Бортовой журнал Kandidat
4,6 тис   3
Купил машину летом 2010 г, Lanos 1,5 2007 г.в. пробег был на момент покупки 30000.
Перечень того что было сделано под спойлером:
- заменён чип газ/бензин
- плавное включение-выключение света в салоне
- установка сетки на решетку капота
- установлен штатно монитор, а потом замена на GPS навигатор
- чистка газового редуктора
- наклеена клубная символика
- покрашены барабаны в чёрный цвет
- установлен новый воздушный сигнал
- установлены ПТФ (верней дополнительные фары)
- заменены стоковые дворники на бескаркасные
- сделан свет в багажнике
- установлен видеорегистратор
- автоматическое вкл-выкл магнитолы
- заменил передние динамики
- заменил задние динамики
- улучшил вентиляцию салона
- установлена магнитола JVC KD-X30
- установлен эконометр
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/
  • 10 місяців потому...
4,6 тис   3
Была проведена работа по замене чипа мной в моём Ланосе. Чип я сам не прошивал а покупал у человека c форума Lanos.in.ua....он мне его новой почтой прислал.
Необходимость замены чипа была вызвана большим расходом газа, около 13л, и не возможностью настройки ГБО на расход 10-11л. Сейчас у меня расход по трассе 7-8 л. по городу 10-11 л. Расход бензина не замерял, а динамика вполне устраивает.
Под спойлеров фотки того как заменить самостоятельно чип :)
Блок, где расположен чип находиться с правой стороны, у правой ноги пассажира за пластиком. Для того чтобы его снять нужно просто его аккуратно «отстегнуть»
После снятия пластика мы видим вот такую коробочку, которая закреплена при помощи двух защелок которые удерживают его слева и справа
Отстёгивать его нужно аккуратно, чтобы не сломать защёлки. После снятия блока откручиваем два болтика, которые расположены в торцевой части корпуса и снимаем крышку
После снятия крышки мы видим сам чип, который расположен в панельке на самой плате. Для того чтобы его извлечь нужно нажать на защёлки и удерживая их потянуть его на себя
Далее на фотографии мы видим самостоятельно установленный перепрошитый чип. Установка чипа и сборка делается в обратной последовательности
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1387409
4,6 тис   3
Сделал плавное включение отключение света в салоне при открытии-закрытии двери :)
Под спойлером схема и немного фоток монтажа :)
Нарезал полоски светодиодов
Разместил на пластмассовой "подложке"
Вставил в крышку плафона
Собрал схемку для плавного включения отключения навесным методом (5 радиодеталей)
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1387510
4,6 тис   3
Сделал мордашку своей машинке, а именно поставил сеточку. Рёбра не убирал так как сетка "мягкая" и оставил их для жесткости
Процесс установки описан под спойлером :)
Вот фотки снятой разобранной решётки, и самой сеточки которую буду ставить
Вырезал обыкновенными кухонными ножницами и загнул края
После того как вырезал собрал всё обратно
Стоимость сетки 35 грн.
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1387516
4,6 тис   3
Когда купил машину то в подарок достался мне монитор, и захотел я его штатно "впихнуть" в торпеду, и вот что получилось
Это монитор
А это уже навигатор
Под спойлером расписано что и как делалось :)
В общем я решил всё разобрать и переделать
Потом немного предварительно переделал торпеду, и определил "место" под монитор
После предварительной подготовки я начал делаться новый корпус монитора. Итак, был куплен обыкновенный детский пластилин, и начата предварительная лепка того как оно будет
После того как вылепил из того что было, пачапал я в аптеку, и купил там гипсовый бинт и начал я облеплять гипсом пластилин для "вылевания" потом нового корпуса
После того как гипс высох он был "отделён" от пластелина, и из него был выкалупан весь пластелин.
