Почистил РХХ и загорелся CHECK
Доброго времени суток. У меня Ланос - поляк 1.6SX. Проблемка у меня появилась следующая. Сегодня решил почистить РХХ, потому что начал глохнуть движок после сброса с передачи на нейтраль. Так как места для снятия самого РХХ мало, или просто неоказалось маленькой отвертки, то открутил два болтика, все шланги и снял весь корпус с дросельной заслонкой. Все хорошо почистил, поставил назад,завел и моторчик стал работать хорошо но во время пробного заезда засветился CHECK. Так целый день - заведу машинку,проеду 1км и засвечивается CHECK и горит все время. Уточню, что машинка с ГБО 4 BRC и клему не снимал когда чистил РХХ и ДЗ.
После чистки клему тоже пробовал снимать - непомогает. Все разъемы вставил - перепроверил два раза, главное что машинка едет хорошо - ничего не дергает, обороты набирает хорошо
Помогите люди добрые советом. :(
https://lanos.com.ua/topic/50543-pochistil-rhh-i-zagorelsya-check/
очистителем для карбюратора
https://lanos.com.ua/topic/50543-pochistil-rhh-i-zagorelsya-check/#findComment-1079492
Наверно просто совпало, ниче вы там такого сделать не могли. Может проще на сканер подскочить?
Фишка на гофре на дачтик температуры воздуха одета? (я всегда забываю её подключить када снимаю гофру)
https://lanos.com.ua/topic/50543-pochistil-rhh-i-zagorelsya-check/#findComment-1079526
Vyper
Спасибо большое за совет - оказалось что забыл одеть фишку на датчик температуры воздуха. Помогло - CHECK больше не светится.
Тема закрыта
https://lanos.com.ua/topic/50543-pochistil-rhh-i-zagorelsya-check/#findComment-1079601
Vyper
Тема закрыта
Пипец!
Мозарт, ты же вчера рассказывал, что все фишки подключил назад и чек горит, ты бы для начала написал бы ты умный или красивый. :)
https://lanos.com.ua/topic/50543-pochistil-rhh-i-zagorelsya-check/#findComment-1079700
Igr44
Я дико извиняюсь но ту фишку я проморгал потому, что все делал первый раз,а фишка эта надевается с низу и ее практически не видно на моторе 1.6 - все напичкано. Поэтому я про неезабыл
Извините начинающего - Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/50543-pochistil-rhh-i-zagorelsya-check/#findComment-1079772
