течь тосола или тормозной
неделю назад поменял тосол, ездил все ок, сегодня утром завелась с 3 попытки с выжатым сцеплением, открыл капот смотрю под бачком с тосолом под ним все мокрое, крышка прикручена хорошо, патрубки не сифонят но ушло с бачка см 2 тосола, но присмотревшись сзади за бачком есть патрубок с тормозной жидкостью идущий от заливного бачка внутрь машиниа, так он весь мокрый и подтекает или капает, вроде как тормозуха, но почему ушел тосол, а торм. жидкость на уровне...
что делать и что это может быть?
спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/50510-tech-tosola-ili-tormoznoy/
Мазни на палец и попробуй на язык если сладкий. значит охлождайка. Хоть и не гигеенично но действенно!
https://lanos.com.ua/topic/50510-tech-tosola-ili-tormoznoy/#findComment-1078931
А если до охренения горький,- то тормозуха :wink:
Да чё там. Техническая грязь не венерическая :):wink:
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/50510-tech-tosola-ili-tormoznoy/#findComment-1078974
горькая, по ходу патрубок пропускает, но почему тосол уменьшился...?
https://lanos.com.ua/topic/50510-tech-tosola-ili-tormoznoy/#findComment-1079112
сам ответил на вопрос, видать где то пробка была не большая
https://lanos.com.ua/topic/50510-tech-tosola-ili-tormoznoy/#findComment-1079323