Для дальнейшей работы над корпусом была куплена мука и абокситка с отвердителем которая и будет теперь вместо пластелина
Приготовленная абокситка была залита в форму из гипса
После того как это всё дело засохло, гипс был снят и получилась вот так
Потом при помощи вот такого приспособления делалась шлифовка неровностей и "убирание лишнего" и то как оно будет на торпеде смотреться
Так как кнопку аварийки мне пришлось переместить то была и переделана сама схема управления аварийкой. Была использована родная кнопка но немножко переделалась, и вот что получилось
Как видно из схемы то управление аварийкой осуществляться обычной кнопкой с фиксацией на замыкание. Параллельно кнопке подключается релюшка которая управляется включением задней передачи
А вот как это всё дело выглядит в корпусе
Потом на рынке были куплены вот такие клавиши которые были установлены в подлокотник, которые и заменили стоковые
Потом был куплен GPS навигатор, и экран монитора был заменён навигатором
Получилось так что навигатор можно отстегнуть и забрать с собой
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1387651
4,6 тис   3
После замены чипа почистил я свой редуктор Томасетто жидкостью для чистки карбюраторов
Под спойлером фотки разобранного редуктора :)
Как видно из первой фотки редуктор был "грязный"
Разбирается просто - откручиванием всех болтиков отвёрткой
Собирается всё в обратной последовательности уже чистеньким и красивым
Ремкомплект я не покупал так как все "внутренности" были в хорошем состоянии. После чистки необходимо заново настроить редуктор
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1387680
4,6 тис   3
Заменил ЦЗ, а то старые уже начали выделываться. Поставил на водительскую дверь ЦЗ с пятью проводами, работает нормально и удобно
Снял все старые ЦЗ
и на их место поставил новые
Блок управления ЦЗ разместил возле левой ноги водителя около колодки предохранителей
ЦЗ с пятью проводами работает довольно таки удобно...можно закрыть все двери одновременно как изнутри, так и ключом через водительскую дверь (без сигналки)
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1387684
4,6 тис   3
Наклеил клубную символику вот фотки :energy::)
Под спойлером ещё несколько фоток :)
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1387687
4,6 тис   3
Покрасил барабаны, и насадку на глушитель. Цвет выбрал чёрный 8-)
Процесс покраски описан под спойлером :)
Купив вот такую термостойкую краску и такой инструмент приступил
Снял колесо и зачистил при помощи дрели и насадки, после чего обезжирил и не грунтовал (на баллончике так было написано)
Вот фотки как было, и как стало
Покрасил насадку на глушитель, а то она уже обгорела и поржавела :)
мне нравиться :)
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1387693
4,6 тис   3
Поставил спойлер и козырёк на заднее стекло :) ....правда пришлось снять наклейку :(
Под спойлером ещё несколько фоток того как смотрится на машине :)
спасибо Андрюха 9826 за предоставленный спойлер :beer:
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1387698
4,6 тис   3
Летом состоялась моя поездка в Западную Украину :witch: .....в целом поездкой я доволен, было интересно так как ездили с женой на свадьбу :)
За всю поездку машинка показала себя отлично и расход газа получился 7,5 литра на 100 км...проехал весь маршрут без каких либо проблем, доехали что туда что обратно за 9 часов :).....правда видео регистратор вышел из строя, и обратно пришлось ехать уже без него - перегрелся наверное от жары :) Трасса была не так загружена как я предполагал, и ехалось довольно таки спокойно, единственное что не нравилось и доставало так это волочащие фуры. По всему маршруту газовых заправок полно так что можно ехать спокойно.
Под спойлером немного фоток из поездки,
загрузившись как положено напитками, мы и поехали  :beer:
шучу :) это по месту перевозил выпивку туда где отмечали свадьбу
Ехали мы по таким областям - всё везде понравилось и дорога хорошая :)
накатался как говориться - от души
Дорога везде понравилась......в Красне ехали по одному маршруту, а домой уже по другому
Когда приехал в Красне, то во время поездок по месту поймал вот такую железячку и как назло на выходных... :(
которую потом на трассе Киев-Львов перед Буськом извлекли на местном шиномонтаже и заклеили покрышку...правда в выходные они закрыты....
