Моей машинке уже 9 лет :) Деу Сенс 1.3 поляк. Проблема в том что нужно менять радиатор печки :(. Может кто подскажет кто может помочь с этой проблемой? И что по деньгам? Очень нужно а то зимой замерзать буду :( так как печка еле тёплым дует :(((.
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/
радиатор печки стоит 230грн
замена 300грн но в Днепре.
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1078164
Точно печку нужно менять? просто у меня была та же проблемма, но у меня был воздух в системе, я его выгнал, и печка снова начала дуть гарячим воздухом.И ничего не пришлось снимать.
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1078166
Точно надо менять!!! Я с Белой Церкви.
Либо менять, либо он просто с креплений сорвался - на Ланосе распространенный баг. Купить его не проблема - надо понять, нужен ли он тебе. Обратись к Вове, например - О63-368-84-58. СТО у него на Таращанской.
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1078506
Ок, спасибо :)
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1078526
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1078594
Е нет :crazy: я не буду снимать торпеду. Лазил по форумах можно как то снизу поменять радиатор не снимая торпеду :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1078691
Е нет я не буду снимать торпеду.
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1078693
Litvin АІ4081АТ, трубки, які ідуть до радіатора пічки під капотом гарячі обидві? Якщо так, то радіатор нормальний і він просто зірвався з кріплень.
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1079055
Я пробував знизу до радіатора підлазить, все на своїх місцях. Трубки трішки різної температури одна більш гарячіша. Ще помітив такий "феномен" коли обдув стоїть у 1 положенні дує тепле повітря а з 2-3-4 холодніше. :mellow: Всі шторки печки працюють справно.
Камасутру скоро свою випущу :rolleyes:. Для кого 20 минут, а для мене аж руки трусяться туди лізти!!!!
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1079407
Тебе и не надо туда лезть)) Если руки трусяться - подьедь к ребятам, заплати прайс - и получи результат)) Без снятия можно подлезть - но это такой гемор + будешь весь в тосоле и не факт, что все так просто сниметься... Лучше снять торпедо и спокойно все сделать. + мусор повыгребаешь из вентилятора и системы обдува.
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1079670
Скорее всего то так и будет. Вот только денег подскребу и мастера толкового надо поискать.
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1079697
Litvin АІ4081АТ,Мастера тебе уже советовали, или ты через строчку читаеш?eo.gif
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1079982
Да я и буквы не все знаю :crazy:. За мастера видел, спасибо. Теперь осталось денег выделить :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1080159
Litvin АІ4081АТ, а зняти торпеду буде не дешево.....
П.С. Радіатор гарячий, коли до нього торкаєшся?
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1080161
Він то гарячий, але коли включаєш обдув то швидко холоне. І патрубки в радіаторі різної температури. Як мені сказали "мала пропускна здатність,міняй радіатор"
А скільки приблизно по грошах торпеду знять?
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1080330
350-500 грн. Самому дешевле
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1080333
Не уявляю, але думаю що не дешево.
Це наш одноклубник-партнер. Він допоможе.
Моей машинке уже 9 лет :) .....
Можливо в цьому і проблема... 9 років можуть і забити рідатор. Запросто
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1080336
Litvin АІ4081АТ,Промыть напором не пробывал? Таки проще будет
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1080347
Можно забить на печку и поставить автономку, как в маршрутках или буржуйку наконец... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1080491
Била проблема на жигулях.Снял и с помощью уксуса промил.Здесь таже проблема -нужно промить.Проблема в снятии.Может стоить слить тосол отсоединить входи к печке и промить хорошо уксусом
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1080570
Наверное попрошусь к пацанам в гараж и буду сам делать, а что я не мужик :lol:)
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1080580
Пробовал. Купил спец жидкость почистил, залил новый тосольчик - ефекта "0" только зря потратился .
https://lanos.com.ua/topic/50481-pechka/#findComment-1080582
