Бортовой журнал Kandidat
4,6 тис   3
Вот поставил такие динамики JVC CS-V625 в заднюю полку....также заменил стоковые сеточки
210 Вт макс. / 30 Вт номинальная музыкальная мощность
Частотная характеристика: 35 Гц-25.000 Гц
Чувствительность: 84 дБ/мВт
Универсальная рама (o142 мм - 3/4 отверстия, o150 мм o155 мм o158 мм - 4 отверстия)
НЧ-громкоговоритель из композитной олефиновоой диафрагмы с арамидными волокнами
Сбалансированный высокочастотный громкоговоритель с диффузором из полиамида
Стронциевый магнит (Среднечастотный громкоговоритель)
Магнит из неодима (Среднечастотный громкоговоритель)
Уменьшенная глубина конструкции
Кромка из бутилового каучука
Теплостойкая звуковая катушка
Фото под спойлером :)
Изначально думал поставить в двери, но из-за того что уже холодно и в гараже особо и не посидишь, то отложил это дело до потепления :)
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1434052
4,6 тис   3
Вечно мучался с проблемой запотевания стёкол у себя в машине, и недавно решил я покулибничать с вентиляцией салона, и вот что было сделано:
- снял фильтр салона (после зимы поставлю)
- снял поролон с задней полки
- снял в багажнике жабра
- снял задние динамики
- установил вместо задних динамиков два больших кулера от БП компа
Катался я значит с этими переделками и результатом доволен, так как за всё время эксплуатации окна не запотевали так как раньше, при этом я включал обдув теплым воздухом лобового стекла на единичку.
Фотки под спойлером :)
видео работы такого вариант вентиляции
Работало всё это дело отлично и салон не запотевал, но есть одно НО....не хватает звучания музыки в тылу.....поэтому динамики были возвращены на место, а кулера перенёс к жабрам
Кулера включаются вместе с зажиганием. Там они уже и останутся, и переделываться уже не будут (хотя вместо динамиков эффект был лучше)
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1434752
да четко придумал!!!!я антитуман протираю стекла и нормально!!!
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1434850
Жабры повытягивал? Я бы делал не от зажигания,а от печки,взять +12 с движка,тогда и скорость кулеров будет разная(так,мысли вслух) а в общем молодца!
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1434987
4,6 тис   3
Жабры повытягивал? Я бы делал не от зажигания,а от печки....
да вытянул.....я не делал от печки так как не всегда она включается (особенно летом) а так пыль и запах из багажника всегда будет вытягивать......
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1435004
4,6 тис   3
Сегодня поставил заглушку в бампер, и закрыл отверстия решетки
Так как решетка с сеточкой, то обычная заглушка не поставиться, поэтому пришлось поколхозить. Были взяты обыкновенные мусорные пакеты, ножницы, отвёртка и скотч. Фото того как делалось под спойлером :)
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1441656
Только у нас такое возможно ag.gif Хорошая замена традиционной картонке ay.gif
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1441671
4,6 тис   3
сегодня приехала моя магнитола
Теперь осталось пересилить себя, и пойти в гараж и установить её....а там холодно :(
Может на выходных поставлю...пока :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1445608
4,6 тис   3
Сегодня решил почистить патрубки от того что на фотках под спойлером :)
За зимний период чищу раза 2-3....
Также снял и почистил РХХ
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1446445
4,6 тис   3
Подключил эконометр. Пока не делал стационарно так как хочу сначала посмотреть как будет работать. Вот видео работы
так работает что на бензине что на газе.
Под спойлером как обычно немного фоток :)
подключал что на С10 что на С15....разницы нет Режим отображения 4 дискретных светодиода
Уровни отображения:
зеленый - минимум
желтый - норма (повышенный)
красный - максимальный расход
белый- нулевой расход топлива
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1452457
4,6 тис   3
сегодня по городу ездил на газу с эконометром....в основном горит зелёный, и иногда зажигается желтый....ещё было что при движении на передаче но отпущенной полностью педали газа - горел белый. Жёлтый светодиод светиться когда например еду под горку на четвёртой то горит жёлтый, а если переключиться на третью то загорится зелёный.....жёлтый загорается когда скажем так "не та передача" включена и нужно переключиться на низшую.....красный светиться только когда завожу машину
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1452965
Все правильно.
Белый, это езда накатом, т.е. форсунки вооще закрыты.Режим максимальной экономии.
Зеленый и желтый это пороговые величины. Они не очень явно проявляются когда машина не загружена и движется приблизительно с равномерной скоростью, а вот когда садится хотя бы один человек эта зависимость проявляется намного сильнее. Причем подтверди, даже движение с одной скоростью но на разных передачах - имеет отличный расход.
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1453742
4,6 тис   3
да подтверждаю.....
в общем вывод однозначен - приблуда :yes:
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1453753
Ну и что показали три месяца эксплуатации такого варианта?
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1510298
4,6 тис   3
запахов из багажника в салоне нет, а летом думаю меньше пыли будет
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1512726
Так эконометр помог сэкономить топливо ?
а как определить количество шлицов не снимая сам ШРУС ? ...а то я не знаю какой покупать перед разборкой
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1512801
4,6 тис   3
стараюсь ездить по нему....расход газа за всё время езды зимой был 11 литров, и это при том что я машину никогда не прогреваю на бензине....
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1513526
Хороший бортовик, продолжай в том же духе! В другие бортовики захожу неопрятно все без фото кароче ленивые какието непорядок а у тебя интересно читать!
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1513963
4,6 тис   3
сегодня заменил глушитель. Купил вот такой
фото как обычно под спойлером :)
П.С. где-то протёрло скат...а где, я так и не :dontknow: причём по всему радиусу такая полоса :)
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1538296
Привет! Просверли пару отверстий в начале и в конце бочки диаметром 3мм для слива конденсата - дольше глушитель проживет!
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1539073
Это может быть результат езды на низком давлении, было такое пару раз...и что интересно, тоже на задних колесах.
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1539581
1,4 тис   1
Хороший, Чистый,Понятный БЖ!
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1540891
  • 4 місяця потому...
4,6 тис   3
БЖ закрыт
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1622384
4,6 тис   3
накрылся наружный ШРУС однозначно......так как определить с какой стороны хрустит и какой нужен ?
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1623007
вроде как, если хрест при повороте налево - то правый наружный хруст, если направо - левый первоначально, затем когда уже долго ездишь на хрусте, то уже хруст и при повороте направо и налево))  если только начал хруст, то замечай при каком повороте
кстати шрус тоже разные бывают по количкству зубьев - определить - только снимать свой и смотреть, я когда менял брал сразу двух видов с договором, что один верну...
Змінено користувачем Sl@vik
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/page/2/#findComment-1623429