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1387711
4,6 тис   3
Купил сигнал решил его поставить :)
Снял всё то что ставил предыдущий владелец
После этого спаял немного проводки и подключил (ток 18А при сигнале, поэтому предохранитель на 20А)
Релюшку подключил вместо штатного сигнала
Разместил вот так
В принципе не плохо гудит.....что-то типа сигнала грузовика. Чуть позже чем-то "накрою" сверху, что-бы вода не попадала через решетку
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1387721
Купив сигнал решил его поставить :)
Сигнал отличный, у самого уже на вторм авто стоит, вот только накрыть его нужно обязательно а то в дождь можно и залить у себя пока еще не решил вопрос каким образом сделать, правда этой зимой когда -25 было перестал работать потеплело все прошло хз, с чем связано.
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1387731
4,6 тис   3
Были установлены ПТФ в бампер (верней дополнительные фары)
Фотки под спойлером :)
Купил вот такие ПТФ.
Так как проводки у меня не было то купил вот такую проводку
Подключал по такой схеме
под капотом это выглядит вот таким образом
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1388221
Ну ты придумал место для крепления реле птф а. :)
Обычно его ставят на арку колеса, там вваренный уголок с дырками, под бачек гура, ну или ставят само реле в штатное место блока предохранителей моторного отсека,
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1388228
4,6 тис   3
Заменил дворники на бескаркасные
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1388429
Kandidat, как трут, сколько стоят, стоит ли брать? Сам в раздумьях, каков бюджет/качество?
Змінено користувачем vadjas
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1388451
4,6 тис   3
трут неплохо, покупал где-то за 150 грн около года назад. Стоит ли брать или нет не скажу, так как кроме стоковых мне нет с чем сравнить...если сравнивать со стоковыми то стоит брать. Что касается качества, то ещё резинки не менял (в комплекте запасные есть)
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1388468
4,6 тис   3
Сделал свет в багажнике
свет включается вручную обыкновенным тумблером.
Лампа обычая светодиодная, светит довольно неплохо для багажника
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1393435
4,6 тис   3
Вот и у нас первый снег.....раньше в детстве радовался, а сегодня утром не особо :)
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1400576
4,6 тис   3
сегодня с первым снегом и первый юбилей :)
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1400743
4,6 тис   3
Установил видеорегистратор
Особо расписывать нечего. Провод протянул через стойку, а "тройник" поставил в бардачке приклеив его двухсторонним скотчем
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1401443
4,6 тис   3
Вот как включается и выключается магнитола у меня в машине
Постоянно играет что-то в машине...не меломан но слушать что-то люблю :music: когда-то делать было нечего вот и сделал :) Магнитолу включает-отключает сигналка которая подпаяна параллельно кнопке вкл-выкл магнитолы
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1401448
Знакомый гудок :crazy: При подключении в режиме продува компрессором (5-6 bar) может заложить уши... и даже на долго...
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1412846
4,6 тис   3
Поставил сегодня такие динамики Pioneer TS-A1372E в дверях
Техническая характеристика (взято с нэта)
• тип коаксиальная АС
• размер 13 см
• мощность: 25 Вт (номинальная), 180 Вт (максимальная)
• чувствительность: 91 дБ
• диапазон воспроизводимых частот: 60 - 22000 Гц
• импеданс: 4 Ом
• ВЧ-динамик
• Размеры: 30 мм
• НЧ-динамик
• Размеры: 130 мм
• Материал диффузора: полипропилен с арамидными волокнами
• Материал подвеса: бутилкаучук
Звучат в принципе не плохо, но мне не хватает низов.....да и откуда им там взяться в этих динамиках...
Низы думаю задними динамиками подтянуть. Я не меломан поэтому не стал заморачиваться с "16", обезшумкой и прочими прелестями :music:
Единственное что пришлось сделать так это каёмочку в подиуме, и прикрутить шурупы наискосок
Со временем может заменю штатные провода
https://lanos.com.ua/topic/50580-bortovoy-zhurnal-kandidat/#findComment-1420665
