -говно-говном, начиная от пластика и до ключиков-замочков , но своих денех стоит ( аренда Тюленя на месяц будет стоить дороже :joking: )
для ланоса думаю 320 хватит , 420 будет дофига , у меня 420 , на бобиге нормально, для Ауриса много , струдом помещается.
Змінено користувачем Droll
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/#findComment-1080786
Неужели так всё плачевно,что, не советуете вообще брать? Просто за Тихул такие бабки платить не очень охота.
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/#findComment-1080886
нет , почему же , брать можно , если не для частого использования, и бережного обращения. Если же планируете юзать регулярно , то лучше уже брать Тюленя и прочий гламур - проживет дольше. А если же планируете один два раза в год использовать - то вполне можно брать , на пару лет хватит , за 1500 грн других достойных вариантов не найдете . А вывалить за Тюленя туеву хучу денег один раз использовать по назначению и потом год пылить в гараже , то же бессмысленно..
Себе брал для одной поездки , грузил по самое немогу , проехал с ним 3600 км , выдержал, правда немного заклепок по дороге потерялось :joking: главное хорошо крепить груз в нутри ,чтобы он не сместился с металического дна на пластик,ибо штатные ремешки для крепежа нифига не держат, лучше перетягивать обычными резинками. И так как по автобанам ехал довольно быстро , для подстраховки открывания ветром , ( замки особо доверия не внушают, есть возможность окрывания при небольшой деформации) перетягивал крышку двумя резинками ...
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/#findComment-1080904
Я купила себе на 320 л. По моему самое оно, если брать больший размер - получается не машина с боксом, а бокс с машиной. :D. Главная проблема в том, что на Ланосе невозможно широко расставить поперечены багажника и соотв. добиться надежного крепления бокса и развесовки.
Крепеж к багажнику на мой взгляд довольно надежный, а вот завесы и замок хлипкие, с большим люфтом. Но поездку в крым выдержал, нигде не открылся, хотя по трассе разгоняла до 120 :energy:. Ох и звук был....... Вообщем вещ нужная, особенно для путешествий, ну и +соотношение цена-качество.
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/#findComment-1081461
Тоесть я понял так, для поездок в Крым раз в году хватит с головой. Брать лучше 320 литров, потому что 420 для Ланоса это слишком да и не смотрится вообще. Просто у меня есть ВАЗовская грузовая корзина на крышу (с ней уже 3 года отъездил) ,вотт стал вопрос аэробокса. Причина большая в эстетическом виде а не практическом. Если с боксом реально проблемы (замки, крепление, крепление груза, и т.д.) так может дальше с корзиной ездить?
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/#findComment-1081670
Для поездок в Крым самый раз 320 (я ездила "дикарем" палатки- навесы-матрацы). Смотрится очень хорошо+защита от дождя. Замки и завесы не подведут, они не плохие, они просто хуже чем у известных производителей.
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/#findComment-1081909
Значит буду брать 320ый. Можен под новый год у них там какие нибудь акции будут, скидки.
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/#findComment-1081957
Подскажите, а на поперечины багажника AMOS TRAMP AM какой бокс подойдёт ? Или нужны родные поперечины ?
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/#findComment-1102719
  • 6 місяців потому...
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/#findComment-1294821
AMOS TRAMP не лучшее на что можно ставить бокс. Слабенькие они. Лучше Koala, они крепче. Но если багажник уже куплен-то лучше 320л, он самый легкий. И сильно лучше не грузить.
Змінено користувачем юлька.
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/#findComment-1295009
К сожалению мой ответ в этой теме был удален модератором как реклама.
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/#findComment-1296736
Тема скоро будет. И здесь все же отпишусь.
За последний год мы полностью перешли на высококачественный импортный пластик, он более прочный и эластичный. Это позволило нам отказаться от второго дна, но усилительные трубы во всю длину мы по прежниму ставим на все виды боксов, так как надежность и грузоподъемность-это наша отличительная черта.
Жигулевские замки тоже давно стали историей. Теперь боксы на 420, 440 и 480л идут с центральным трехригельным замком(т.е. 3 точки фиксации) что полностью исключает проблемы описаные в первом посте.
И что еще важно:
На всех боксах с правосторонним и двусторонним открытием применена дополнительная фиксация тяги замка. Такая «двойная защита» препятствует открытию бокса во время движения в случае выхода из строя замка. Перед тем, как открыть бокс нужно нажать и удерживать красную кнопку, которая находится возле замка.
Скажу еще несколько слов о поддерживающих крышку упорах. Шариковая посадка с обеих сторон крепления упора к боксу допускает некоторую свободу при движении крышки в открытом состоянии из стороны в сторону. Это может создавать ощущение непрочности конструкции, но именно такое конструкторское решение позволяет разгрузить узел крепления упора к корпусу.
На 320-х боксах теперь новый замок, и не только заднее но и правостороннее открытие. Из-за тугой пружины и сложной регулировки мы отказались от кнопочного замка, теперь там такой же замок как и на 420,440 и 480л
Так что работа над улучшением качества не прекращается :)
немного фото
320л-новый замок
новый пластик, кнопка доп. фиксации и устрашающе-предупреждающие надписи
480л двустороннее открытие
Шариковая посадка упора верхней крышки
420л двустороннее открывание
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/#findComment-1307679
рассматривал Терра Драйв внимательно
сделано хорошо, немного читается пристальным глазом неровность пластиковых граней, разве что ....
есть модель 175 см в длину по внешним габаритом, которая по всей видимости, и подходит для ланоса.
Во всяком случае, лыжи правильной слаломной длины в 165 см туда лягут даже в чехле, я так думаю...
Учитывая цену в ДВА раза меньше аналога у Туле, изделие достойно к рассмотрению и уверен, что при
аккуратном использовании оно прослужит долго, не доставляя хлопот хозяину. Но из-за красоты купил бы
Туле ))) /эстет хренов ))/
https://lanos.com.ua/topic/50591-aeroboks-terra-drive/#findComment-1341324
